Günstige Heimkinolautsprecher (Visaton)
  • Loiti
    • 12.07.2005
    • 204
    ich habe günstige Heimkinolautsprecher geplant und wollte hören was ihr dazu sagt.
    ALs Fronts nehme ich W170S8 + SC10N in 25l geschlossen.
    Als Center nehmr ich 2xW100S4 / 2xW130S4 + SC10N in ~16l geschlossen.
    Rears hab ich schon (bzw. W100S + SC10N).
    Für den Preis sollten die Lautsprecher ja sehr gut sein und vielleicht könntet ihr mir ja Verbesserungsvorschläge machen.
    Wichtig ist mir, dass die Frontlautsprecher einigermaßen tief gehen (lt. BoxSim f3 ~50Hz was ja nicht so schlecht ist).
    Und dann wüsste ich noch gern welche Vorteile D'appolito beim Center hat (und was besser ist: horizontal angeordnet oder vertikal! Bin da sehr verwirrt).
    Weichen habe ich schon entwickelt, sie sind sehr neutral abgestimmt. Mehr dazu später
    Also schonmal danke im Voraus!
    Mfg Stefan
    • 28344
    Beim Center hat D Appo keine Vorteile.
    Center liegend D Appo hat nur Nachteile, da "sweetspot" zu schmal.
    Wie wäre es mit der "WHY" von We-Ha?
      • 12248
      Vor allem, wenn NUR der Center in d'Jupp ist ...
      und: Willst du mit Sub Unterstützung arbeiten ?
        • 28344
        http://www.visaton.de/vb/showthread....&highlight=why
        Dazu ein aktiver Sub und Ruhe ist, äää, laut wirds, und bestimmt gut!
        We-Ha, krieg ich jetzt Prozente?
          • 12248
          Nö, nur o/oo
          ich schicke dir mal 'nen Underberg
          Wollte ja meine WHy's nicht gleich wieder so nach vorne schieben
          Ausserdem kosten die HT's ein wenig mehr als der SC 10 N, das ist es aber auch wert.
          • Loiti
            • 12.07.2005
            • 204
            Sicher (Subwoofer).
            Kannst du mir mal einen aktuellen Link zur Why geben bitte (vlt. mit Weiche und so )
            Von welchem Hochtöner ist überhaupt die Rede?
            Mfg
            • kiste73
              • 20.05.2004
              • 27
              wenns etwas preiswerter werden soll, kannst du dir ja auch mal das näher betrachten:
              http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=11015
              schönen Tag noch
              Joachim
              "Früher war (fast) alles besser"
              • Loiti
                • 12.07.2005
                • 204
                Danke. Hast du dazu auch eine nähere Beschreibung (Bestückung) oder Bauplan?
                Mfg
                • kiste73
                  • 20.05.2004
                  • 27
                  also, die Mains sind in der Bestückung das selbe wie die hinteren, Aria ultralight, und der Center ist im Grunde eine Aria 2,5 ultralight. Bauplan und Weichenschaltung findest du hier irgendwo. Also ich habs auch von hier. Als Center würde es auch eine normale Aria tun, dabei wäre auch gleich die Disskussion vom Tisch ob liegend oder stehend. Den Bauplan für die Mains muss ich nochmal suchen und reiche ihn dann nach. Natürlich kann man die Mains nicht mit der Why oder der Classic vergleichen, aber es ist schon erstaunlich was die Dinger fürn Sound entwickeln. Wollte sie eigentlich erst "Verblüffis" taufen.
                  also dann bis neulich
                  Joachim
                  • kiste73
                    • 20.05.2004
                    • 27
                    habs gefunden:http://hometown.aol.de/hphinder/homepage/, natürlich hab ich die unteren Maße genommen,
                    viel Spass beim experimentieren
                    Joachim
                      • 12248
                      Original geschrieben von Loiti
                      Sicher (Subwoofer).
                      Mfg
                      Klaro, hier!
                      Ist allerdings nicht der allerletzte (optische) Stand.
                      Wenn du ernsthaftes Interesse hast, kann man ja mal mehr kommunizieren.
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        @kiste: Link funzt nich
                        Ein Mann braucht eine Insel.
                        • albondiga
                          • 18.06.2004
                          • 1111
                          • kiste73
                            • 20.05.2004
                            • 27
                            @albondiga :
                            DANKE !!!!!!!!
                            • Loiti
                              • 12.07.2005
                              • 204
                              @kiste73
                              Danke, aber soviel Platz habe ich nicht.
                              Pro Box stehen mir 45 x 30 x 16cm zur Verfügung (Mains).
                              Der Center kann max. 90 x 45 x 20 groß sein. D.h. ich könnte mir was ganz spezielles einfallen lassen
                              @We-Ha
                              Wieviel bringt die punktgleiche Schallquelle?
                              Und wieviel Unterschied liegen zw. SC10 und SC4 (weil finanz. Unterschied ist schon groß)
                              And alle: danke.
                              Zuletzt geändert von Loiti; 12.07.2005, 13:58.
