Alcone AC 5.25 HE-S Volumenfrage
  • maxblass
    • 11.04.2005
    • 12
    ist es möglich (und klanglich vertretbar) das AC 5.25 HE-S Chassi in ein Rundes 3,5 Lieter Gehäuse zu bauen? oder unsinn?
    Danke, Max
    KLICK
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Aus Visaton-Sicht ist es nicht vertretbar ein Alcone-Chassis überhaupt zu verbauen.
    • maxblass
      • 11.04.2005
      • 12
      nehmen wir rein hypotetisch an, es sei ein chassi von visaton mit zufällig sehr ähnlichen Werten, ein AL 130 z.b. währe es dann möglich diesen in ein solches gehäuse zu bauen??
      • istec1003
        • 20.04.2004
        • 577
        Passen tut das.
        Wie der Frequenzgang aussieht verrät dir Boxsim.
        • maxblass
          • 11.04.2005
          • 12
          danke für diesen außervisatonischen rat!
          nettes program
            • 10998
            den AC 5.25 HE-S kenn ich schon sehr lange von verschiedensten Konzepten. Ich muß leider sagen dass zwar die Anwendungsbereiche ähnlich sind, allerdings rein von den nichtharmonischen Verzerrungen muß ich sagen dass der Al130 nicht vergleichbar ist.
            Die Probleme fangen schon bei ca. 1000 Hz an was leider dieses Chassis für viele Anwendungen untauglich macht.
            Ein geschultes Gehör wird die k3 Spitzen im Gesangsbereich immer raushören. Das wird deutlich bei einer Frauenstimme die man(n) gut kennt. leider klingt diese dann sehr heißer und verschnupft. Einfach mal anhören und versuchen genauer hinzuhören. Wenn man näher ans Chassis dran geht wird das Problem deutlicher.
            • pico
              • 14.09.2004
              • 894
              Hi maxblass,
              für so etwas gibt es ONLINE-Rechner im Internet, z.B. diesen hier:
              Da kommt raus, dass sich ein Qtc von etwa 0.95 ergibt, was zu einem F3 von 87.2 Hz sowie zu einer Überhöhung von 0.96 dB bei 162 Hz führt -> das reicht nur knapp für ein Surroundsystem (80 Hz).
              Ein rundes (=kugelförmiges?) Gehäuse hat zudem noch seine eigenen Probleme, da sich alle stehenden Wellen bei einer Frequenz zusammenrotten . . .
              Gruß Pico
                • 28924
                Rotten ist schön gesagt
                  • 25.09.2001
                  UNd das will mir nach wie vor nicht in den Kopf ... (mit dem kugelförmigen Gehäuse)
                  • Mr.E
                    • 01.10.2002
                    • 5437
                    Daß es im kugelförmigen Gehäuse stehende Wellen gibt?
                    Ich kann mir garnicht vorstellen, daß es dort keine gibt.
                    Vor allem, wenn das Gehäuse innen mehr oder weniger "perfekt" kugelförmig ist und daß Chassis ganz außen auf der Oberfläche sitzt.
                    Kann man sowas nicht messen? Mal mabgesehen davon, daß man ein kugelförmiges Gehäuse braucht, müßte es doch funktionieren, wenn man ein paar Mikrofon-Kapseln im Inneren positioniert, wo man stehende Wellen vermutet und einen Sinus über's Chassis "sweepen" läßt.
                    Und dann das Gleiche mit einem quaderförmigen Gehäuse.
                    • PeterG
                      • 12.06.2003
                      • 1350
                      Wenn ne stehende Welle in einem Gehäuse ist ( Resonanz) müsste man diese doch nach meinem Verstehen im Impedanzschrieb sehen????
                      Wenn ich heute nicht Beton machen müsste würd ich meine Kugelbox mal messen wollen.....
                      Meine Hornlautsprecher
                      • maxblass
                        • 11.04.2005
                        • 12
                        nicht kugelformig, sonder eine runde Rohrform. hätte ich dazu schreiben sollen
                        ich werds mal versuchen. die Gehäuse sind ja schon im bau
                        wenn scheiße klingt, kann man sie ja noch als beleuchtung oder so umbauen
                          • 28924
                          Oder Visatöner Al 130 einsetzen.
                          Die stehenden Wellen schluckt das Dämm-Material.
                          Im übrigen nennt man so ein Dingens "Zylinder"
                            • 4508
                            Lach! Ich hatte allerding auch verstanden, das es ein kugelförmiges Gehäuse sein sollte...
                            @ We-Ha:
                            in einer Kugel ist der Abstand von Wand zu Wand überall gleich ( nämlich dem Innendurchmesser ); so daß die dieser Länge entsprechende Frequenz die einzige - und weil in alle Richtungen vorherrschende - auch die sehr starke Resonanzfrequenz darstellt...
                            In Gehäusen mit verschiedenen Abmassen verteilen sich die Resonanzen auf mehrere Frequenzen und fallen deshalb evtl nicht so auf....
                            @ PeterG:
                            Wenn die hauptresonanz nicht bedämpft ist, dann ist sie bestimmt gut zu erkennen...-> Imp-Minimum bei BR-Boxen; Imp-Verlauf bei Hörnern etc. ...
                            Je mehr Dämmmmmaterial in der Box ist, desto schwächer sind die Imp-Änderungen und desto glatter ist die Kurve.
                            Gehäuseresonanzen sind aber aus einem anderen Grunde unangenehm: Die Membrane ist nicht unendlich hart und schallundurchlässig; dadurch KANN es sein, das diese Frequenzen durch die membrane nach Aussen gelangen und hörbar werden... ohne im Imp-Schrieb sichtbar zu sein...
                              • 25.09.2001
                              Original geschrieben von jhohm
                              @ We-Ha:
                              Und das ist genau das, was ich einfach bezweifle, bzw. nach meinen Kenntnissen der Geometrie garnicht SEIN KANN ... ausser, der Schallentstehungsort sitzt genau im Zentrum der Kugel !!!
                              Dies ist aber nicht zwangsweise so (Größe des Chassis, Größe der Kugel) !!!!!!!!!
