Kickbass am Boden?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    Kickbass am Boden?
    ich habe letztens zufällig mal auf dem Boden vor meinen Concorde gelegen und dabei bemerkt, dass der Kickbass deutlich knackiger kommt als in normaler Höhe.
    Woran liegt sowas?
    Was kann ich machen, um auch sonst besseren Kickbass zu bekommen?
    Kann man etwas mit Messtechnik ausrichten?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Ich vermute mal, da bist Du einem räumlich bedingten Effekt begegnet (Raummoden, Refelxionen usw.) Gerade im Baßbereich können Wände hilfreich sein (s. Eckhörner). Evtl. könntest Du einen Equalizer einsetzen und den entsprechenden Frequenzgang anheben, um Deinen Kickbaß zu bekommen. Viele kommerzielle Boxen werden von der Frequenzweiche ebenfalls so ausgelegt, daß der Kickbaß betont wird. Das will die Kundschaft so, mein Ding wärs nicht, aber gut. Das könntest Du natürlich auch mach, dann ist aber viel ausprobieren angesagt, was mit einem Equalizer deutlich einfacher geht. Du könntest natürlich erstmal mit einem Equalizer die passende Abstimmung suchen und dann die Frequenzweiche entsprechende umbauen, dann würde es reichen, sich einen EQ zu leihen.
