Subwoofer mit 2* AL200
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 296
    ich plane für meine Satelliten-Lautsprecher Jordan JX92S einen netten Subwoofer zu bauen. Als Aktivmodul besitze ich noch das Thommessen Proteus 2.5. Da die AL200 von Visaton optisch ganz gut zusammen passen dachte ich an einen Subwoofer mit 2* Visaton AL200. Welche Gehäusegröße würdet ihr vorschlagen?
    Gruß Barossi
    • 28892
    Gehäuseempfehlungen:
    30 l ; 1x BR 25.50
    50 l ; 1x BR 25.50
    70 l ; 1x BR 25.50
    • Barossi
      • 11.06.2005
      • 296
      30 l ; 1x BR 25.50
      50 l ; 1x BR 25.50
      70 l ; 1x BR 25.50
      Hi Walwal,
      die Gehäuseempfehlungen hatte ich schon gefunden....jedoch ist mir die Länge unklar!
      Das Gehäuse wird dann mit 2* 30 Liter oder 2* 50 Liter doch ein wenig "unhandlich".
      Sollte ich besser 2*AL170 einsetzen?
      Gruß Barossi
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        hat dein thommessen eine aktive bassanhebung?
        wenn ja, dann könntest du die gehaäuse auch geschlossen bauen, und gleich tief runterspielen in einem kleineren gehäuse(mit etwas weniger pegel). außerdem finde ich persönlich, dass geschl. gehaäuse prätzieser spielen als bassreflexboxen!
        gruß
        Che
        Alle Datenpakete sind gleich,
        aber manche sind gleicher.
        • Barossi
          • 11.06.2005
          • 296
          Original geschrieben von CheGuevara
          gruß
          Che
          Hi Che,
          ja, das Thommessen hat eine aktive Bassanhebung. Regelbar von 20-40 Hz max +6dB. Geschlossen würde auch weniger dröhnen....Gute Idee!
          Gruß Barossi
          • CheGuevara
            • 25.10.2001
            • 760
            bei geschl. boxen würde ich so pi*daumen auf 20liter & +6dB bei 30Hz schätzen... (für Qtc~0,7)
            musst du einfach mal ausrechnen!
            Che
              • 28892
              Ich finde geschlossene Boxen mit niedrigem qtc besser (trocken und exakt), wenn es also räumlich geht, lieber 2x 30 oder 40 L nehmen, mit Bassanhebung kann man den Mangel an Tiefbass ausgleichen. Eventuell reicht es auch so, hängt vom Raum und Aufstellung ab.
              Optimal wären 2 Subs an verschiedenen Aufstellungsorten.
              • DerAlteDachs
                • 27.08.2002
                • 596
                Seh ich auch so
                Pro AL200 28 Liter NettoVolumen komplett mit Dämmaterial gefüllt ( also reale 33 - 34 Liter )gibt laut LASIP eine fc von 58 Herz und einen Qtc von 0,6 . Wandnah aufgestellt und entzerrt dürfte das einen schönen trocken-knackigen Bass geben. Läßt sich sogar dezent-unauffällig in 28x50x35 Zentimetern verpacken.
                Greets
                DaD
                • Kaale
                  • 23.11.2003
                  • 267
                  hab für meine 2 Al200 zusammen 40 liter geschlossen verbaut. funzt prima!
                  Mein Heimkino
                  Detailthreads zu den VIB170AL, meinem Subwoofer und dem Subverstärker
                  Weitere Projekte: Classic200, Aria
