Schaumstoff auf Schallwand
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    Welche Vorteile bringt es eigentlich, Schaumstoff eben auf der Schallwand auzukleben? Bei meinen alten JBL-Boxen ist das so gemacht, da wurden ca. 3mm schaumstoff vollflächig auf die gesamte Schallwand geklebt. Ich könnte mir vorstellen, daß dadurch Reflexionen von hohen Frequenzen vermieden werden. Hat schonmal jemand soetwas ausprobiert? Welchen schaumstoff nimmt man günstigerweise und wo bekommt man ihn her?
  • Wolfram 2
    • 16.07.2002
    • 182
    Ich habe es nur schon ein Paar mal mit Filz gesehen (sieht auf jedenfall besser aus) und es soll Hochtonschall absorbieren und Interferenzen verhindern, aber da gibt es andere hier, die dir da genaueres erklären können/werden!?
    Es schadet zumindest mal wieder nicht, wird aber vermutlich nur im HT_Bereich funzen und dann auch nur bei Chassis, die recht gute Rundumstrahleigneschaften haben, also z.B. kleine Kalotten. Bei Breitbänder wird es sicher nix bringen.
    Greets, Wolf
      • 5690
      Da steht ein bißchen was ==> Schaumstoff auf der Schallwand
      Bei 3mm Dicke kann ich mir aber außer ganz am oberen Ende des Übertragungsbereichs nicht vorstellen, dass der Effekt nennenswert ist.
      • raphael
        • 09.05.2001
        • 3491
        @Uwe, ja der Thread ist mir bekannt, im Wesentlichen geht es da ja aber eher um diesen Waveguide aus Schaumstoff, deshalb hier nochma der gesonderte Thread.
          • 08.09.2001
          er kann höchstens den Schall dämpfen, der in voller Länge durch geht, und dann an der Kante eine Phantomschallquelle bilden würde. Dass 3mm Schaumstoff sonst eine Wirkung haben, kann ich mir kaum vorstellen. Selbst Schall mit 20kHz hat noch 34mm Wellenlänge, 3mm sind ein Bruchteil davon. Wenn sich was im Hörbaren Bereich verändern soll, würde ich mal eher bei 8-10kHz und viertel Wellenlänge ansetzen....
