Rht-12s / G50-ffl / Ws130
  • tom22
    • 16.05.2005
    • 3
    Hi ,
    hat jemand eine Box aus diesen Komponenten gebaut ?
    Hochton RHT-12S (kein MHT !)
    Mittelton G50-FFL
    Tiefton WS130 (2x)
    Alles zusenden, also z.B. auch, wer nur den MT und
    den HT Bereich kombiniert hat.
    Ich habe mal selber konstruiert und das klingt nicht
    schlecht, aber ich meine es geht noch besser
    Bitte schweift mir nicht vom Thema ab
    Gruss
    Thomas
  • CheGuevara
    • 24.10.2001
    • 760
    RHT 12 S!
    genau mit diesem HT geht mein aktuelles projekt gerade der vollendung entgegen! :-)
    hab mich allerdings auf eine 2-wege-konstruktion mit 10er TMT beschränkt. war gar nicht so leicht, da einen passenden zu finden, der bis 5000Hz hochläuft...
    bin dann bei tangband fündig geworden. als weiche hab ich die HT-MT-trennung der atlas ribbon als grundlage genommen. (http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4318)
    nach gehör fein abgestimmt, passt das erstaunlich gut!
    viel spaß beim tuning
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • tom22
      • 16.05.2005
      • 3
      Hi Che,
      welchen TangBand hast du genommen
      Den Bauvorschlag von Visaton kenne ich, das war auch der
      einzig brauchbare von Visaton mit dem RHT-12S.
      Gruss
      Thomas
      • mark
        • 15.11.2003
        • 358
        ich leiste nix konstruktives, muss aber gestehen diese chassiskombination ist recht bizarr oder?
        ich hab auch schon mal nach einem konzept mit 50mmkalotte und 13er tt gefragt hier- nur peter_sch hat da erfahrungen gehabt (gute)
        • tom22
          • 16.05.2005
          • 3
          Bizzarr oder nicht
          RHT-12S und G50-FFL sind so mit das Beste was du bekommst.
          Der W130 war dann ein Kompromiss wegen der Baubreite der Box
          (schlanke Säulen).
          Jetzt nicht wieder vom Thema abschweifen
          Brauch jemanden, der mit sowas schon mal rumgebastelt hat
          Gruss
          Thomas
          • Wolfram 2
            • 16.07.2002
            • 182
            Kann mit AL 200, G50 FFL und RHT 12 dienen (leider in deinem Fall nicht der S).
            Habe eine Boxsimsimu und zwei fast fertige LS, der dritte als Center mit GF200 ist ind er Mache, wenn du näheres brauchst schreibe eine PN.
            In dem Zusammenhang danke noch mal an Uwe G. für die Hilfe bei der Simulation, da merkt man was Erfahrung dann doch ausmacht.
            Greets, Wolf
            • CheGuevara
              • 24.10.2001
              • 760
              Original geschrieben von tom22
              Hi Che,
              Gruss
              Thomas
              ist der tangband w4-616s (http://www.spectrumaudio.de/breit/ta...bandW4616S.jpg)
              andere MT/TMT, die ich in betracht gezogen habe, waren die monacor msh-115 & sph-115.
              die kombination 50mm-kalotte + RHT halte ich aber auch für noch besser, wenn die weiche stimmt! (bin aber selber noch nicht fit genug, um 3-wege-weichen zu entwickeln...) könnte mir gut vorstellen, dass visaton da früher auch mal was im programm hatte, oder K&T oder HH was entwickelt hatten, als MT-kalotten noch "in" waren...
              @wolfram
              lass mal bitte ein paar details von deiner weiche hören.
              gruß
              Che
              • Wolfram 2
                • 16.07.2002
                • 182
                Schnell ein Paar Eckdaten:
                Trennungen ca. 800 und 5500 Hz, bei beiden Varianten.
                In 20L geschlossen eingebaut und wenn mir noch jemand sagt, wie ich die Boxsimdatei reinstellen soll, mache ich das gerne (der RHT mußte von Hand nachträglich eingegeben werden!).
                Greets, Wolf
