phasendrehung
  • Daniel Düsentrieb
    • 26.01.2004
    • 591
    phasendrehung
    mit welchen bauteilen kann man eigentlich die phase eines tt um 90° drehen, wenn dieser seitlich eingebaut und an ein aktivmodul angschlossen ist, das nur phase 0° oder 180° schalten lässt?
    mfg
    dd
    Daniel, ich glaube, Du verwechselst die Phase mit der Richtung...
    • Daniel Düsentrieb
      • 26.01.2004
      • 591
      du scherzkeks, was soll diese antwort?
      meine frage war, wie ich die phase drehen kann.
        • 5691
        konstant 90° über einen weiten Frequenzbereich dürfte schwierig sein. Die aktiven Phasenregler arbeiten meines Wissens nach mit einem Allpass, der in der Frequenz verstimmt wird. In der Art geht es passiv nur prinzipiell, praktisch ist die Wechselwirkung mit der TT-Impedanz so stark störend, dass es in Wirklichkeit nicht geht.
        Es bleibt nur der aktive Weg oder die Weichenschaltung zu ändern. Für Letzteres müsste man aber wissen, was genau an wen bei welcher Frequenz gekoppelt ist.
        • Daniel Düsentrieb
          • 26.01.2004
          • 591
          hallo uwe,
          nun, ich würde gerne die pase in einem frequenzbereich bis 150 oder 180 hz drehen wollen, wie bereits geschrieben macht mein modul nur 0° oder 180°.
          wie bei seitlich eingebauten tt habe ich probleme mit dem tiefton, der sich im raum teilweise auslöscht. ich dachte, man könnte dies eventuell mit einer phasendrehung bereinigen.
          mfg
          dd
            • 5691
            Warum nimmst du nicht Boxsim und simulierst mal Weichenalternativen?
