Gummisicke
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 624
    Gummisicke
    Mir ist gestern von einem Lautsprecher eine Gummisicke kaputt geworden, also eigentlich ist nur der Kleber abgegangen. Habe dann versucht zu kleben, aber jetzt scheint der Konus verspannt zu sein! Kann mir jemand weiterhelfen bitte?
    danke, Maroni
    sento la musica ...
    • 12251
    Massage ?
    NE, kannst du den Kleber nicht lösen ?
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 624
      Sicher kann ich ihn lösen, aber wie soll ich die Sicke gerade draufkleben, sie ist ja ganz rundherum abgegangen!?
      sento la musica ...
      • WW
        WW
        • 09.05.2002
        • 215
        Also, soo schwierig kann das doch nicht sein :
        Ich hab schon mal ne ganze Schwingeinheit neu eingeklebt... mit UHU hält schon 1,5Jahre, und das im Auto!!!
        Seh ich das richtig: die Sicke ist komplett vom Korb ab, aber noch an der Membran dran und OK!?
        Und die Zentrierspinne ist ganz OK!?
        - dann einfach alles nochmal abhebeln
        - Korb + Sicke soweit wie möglich reinigen...
        - dann von hinten in den Korb greifen und die Membran am Übergang zur Spule mit 2 Fingern herausdrücken
        - Korb mit Kleber einsauen
        - Membran langsam von der Zentrierung zurückdrücken lassen
        - wenn der Kleber einigermaßen Gel-artig ist und nicht sofort festhält (Kontaktkleber) zentriert sich die Membran ausreichend selbst...
        - ev. mit den Fingern noch ein wenig an der Sicke rumfummeln bisses passt....
        welchen Kleber verwendest du?
        Wilfried
        Das Leben ist (k)ein Hurwitz-Polynom!
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 624
          Uhu Kraftgel, wärmefest bis 125°C!
          Also irgendwie habe ich das gefühl, die Zentrierspinne spinnt, weil der konus zwar mittig ist, aber trotzdem auf einer seite innen schleift ......
          Werds aber nochmal versuchen, ist nur schade, weil das Focal- Set 350€ gekostet hat! (Gut, ist schon älter als 5 Jahre)
          lg Maroni
          sento la musica ...
          • Frank
            • 05.03.2005
            • 1387
            So einfach geht das nicht. Wenn die Schwingeinheit nur noch am Spider aufgehangen ist, dann ist keine eindeutige Lage mehr gegeben. Die Schwingspule muss mittels Shims oder zur Not Pappe (Postkartenstreifen) festgesetzt werden. Allerdings ist auch damit nur in axialer Richtung die Lage definiert. Die Schwinspule genau mittig über der Polplatte auszurichten ist mit solchen mitteln gar nicht möglich. Folge ist, das bei Vor- und Rückhub der lineare Bereich unterschiedlich früh/spät verlassen wird. Verzerrungen lassen grüßen. Da hilft nur professionell reconen lassen. Die Unternehmen muss man leider mit der Lupe suchen.
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 624
              Wie auch immer, es hat geklappt!!! Besser als die Teile auf den Müll zu schmeissen.
              Mit was kann ich die Sicke jetzt rundherum noch zusätzlich fixieren/versiegeln? Gibts irgendwas, was ich mit dem Pinsel auftragen kann und was dann aushärtet aber elastisch bleibt?
              sento la musica ...
              • harry_m
                • 16.08.2002
                • 6421
                Da gibt es das Beschichtungsmittel von Visaton. Ist auch mit der Gummisicke verträglich.
                Harry's kleine Leidenschaften
                • Maroni
                  • 21.07.2003
                  • 624
                  Aber klebt das auch drauf? Soweit ich das mal getestet hab hält das nur auf der unbehandelten Pappe, auf der Staubschutzkalotte ließ es sich wieder runterziehen.
                  sento la musica ...
                  • Daniel Düsentrieb
                    • 26.01.2004
                    • 591
                    ist ein ziemliches laientheater, das ihr da aufgeführt habt. für sicken gibt es einen spezialkleber, kostet lächerliche 5 € oder so, da klebt man nicht mit irgendetwas herum.
                    mfg
                    dd
