Die Dipol-Mania und ihre Ausgeburten (Spassprojekt)
    • 5441
    Wenn man aus vier Chassis einen Ripol baut, sollte man die Chassis nicht lieber nebeneinander statt übereinander einbauen, damit der Weg außenrum länger wird?
    • Rudolf
      • 18.06.2004
      • 688
      Wenn man vier Chassis hat, sollte man am besten ZWEI Ripole bauen :-) Zwei Subs haben auch bei Dipolen Vorteile gegenüber einem.
      Im übrigen ist zwar ein Ripol vom Prinzip her eine gefaltete Schallwand, aber für die Bass-Leistung entscheidend ist das Zusammenspiel zwischen der lambda/4-TML und den Chassisparametern. Die "Breite" der Schallwand spielt kaum noch eine Rolle.
      Rudolf
      • walsc
        • 25.07.2004
        • 252
        Original geschrieben von harry_m
        @walsc:
        veruch es doch mit diesem Verstärker
        2x3W ist schon ein bisserl dünn. Ich hab mir für den Basszwerg jetzt die DT50 beim Strassacker bestellt.
        Vielleicht kann mal einer von euch das mit den ausgefüllten Ecken nachbauen und messen, ob sich dadurch ein Vorteil ergibt...?
        Ich dachte mir nämlich, dass es eventuell besser wäre so, weil die Luft dann vermutlich mehr in die Richtung der Luftauslässe "gedrängt" wird. Oder?
          Dünn?! Und wenn man es in Brücke schaltet..?!
          War nur ein Scherz. Dass hier etwas mehr Leistung fällig wäre ist klar. Nur ist das Ding wirklich so niedlich, dass es fast schon angebracht ist etwas Passendes als Verstärker zu finden: passend zum Rest.
          Könnte mein nächstes Projekt werden.
          Irgendwie kann ich mich nicht in der Mitte halten: entweder "Männerboxen" oder Skurrilitäten...
            • 12251
            Wobei man nun Überlegungen anstellen könnte, was deine Männerboxen sind ...
              Welche Überlegungen?! Ansehen und selbst überzeugen...
                • 12251
                Ansehen ?
                LS ?
                Ich dachte, das wäre eher was zum Anhören ?
