offene Schallwand mit AL 200/G50FFL/RHT12
    • 11181
    Rudolf hat in vielen Dingen absolut recht, wenn er sagt, zunächst einmal die Theorie erarbeiten und dann loslegen mit der Konzeption. Wie auch hier schon angesprochen fällt der Frequenzgang ab einem bestimmten Punkt mit 6 dB ab. Beim Al kann ich dirs etwas abschätzen so ab 200 Hz, der Al macht genügend Hub.
    Jetzt zum eigentlichen Problem, dein Bass den du da unten eingezeichnet hast wird bei Bassattacken viel zu großen Hub machen. Konkreter wird er ab ca 100 Hz mit 6 dB abfallen, das muß dann Elektronisch ausgeglichen werden, somit macht dieser Bass bei beispielweise 50 Hz und 100 dB einen Hub von Schätzungsweise 10 mm. Was beim einfedern passiert ist wohl klar. (Schätzwerte)
    Tip 1: um auch höhere Lautstärken mit dieser Konzeption fahren zu können, ist hier Membranfläche gefragt, 15 Zoll oder sogar mehr ist angesagt, darunter funktionierts garnicht.
    Tip 2: die vielen wege machen bei einer geschlossenen Box nicht so viel Probleme wie bei einer offenen Bauweise, Der Frequenzgang wird sehr schwer zu linearisieren sein. Es hilft bei dieser Konzeption überhaupt nicht auf Achse abzustimmen, sondern sie muß am Hörplatz abgestimmt werden, das ist eben so bei OB. Deshalb denk mal über zwei Wege (oder BB) plus subwoofer nach, vielleicht den Ripol. Dann kannst du optisch die Wände sogar verschmälern, ohne akustische Nachteile.
