Servus,
ich habe bei mir beim Aufräumen im Kammerl vier W170S (4 Ohm) und ein Päarchen CF25 Hochtöner gefunden. Da ich für mein Töchterchen eh gerade Lautsprecher anschaffen müsste, würde ich nun gerne aus den vorhandenen Teilen was basteln.
Leider habe ich auf der Visaton keine passende Weiche gefunden. Kann sein, dass ich dazu auch einfach zu wenig Ahnung habe (ziemlich genau keine) und es doch was passendes gibt. ;-)
Ich möchte zwei Boxwn, jeweils bestückt mit zwei W170S und einem der CF25 bauen. Aber wie müsste da eine entsprechende Frequenzweiche aussehen? Wie wirkt sich die Verwendung von zwei W170S auf das benötigte Volumen des Gehäuses und das Bassreflexrohr aus?
Lässt man dann beide W170S bis zum Hochtöner laufen oder weißt man beiden unterschiedliche Frequenzbereiche zu?
Ich bin wirklich für jeden Tipp (einschließlich guter und günstiger Bezugsquellen) dankbar.
MfG,
StefanT
MfG,
StefanT
