Papiermembran mit Gummisicke verkleben?
  • merendo
    • 21.11.2004
    • 201
    Mahlzeit!
    Ich hab nen Tieftöner, mit Papiermembran und Gummisicke. Des Ding hat allerdings ne kleine Macke: Die Sicke hat sich etwa 8 cm lang von der Sicke gelöst, ist völlig abgerissen.
    Nun meine Frage: Wie kann ich diesen Schönheitsfehler beheben? Kann ich das einfach mit Flüssigkleber kleben oder muss ich da irgendwas Spezielles hernehmen?
    Bin für Hilfe dankbar!
    merendo
    Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
    Kleber vom Schuhmacher holen. Sohlenkleber funktioniert angeblich sehr gut. Ich selbst habe noch nie reconet.
    gruß, farad
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      dauerelastisch sollte er bleiben.. das sind die schuhmacherkleber fast sicher. gummi greifen die sicher auch nicht an, sonst wäre es schade für die schönen Schuhe
      guter tip Farad
      • Fisch
        • 09.04.2003
        • 176
        Ich habe mit Schuhmacherleim mal eine Staubkalotte wieder befestigt. Die hält noch heute. Fugensilikon würde mir spontan auch noch in den Sinn kommen, hält aber ohne Primer vielleicht nicht am Chassis.
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1866
          Kein Silikon! Das ist was für´n Bau. Normale Kontaktkleber a´la Pattex Kraft (der berühmte Schusterleim ist nichts viel anderes, also geeignet) oder ein Klebstoff auf Cyanacrylatbasis ("Sekundenkleber") aber einer der selteneren, die dickflüssig und für die Verklebung mit Papier geeignet sind, sollten das richtige sein. Die Sicken sind übrigens meist nicht aus Gummi (Naturkautschukbasis), sondern dem viel besseren NBR.
          Gruß, Christian, der mal beruflich 8cm- Breitbänder zusammengeklebt hat, aber bevor es die ganzen schönen aktuellen Kleber gab...
          • Feinkost
            • 04.04.2004
            • 164
            habe ein vergleichbares Problem mit dem W170S der kleine Risse in der Sicke hat. Werde es auch mit Silikon von hinten wieder zukleben. Hoffe man sieht dann nichts. Ein Fachexperte vom Baumarkt hat mir geraten ich soll auf einen hohen Silikonanteil achten. Soll ca. bei 25% liegen, damit es sehr elastisch ist. Das billige Silikon hat einen Anteil von ca. 15 %. Daher gebe ich gerne mal 2 Euro mehr aus. Hoffe das stimmt auch
            ...die Sonne lacht...
            • GallileoMK2
              • 14.01.2001
              • 620
              Ich wollte nur mal den UHU greenit Kraftkleber hervorheben. Das ist ein super Kleber, der dem Originalkleber zwischen Sicke ung Korb sehr nahe kommt.
              • BlueFlame
                • 21.01.2002
                • 453
                Boa, was ist das für ein Baumarkt. Da muß ich hin...
                Wenn der sogar weiß, wie Chassis zusammengeklebt werden...
                Ich hätte jetzt auch auf Pattex oder Sekundenkleber getippt.
                Silikon mag ja schön elastisch bleiben, habe aber schon oft
                gehört, daß man Silikon z.B. nicht zum Abdichten von Gehäusen
                nehmen soll, weil das ausdünsten kann, und die Dämpfe
                evtl. die Sicke angreifen können.
                Just my 0,02€
                BlueFlame
                • sinus
                  • 20.10.2002
                  • 1002
                  Cyanacrylatbasis wird aber knüppelhart. Wenn die Verklebung in die Sicke reingeht ist er ev weniger geeignet. Da reist dann nicht der Kleber, sondern ev der Rand der Verklebung wieder ein. deshalb ist wohl dauerelastischer besser.
                  Chris
                  • merendo
                    • 21.11.2004
                    • 201
                    Also Schuhleim.
                    Ich werd mal Ausschau nach dem Zeug halten.
                    Danke auf alle Fälle mal an alle!
