80 Liter Boxen neu bestücken
    • 4540
    Ja, ja, was würden wir ohne die lieben Brüder machen? Weniger Umsatz. Jetzt müsst ihr nur noch sagen, dass Visaton die besten Widerstände hat.
      • 5691
      Das liebe ich so an DIY-Boxen. Wenn einer bei einer selbstgebauten Box ein Chassis verbrennt, dann ist klar, was da alternativ reinpassen könnte.
      Ich kann auch nur den Tipp wiederholen, zuerst mal alle Chassis zu testen. Wenn da eines hin ist, dann sind die Widerstände nebensächlich. Dann stellen sich ganz andere Fragen.
        • 5691
        Naja, zumindest ist mir noch keiner von denen je abgebrannt oder hat sich in irgendwelche Krümel aufgelöst.
        • jaywalker
          • 16.02.2005
          • 337
          Die von IT bei mir aber auch nicht... *duck*
          Heiner
            Wieso das denn ?
            Wenn ich da anrufe und sage: " Eijh, FH, habe ne neue Kisten, einmessen ?"
            hat es nie nich einen Widerstand gegeben ... ich durfte sogar mal am Rosenmontag kommen ... und das im Rheinland ...
              • 4540
              @ We-Ha: Narren lassen wir immer gern rein.
                Ja ich weiss, eure Hütte ist voll davon ...
                • MacSuperSonic
                  • 13.04.2005
                  • 16
                  Also ich habe jetzt nochmals nachgeschaut. Die Boxen heißen
                  Koss CM/1020 High Energy 3 Bandpass System
                  Aber bei Google habe ich jetzt nichts genaueres darüber gefunden :-( Kennt von euch jemand die Dinger
                  Und die Frequenzweiche nachzeichnen war auch nicht sooo einfach. Da muss ich mich heute Abend nochmals hinsetzen und das mal genau betrachten.
                  Gruß aus Bayern
                  Daniel
                  • MacSuperSonic
                    • 13.04.2005
                    • 16
                    Also das mit der Frequenzweiche zeichnen bekomme ich nicht hin :-(
                    Dadurch, dass die ganzen Kabeln von den Schaltern so drinne liegen, weiß ich nicht, was ist Normalzustand, und was wenn der Schalter in einer anderen Position ist.
                    Kann ich denn die alte Frequenzweiche raushauen, und dafür eine "Visaton HW 3/120 NG 8 OHM" einbauen? Oder gibt das zu viel Schwierigkeiten.
                    Ich habe auch mal den Tieftöner raus, und mit einem Multimeterden Widerstand gemessen. Jetzt zeigt mir das Ding 5 - 5,1 Ohm an. Kann das sein, oder ist auch da was faul?
                    Gruß aus Bayern
                    Daniel
                      • 29067
                      Fertigweichen taugen nix.
                      LS mit 5 Ohm = ok
                      • MacSuperSonic
                        • 13.04.2005
                        • 16
                        Ok ... also ich zeichne das nochmal so gut wie möglich auf.
                        Kann dann hier einer daraus was ablesen, und mir sagen, wie man eine neue am besten bestückt? Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, habe ich davon noch nicht soooo viel Erfahrung
                        Sonnigen Gruß aus Bayern
                        Daniel
                          • 4508
                          allo Daniel,
                          genau das wird das Problem....
                          Die Daten der Lautsprecher sind nicht bekannt; die Weiche ist defekt...
                          Universalweichen taugen in allen Fällen nicht - darum heißen sie ja auch Universalweichen -
                          Wenn Du keine Meßmöglichkeiten hast; dann kannst Du nur jeden Widerstand einzeln gegen einen Neuen austauschen oder Dir - das ist die "große" Lösung - aus dem Visaton-Bausatzprogramm einen Bausatz aussuchen, der auch in ca. 80 itern funktioniert und wo die Chassis in die vorhandenen Löcher passen...
                          P.S. Falls die Lautsprecher nicht teuer waren, würde ich wohl die erste Möglichkeit vorziehen....
                          • MacSuperSonic
                            • 13.04.2005
                            • 16
                            Also ich habe mal meinen Vater gefragt. Und er meinte, die Boxen waren damals sehr teuer
                            Und was mache ich jetzt? Wenn ich auch keine Daten über die einzelnen Lautsprecher habe, dann wird sich schlecht eine neue Weiche bauen lassen oder?
                            Dann heißt komplett neu aufbauen
                            Daniel
                              • 4508
                              Daniel,
                              erstmal kannst Du es ja mit neuen Widerständen versuchen...
                              Die kosten ja (fast) kein Geld....
                              Ansonsten bliebe nur die 2. Möglichkeit; Alles neu...
                              Aber die alten Chassis kannst Du ja immernoch gewinnbringend bei ebay verkaufen....
                              • jaywalker
                                • 16.02.2005
                                • 337
                                Man muss doch rauskriegen koennen, wie die Weiche geschaltet war, wenn sie vor einem liegt. Kannst ja sämtliche alternativen mit den Schaltern mit aufzeichnen, das wird dann natürlich schon ein blödes getue, aber wenn die Boxen eher hochwertig sind, lohnt sich das meiner Meinung nach schon.
                                Oder Du tauscht in den vorhandenen Weichen einfach die kaputten Widerstände, das kostet wirklich fast nichts.
                                Heiner
