Sicke reparieren
  • magnus
    • 30.01.2003
    • 216
    Sicke reparieren
    Hallo, hab hier ein Paar Lautsprecher aus der guten alten DDR. Leider hab ich bei einem einen Riss in der Sicke festgestellt, was sich natürlich stark auf den Klang auswirkt (Es 'pfurzt' durch den Riss durch). Kann mir jemand sagen, wie ich so einen Riss verklebe. Die Sicke besteht aus Schaumstoff.
    Mfg,
    Markus
    • 22.09.2001
    • 4774
    Tja,
    da ist wohl leider nix mehr zu machen. Kannst entweder das Ding reconen lassen (lohnt aber nur bei guten und teueren LS) oder den ganzen Tieftöner tauschen. Evtl. wäre da die WSxxE-Serie was, nen 25cm-Baß gibbet da schon fpr gute 20€ glaube ich.
    Schaumstoffsicken werden mit der Zeit bröselig, wenn man darntippt, fallense so auseinander...
    Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau
    • johnjay82
      • 03.06.2002
      • 860
      Ich habe sowas mal repariert in dem ich einfach ein Stück Schaumstoff hinter die Sicke geklebt habe. Damit war´s dann wieder dicht.
      Dennis
      Dennis
      • Battlepriest
        • 26.02.2001
        • 1005
        Nana, Woofie, da geht schon noch was
        Ich habs bisher immer mit Acrylpaste gemacht. Die ist frisch wasserlöslich. Eine zähe Paste daraus anrühren und mitm Pinsel die ganze Sicke tränken. Schön, dass es die Acrylkartuschen in verschiedenen Farben gibt. Ein einfacher Riss schließt sich so recht gut. Fehlt bereits Material, so hilft Nylongewebe. Die Freundin fragen, das Zeug hat ja eh alle Nase lang Laufmaschen und müssen in die Tonne. Der weitere Verfall is so auch gestoppt.
        Habe jetzt ein Rezept von einem Wastel bekommen, der es mit wasserlöslichem Pattex macht, und als UV-Schutz Tusche oder Dokumentenechte Tinte unterrührt. Nobel sind spezielle Farbpikmente vom Fachhandel *g* Werde das demnäxt mal probieren.
        Allerdings wird durch diese Behandlung die Aufhängung etwas steifer -> die Reso wird sich etwas nach oben bewegen, das Vas dafür etwas kleiner. Da aber die Sicke den kleineren Teil zu cms liefert, is das nciht sooo dramatisch. Aber besser so, als den Treiber wegschmeissen.
        wastelguß
        Frank
