SC4ND in die Schallwand einbauen.
  • harry_m
    • 16.08.2002
    • 6421
    Habe in der Schallwand 50mm Loch (16mm tief) gebohrt, Kalotte eingesetzt: hm, sieht nicht so toll aus: der Spalt ist offen...
    In einem Neodym-Kalotten Test wurde mal geschrieben, dieser Spalt erzeugt Reflexionen.
    Ihn einfach zuspachteln? Na ja, gefällt mir nicht so sehr.
    Weiss jemand eine optisch elegantere Lösung?
    Harry's kleine Leidenschaften
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    mit nem Viertelstabfräser mit kleinem Radius einmal rumfahren? Besser wie nix.
    farad
      Was spricht dagegen, den Spalt mit Acrylmasse (überstreichbar) zuzuschmieren? Davon abgesehen liegen die möglichen Frequenzanomalien durch die Kanten in einem Bereich, in dem das Gehör eh nicht mehr so empfindlich darauf reagiert (so pi mal Daumen 10-15 kHz, bin gerade zu faul zum rechnen).
      Gruß, Peter
        • 12248
        @Harry_m: Der Spalt resultiert wohl daraus, das der SC 4 ND nicht von vorne bis hinten den gleichen Radius hat, sondern gegenläufig konisch ist.
        Bevor du da irgend etwas rumspachtelst, würde ich Folgendes versuchen: In die Bohrung dem HT was hinterlegen, bis der HT soweit rausschaut, das du den grössten Umfang in der Schalwand hast (wenn es dann immer noch 'spaltet' hast du zu gross gebohrt ). Dann würde ich es mal mit schwarzem, selnstklebendenm Vorlegenband versuchen (einmal rund um den HT, so, das das Vorlegeband an Aussenfläche Schallwand abschliesst). Da das Zeuchs ja sozusagen Schaumgummi ist, wird es dicht und die Reflexionen zusätzlich gemindert.
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          Danke Jungs, ich lasse es vorerst ruhen, und überlege mir in der Zwischenzeit, was ich damit anfangen will...
          • tino
            • 18.04.2001
            • 49
            Ein Moosgummiring in der Schallwandbohrung dichtet Den Spalt zum Gehäuse des SC4 ND auch schön ab. man muß das Material nur Sauber mit einem scharfen Cuttermesser zuschneiden, und auf die Schnittfläche kleben.
            Vorherige Versuche an einem Holzrest durchführen, und wenn es klappt, an der Box anwenden!
            • harry_m
              • 16.08.2002
              • 6421
              Schnittfläche?
              Meinst Du damit die Innenfläche der Bohrung?
              Das mit dem Moosgummi habe ich auch schon überlegt, suche aber immer noch nach einer handwerklich eleganten Methode einen schönen Ring zuhause anzufertigen.
              • M!$t3r_H34d
                • 15.04.2002
                • 241
                auf der Drehbank geht sowas astrein....
                mit so nem mini-stechbeitel als Drehstahl wirds total sauber....
                  • 12248
                  Jaja, Harry, hättest du nur einen KetchupFlaschenDeckel genommen...
                  PS: Frag doch mal bei den Nibelungen nach...hatten die nicht auch einen Ring ??
                  [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 14. April 2003 editiert.]
                  • harry_m
                    • 16.08.2002
                    • 6421
                    Das mit der Drehbank konnte sogar klappen! Mal sehen. Melde mich, wenn ich das Ergebnis habe.
                    Und wenn´s nicht geht, nehme ich den Ketchup-Deckel.
