projekt mit fr 13
  • ollo
    • 16.02.2005
    • 13
    projekt mit fr 13
    moin,
    hat schon mal jemand ein projekt mit dem fr 13 oder bg 17 gebaut ?
    danke für eventuelle antworten
    gruß ollo
    • 28712
    Nein
      Ich hatte ihn als belastbaren Hochtöner in einer Partybox. Klang mächtig greulig, aber hat viel überlebt.
      ernstzunehmen ist das also nicht wirklich. der kann sicher mehr.
      • Peter Sch.
        • 25.08.2004
        • 56
        Ja, aber mit einem BG13 statt BG17. War so eine 'Testkombination' - mit W200s8 und BG13.
        W200S8 in 22 Liter geschlossen, bzw 38 Liter Bassreflex und BG13 mit 8 Litern oder so.
        Der 13er war in 85 cm Höhe, der W200 dementsprechend in etwa 60-65cm.
        Weiche und Boxsimu hier:
        Der Klang war gar nicht schlecht!
        • geist4711
          • 05.02.2005
          • 762
          BG17 läuft bei mir, in den hinteren FL-Hörnern als tmt getrennt bei ca 5khz, zusammen mit einem DHT9 (Hochtonhorn)
          macht seine arbeit sehr gut da.
          klangunterschied zum BG20 in den Front's, sind minimal
          -da hat die mehr in den ecken seiende aufstellung mehr klanglichen einfluss.
          mfg
          robert
            • 26.04.2002
            Diese Standard-Breitbänder sind für HiFi auch bei nur mittleren Ansprüchen nicht einsetzbar.
            • geist4711
              • 05.02.2005
              • 762
              wiedermal so eine blose, pauschale behauptung...
              wie erklärst du dann, dass diese lautsprecher, hier im FL-horn verbaut, bisher alles klanglich übertrafen, was zum hörvergleich angeschlossen wurde?
              anmerkung: hörtest mit aktivem subwoofer.
              peter, so teuer sind die ja nicht, aufbaun und anhören......
              mfg
              robert
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Hab mal ne Art Präsentationsbox für eine Messe mit 2 BG20 gebaut (oben LS, darunter Monitor). Die waren nicht schlecht, sollten aber gut entzerrt werden (evtl. sogar leichte Loudness einbauen).
                Ob es HiFi tauglich ist, habe ich damals leider nicht im Direktvergleich ausprobiert. Würde mich fast reizen nochmal ein Pärchen zu bestellen.
                • ollo
                  • 16.02.2005
                  • 13
                  projekt fr 13
                  danke euch erstmal allen für die antworten.
                  wollte eigentlich eine "größere" needles bauen, das thema breitbänder
                  hat mich erfaßt.
                  was wäre den die empfhelung um das ganze in größer zu bauen oder wie in der klang und ton 02/05 alternativ zu den jordan breitbändern
                    Hallo ollo,
                    den FR13 mit 4 Ohm kannst Du in ein 10 L-Gehäuse packen; mit einem 560 µF-Vorkondensator und einem Sperrkreis aus 0,68 mH parallel 12 Ohm parallel 1,2µF Alles in Reihe zum FR13.
                    Qualitativ vergleichbar mit dem Jordan ist wohl der B200; leider auch preislich
                    Bei Spectrumaudio findest Du alle möglichen Exemplare; wenn Du dann Google bemühst wirst Du auch viele Meinungen zu den Chassis bekommen...
                      • 26.04.2002
                      Unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar!
                      Für HiFi einfach unbrauchbar! Zeitverschwendung!
                        Original geschrieben von Frank S
                        ..., unbrauchbar!
                        @ frank S
                        Das steht auf einem anderen Blatt.
                        Aber für Experiemente was geht und was nicht brauchbar und zum Schluß als Balkon- Keller- Küchen- etc- Box zu verwenden...
                          FrankS's erster Beitrag ohne Flüchtigkeitsschreibfehler. Tätää, tätää, tätäääää: Buff.
                          Außerdem hat er mal wieder recht.
                          Jörn aber auch.
                            • 26.04.2002
                            ->Dafür wurde er entwickelt und dafür ist er auch geeignet.
                            • ollo
                              • 16.02.2005
                              • 13
                              fr 13
                              also gut, dann doch etwas tiefer in die tasche gegriffen und etwas brauchbares gebaut, da ich kein keller und kein balkon habe und fürs klo ..... mh da dachte ich eher an surround
