Interessante Zusammenstellung über Markenklang von Lautsprechern.
    • 29076
    A blog for audiophiles about more objective topics. Measurements of audio gear. Reasonable, realistic, no snakeoil assessment of sound, and equipment.
    • 3844
    Ja, sehr interessant, einige Lautsprecher recht gruselig, andere wieder Top. Schade, es wurden keine Visaton getestet. Aber meiner Meinung nach liegt Visaton eher im neutralen Bereich. Also keine besonderen Anhebungen oder Absenkungen.
      • 29076
      Ja, auch canton wäre interessant oder nubert. Jedenfalls sieht man, dass solche Unterschiede viel krasser sind als Verstärker oder Kabeleinflüsse.
        • 11195
        ich habe mir die Mühe gemacht den Bericht im Detail zu durchforsten. Was mir direkt auffällt ist eine massive Betonung des Oberbassbereiches, und dies bei sehr vielen Lautsprecher-Marken. Ist dies vielleicht eine Konsequenz auf die Hörgewohnheiten der Hörer selbst? Mir ist selbst schon aufgefallen dass die neutrale Abstimmung von ungeübten Hörern oft zu schlank empfunden wird. Das ist mir sehr oft bei Freunden aufgefallen. Gibt es dann zwei Abstimmungen? eine für geübte Hörer, also neutral und eine für ungeübte Hörer, mit 5 dB mehr Oberbass? Gruß Timo
          • 29076
          Die meisten Untersuchungen zeigen, dass Ungeübte mehr Bass mögen, daher wird das wohl so gemacht. Und Oberbass ist einfacher anzuheben als Subbass.
          Zuletzt geändert von walwal; 17.11.2026, 10:35.
            • 11195
            wir haben uns schon häufiger Gedanken drüber gemacht, wie einige Boxen auch bei uns abgestimmt wurden. Ich kann nur für mich sprechen, ich weiß jetzt warum. Wenn ich Freunde einlade mache ich zumindest, neben meiner neuralen Abstimmung, zwei zusätzliche Presets in meinem WiiM Ultra:
            1. plus 2 dB bei 80 Hz mit Q=1
            2. und noch ein weiteres Preset mit plus 4 dB.
            Einfach weil die ungeübten Hörer dies brauchen.
              • 29076
              Ja kenne ich, mich stört der übertriebene Bass auch, aber Besucher sagten oft, das sei zu wenig.
              • Pollton
                • 06.02.2015
                • 358
                Beim Probehören entsteht meist auch ein Wow Effekt " Boah, was für ein geiler Bass, die müssen es sein"
                Aber die richtige Abstimmung gibt es meiner Meinung auch nicht.
                  • 29076
                  Die Geschmäcker sind verschieden. Schön, wenn man den Bassanteil einfach ändern kann mit Bassregler oder verschiedenen Voreinstellungen.
                    • 3844
                    Ich hasse diesen aufgeblähten Oberbass. Mein Nachbar hat eine dieser tragbaren Musikmaschinen mit "druckvollem" Bass und "wuchtigem Sound". Ja, das können sie, es rummst in der Kiste, Wenn man es eine Zeitlang hört, ist es eindrucksvoll. Auch Eindrucksvoll, welche Lautstärke diese Teile erzeugen können. Hört man es allerdings immer, hat man wie mein Nachbar die Kündigung am Hals.
                    Dieses Rumms Rumms geht überall durch. Sowas ist vielleicht auf einer PArty gut, aber hat eher weniger mit HiFi zu tun. Ich wundere mich auch im hiesigen Elektronikmarkt, wie seltsam diese dort aufgestellten blinkenden Partyboxen dort klingen. Eben, dieses Gerummse, und der Rest eher fade.
                    • music2u
                      • 25.08.2008
                      • 49
                      Also wenn wir doch mittlerweile eines gelernt haben, dann dass wir ohne Verzerrungen mit linealglattem Frequenzgang vieles erreichen können. Spaß an der Musik allerdings jedenfalls nicht.
                      Die Harmann Target Curve ist ja auch nicht von Vollidioten entwickelt worden. Wenn man die zB hernimmt und dann unter 40-60Hz absenkt, weil das mit kleinen Lautsprechern ohnehin nur schwer zu erreichen ist und außerdem in üblichen Wohnräumen aufrund der stehenden Wellen mehr Probleme als Nutzen stiftet, landet man recht einfach auf dem dargestellten "national average".
                      Ich habe meine Jordan JX92 aus der "The Wall" raus genommen, weil die viel zu tiefe Abstimmung einfach nicht funktioniert hat. Ich habe sie in ein kleineres BR-Gehäuse mit einer leichten Überbetonung des Oberbasses eingebaut und betreibe sie nun völlig ohne Weiche. Alle, die sie gehört haben, sind recht beeindruckt. Und das sind alles Leute mit reichlich "Hörerfahrung".
                      Ich finde eine Diskussion viel interessanter, warum das so ist. An den Messungen ist ja erstmal nichts falsch. Ich nutze sie aber in erster Linie, um das Gehörte zu verstehen. Was also sind denn die "Zielkurve" bzw die "Zieleigenschaften", damit wir eine HiFi Anlage, insbesondere die Lautsprecher, als angenehm empfinden?
                        • 11195
                        Du bringst leider zwei Themen durcheinander. Es geht erstmal um die normierte Messung bei einem Meter die bei mir glatt ist. Und dann geht es um die harmannkurve die am hörplatz abfallend ist, um 10 dB zwischen 100 und 10000 hz.
                        was die markenhersteller machen ist schon eine Anhebung von 10 dB an der ein Meter Kurve. Und das entspricht nicht meinem hörgeschmack.
                        • music2u
                          • 25.08.2008
                          • 49
                          Naja, also bei dem oben dargestellten Gesamtdurchschnitt geht es um rd 3db Anhebung zwischen rd 50-200 Hz.
                          Ich habe das mal so gemacht wie Du: Im Hypex Modul eine Anhebung mit 0/+3/+6db gespeichert. Ausnahmslos alle fanden die 6db Anhebung am besten und haben die +3db für neutral und die neutrale für -3db gehalten.
                            • 11195
                            Fast alle. Oder sehr viele gehen auf 6 oder sogar mehr dB im oberbass. Und haben oft keinen tiefbass.
                            das ist für mich eine unsaubere, zu fette Abstimmung.
                            • music2u
                              • 25.08.2008
                              • 49
                              Sagtest Du bereits und habe ich verstanden und wäre ich auch Deiner Meinung. Ergibt sich nur leider nicht aus der von walwal eingestellten Gesamtübersicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die in der Gesamtdarstellung enthaltenen +3db nicht nur "nicht geübten Hörern" besser gefallen. Aber ich glaube, mir wird das zu anstrengend...
