Frequenzweichenbauteile...........
  • Suicider
    • 14.12.2002
    • 47
    Servus!!
    Jetzt ist es endlich soweit! Mein Gehäuse ist fertig und meine Lautsprecher habe ich auch alle geliefert bekommen.
    Tja, es bleibt das alte Problem mit der Frequenzweiche. Hab davon (noch) keine Ahnung und weiss gar nicht, was ich alles für Teile brauche. Für meine LS zusammenstellung hab ich keine passende ''fertig'' Frequenzweiche gefunden, deswegen werde ich sie selbst bauen od. vielleicht wäre ja einer von euch bereit sie mir zu bauen?! Es würde schon reichen, wenn mir wer eine Liste aller Bauteile zusammenstellt, die ich benötige und evtl. einen plan, wie ich sie zusammen löten muss.
    Mein Hochtöner: DT-101 von Speaker Center.
    Daten:
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 900 Hz
    Max. Frequenzbereich fx–22 kHz
    Empf. Trennfrequenz (12dB) 2 kHz
    Maximale Belastbarkeit 50 WMAX
    Nennbelastbarkeit 30 WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 92 dB
    Schwingspulendurchmesser 25,4 mm
    Magnetdurchmesser 70 mm
    Einbauöffnung ø 80 mm
    Einbautiefe 45 mm
    Abmessungen ø 100 mm
    Gewicht 0,5 kg
    Mein Mitteltöner: DM-135 von Speaker Center
    Daten:
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 450 Hz
    Max. Frequenzbereich fx–6000 Hz
    Empf. Trennfrequenz (12dB) 650/5000 Hz
    Maximale Belastbarkeit 60 WMAX
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90 dB
    Bewegte Masse (Mms) 3 g
    Mechanische Güte (Qms) 6,48
    Elektrische Güte (Qes) 0,86
    Gesamtgüte (Qts) 0,76
    Gleichstromwiderstand (Re) 6,6 Ohm
    Schwingspulenindukt. (Le) 0,2 mH
    Schwingspulendurchmesser 48,5 mm
    Magnetdurchmesser 100 mm
    Einbauöffnung ø 105 mm
    Einbautiefe 45 mm
    Abmessungen ø 134 mm
    Gewicht 1 kg
    Meine Tieftöner ( Jeweils 2 pro Box): SW-500 von beclever.de
    Daten:
    Leistung: 500W Max /250W RMS /4Ohm
    Frequenzbereich: 35 - 3500Hz
    Durchmesser: 250mm
    SPL: 88dB
    40 Oz Magnet mit Coolingsystem
    massive Anschlußklemmen
    Einbautiefe: 130mm
    Resonanz Frequenz: 40 Hz
    ( Mehr Daten über diesen TT gibt es nicht)
    Schreibt mir einfach, wenn ihr lust habt.
    ICQ: 158859277
    MFG
    Suicider oder Jan :-)
    [Dieser Beitrag wurde von Suicider am 09. April 2003 editiert.]
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    1. wäre deine Frage im Forum "Elektronik" besser aufgehoben...
    2. wäre sie in einem Herstellerunabhängigen Forum besser aufgehoben...
    3. sind die Daten, die Du angibst, dafür nicht zu gebrauchen. Da müssen andere Daten her...
    MfG Benny
    [Dieser Beitrag wurde von Benny am 09. April 2003 editiert.]
    MfG B.
    • Suicider
      • 14.12.2002
      • 47
      Mehr Daten habe ich aber nicht.
      • larry
        • 17.09.2002
        • 230
        die daten von HT und Mt sind absolut gleich..
        gruss,
        larry
        gruesse,
        larry
        • exbert
          • 18.02.2003
          • 42
          www.audioavid.de
          • Frank S
            • 25.04.2002
            • 4741
            Besonders Marktschreierische Aussagen wie:
            sind für den Entwickler absolut nichtssagend! Das ist weder ein Qualitätsmerkmal noch eine Spezifikation mit der man was berechnen könnte (außer der Tragfähigkeit der Schallwand vielleicht).
            Positive Sichtweise: durch die fehlenden Angaben der fernöstlichen Billigchassis erspart man sich wenigstens die Arbeit der Weichenberechnung!
            Der Name Be-Clever sagt schon einiges aus:
            Die einfältige Kundschaft ist geistig den dummen Ingenieuren mit ihren teuren Produkten überlegen. Warum soll man so dumm sein und 100$ für einen Tieftöner ausgeben wenn man beim richtigen Händler vergleichbare Ware für 20$ erhält. Man kauft also "schlau" und macht ein gutes Geschäft. Hochwertige Ware für fast kein Geld! Ich war nicht ganz so schlau: für ein Paar fast vergleichbare Monitor 890 habe ich wohl viel zu viel bezahlt. Hätte ich auch solch einen Cleveren Händler gefunden, so hätte mir dieser noch bessere Boxen für 250$ verkauft.
            Merke: in einer Kapitalistischen Gesellschaft bekommt man maximal das, wofür man bezahlt! Oft etwas weniger aber fast nie mehr als das!
            Ohnehin ist es keine gute Idee, einen Car-SUB-Woofer als Tiefmitteltöner in einer Heimbox zu benutzen. Kann mir schon richtig vorstellen, wie Gesangsstimmen oder Gitarre damit klingt.
            Die Anbindung einer MT-Kalotte an einen 25er Bass dürfte kaum gelingen.
            Bei Monacor gibt es übrigens weitere Daten zumindest zum Mitteltöner.
            [Dieser Beitrag wurde von Frank S am 09. April 2003 editiert.]
            • Benny
              • 01.04.2002
              • 1622
              Wenn Du deinen Beitrag schon bei Audioavid gepostet hast (was der Fall ist, ich habe ihn gefunden), könntest Du ihn hier eigentlich löschen...
              MfG B.
              • Suicider
                • 14.12.2002
                • 47
                Hmm....hat auch wer eine brauchbare Antwort oder wolltet ihr nur eure ''Meinung'' dazu ablassen !!!!!!
                • larry
                  • 17.09.2002
                  • 230
                  LOL!
                  gruesse,
                  larry
                  • Frank S
                    • 25.04.2002
                    • 4741
                    Ganz direkt: die gekaufte Zusammenstellung ist unbrauchbar so wie sie jetzt ist!
                    Mit einem BAUSATZ wäre das Ergebnis sicher besser geworden.
                    • exbert
                      • 18.02.2003
                      • 42
                      Bitte den Srät schließen.
                      • Merlin
                        • 29.11.2002
                        • 837
                        Suicider, Ich verstehe dich einfach nicht...
                        Wir haben dir schon vor Wochen gesagt, du sollst einfach nen Fertigbausatz mit Fertigweiche nehmen. Das zusammenbauen und es klingt einfach hervorragend. Bau einfach die Vox 200 oder was anderes feines. Man kann nicht einfach irgendwelche Chassies nehmen und die zusammenstecken. Man muss genau das Volumen für jeden Treiber berechnen etc. Eine Frequenzweiche kann man nur mit Messequipment und viel Ahnung entwickeln.
                        Nimm einfach nen Fertigen Bausatz mit ner fertigen Weiche. Dann hast was vernünftiges. Was du da vorhast wird niemals klanglich auch nur in etwa an so etwas herankommen. Das was du da machst ist einfach nur Geld aus dem Fenster schmeissen. Das wird niemals akzeptabel klingen. Kauf dir dann lieber ne Fertigbox und gut ist, die wird noch um längen besser klingen als das was du da versuchst. Hör einfach auf die Leute hier, das sind Profies, die sagen dir das nicht zum Spass, aber du hörst einfach nicht drauf....
                        [Dieser Beitrag wurde von Merlin am 09. April 2003 editiert.]
                        • System Panic
                          • 16.01.2003
                          • 330
                          " Guten Tag, ich hätte gerne ein Problem "
                          Ich habe das Gefühl, der Selbstmörder liegt grade lachend in der Ecke und hat einen Heidenspass daran.
                          • Mad-Onion
                            • 10.04.2002
                            • 485
                            ich hab bei dem eher das gefühl das der das garnich peilt was hier geschrieben wird....
                            postet doch irgendwer n pic von ner fqw...dann is ruhe
                            [Dieser Beitrag wurde von Mad-Onion am 09. April 2003 editiert.]
                            • Suicider
                              • 14.12.2002
                              • 47
                              Ja klar! Die Bausätze von Visaton kosten ja ''nur'' über 1000 Euro und son billig Bausatz will ich nicht.
