Jetzt ist es endlich soweit! Mein Gehäuse ist fertig und meine Lautsprecher habe ich auch alle geliefert bekommen.
Tja, es bleibt das alte Problem mit der Frequenzweiche. Hab davon (noch) keine Ahnung und weiss gar nicht, was ich alles für Teile brauche. Für meine LS zusammenstellung hab ich keine passende ''fertig'' Frequenzweiche gefunden, deswegen werde ich sie selbst bauen od. vielleicht wäre ja einer von euch bereit sie mir zu bauen?! Es würde schon reichen, wenn mir wer eine Liste aller Bauteile zusammenstellt, die ich benötige und evtl. einen plan, wie ich sie zusammen löten muss.
Mein Hochtöner: DT-101 von Speaker Center.
Daten:
Impedanz (Z) 8 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 900 Hz
Max. Frequenzbereich fx–22 kHz
Empf. Trennfrequenz (12dB) 2 kHz
Maximale Belastbarkeit 50 WMAX
Nennbelastbarkeit 30 WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 92 dB
Schwingspulendurchmesser 25,4 mm
Magnetdurchmesser 70 mm
Einbauöffnung ø 80 mm
Einbautiefe 45 mm
Abmessungen ø 100 mm
Gewicht 0,5 kg
Mein Mitteltöner: DM-135 von Speaker Center
Daten:
Impedanz (Z) 8 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 450 Hz
Max. Frequenzbereich fx–6000 Hz
Empf. Trennfrequenz (12dB) 650/5000 Hz
Maximale Belastbarkeit 60 WMAX
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90 dB
Bewegte Masse (Mms) 3 g
Mechanische Güte (Qms) 6,48
Elektrische Güte (Qes) 0,86
Gesamtgüte (Qts) 0,76
Gleichstromwiderstand (Re) 6,6 Ohm
Schwingspulenindukt. (Le) 0,2 mH
Schwingspulendurchmesser 48,5 mm
Magnetdurchmesser 100 mm
Einbauöffnung ø 105 mm
Einbautiefe 45 mm
Abmessungen ø 134 mm
Gewicht 1 kg
Meine Tieftöner ( Jeweils 2 pro Box): SW-500 von beclever.de
Daten:
Leistung: 500W Max /250W RMS /4Ohm
Frequenzbereich: 35 - 3500Hz
Durchmesser: 250mm
SPL: 88dB
40 Oz Magnet mit Coolingsystem
massive Anschlußklemmen
Einbautiefe: 130mm
Resonanz Frequenz: 40 Hz
( Mehr Daten über diesen TT gibt es nicht)
Schreibt mir einfach, wenn ihr lust habt.
ICQ: 158859277
MFG
Suicider oder Jan :-)
[Dieser Beitrag wurde von Suicider am 09. April 2003 editiert.]
