außer bei einigen extrem widerspenstigen Chassis. Ab 125 Hz mit 2x W100SC 4 Ohm und 1 SC4ND 4 Ohm. Aber wie?
Hallo Uli, Ja, ok, ich war oder bin nur etwas irritiert über die Frequenzweiche der Satelliten? Die bräuchten ja einen Hochpass ab 120 Hz , und die W 100 SC mit 4 Ohm müssten in Reihe geschaltet werden, wegen der ansonst niedrigen 2 Ohm Impedanz. Ansonsten hätte man auch die Weiche der Aria 2 light nehmen können, angepasst an die Impedanz, aber dann stimmt anderes wieder nicht. Was hat die KI dazu denn vorgeschlagen? Aber wir können das auch, wie gewünscht, beenden.
Auf jeden Fall Boxsim anlernen, sonst ist das eine Fahrt ins ungewisse, wie im Auto ohne Navi in einer fremden Stadt.
👍 1Einen Kommentar schreiben:
Hallo UbixEs besteht ja auch die Möglichkeit eines aktiven Subwoofermodul, wie den günstigen Mivoc AM 80 MKII , der dann in das Gehäuse eingebaut wird. Aber auch dann kommt das Problem mit den Satelliten. Oder eben, ganz fesch gesagt. Man nimmt die Weiche vom Convention MK IV SUB, inclusive Satellitensubfilter. Die Daten der Weiche stimmen interessanterwesie mit der Subweiche von Dakotas Vorschlag überein, außer dem RCL -Parallelglied zur Frequenzgangkorrektur. Bauanleitung | Visaton
Aber,... trotzdem wird dann immer noch die Weiche für die Satellitenlautsprecher benötigt, oder was fehlt noch?
Was sind das denn jetzt für Lautsprecher für die Satelliten?
eigentlich hatte ich hier auf eine "plug and play" Lösung für meine oben gestellte Frage gehofft.
Aber leider weichen die Antworten hier sehr oft von den gestellten Fragen ab. :-(
Vielleicht habe ich aber auch meine Frage nicht klar genug definiert? Wenn dem so sein sollte, möchte ich mich dafür Entschuldigen.
Ich kann mich bei Dir nur noch einmal für Deine Mühen bedanken, möchte Dich aber bitten, das wir das hier mit meiner oben gestellten Frage hiermit beenden.
Ich habe eine Subweichen selber gefunden und von Dir zwei weitere erhalten. Damit und drei KI Weichen für die Sat's werde ich bestimmt etwas umsetzen können.
Wie Burn geschrieben hat, sollte ich mir das mit Boxsim selbst anlernen.
LG UliEinen Kommentar schreiben:
(Mit Respekt geschriebene Worte, von denen ich hoffe, das es auch so gelesen und verstanden werden)Dakota
Lass doch mal die Hirnprotese KI weg und beschäftige dich bitte mal mit Boxsim, das kann man nach 94 Beiträgen zumuten.
Zudem würdest du schnell erfahren, das für die Berechnung der Kleingehäuse die Gehäusemaße und Einbausituation nötig sind.
Danke für Deine klaren Worte.
Dies werde ich dann Versuchen, sobald ich den Kopf dafür frei habe. (Stichwort Haus-Kernsanierung)
Wie umsetzen, passiv oder aktiv?
Also das passive ist jetzt , wie erwähnt, einfach auf Daten eines anderen Projektes entstanden, könnte allerdings auch zu Deinem Aufbau passen. Allerdings ist der W 250S ist der verwendeten Simu in einem 55 liter Bassreflexgehäuse . Aber dann fehlte immer noch die Weiche für den Mittelhochtonbereich. Mit der aktiven Variante muss man natürlich sehen, hören, wie das Ergebniss ist. Da sollte man die Trennfrequenz so wählen, das der Mittelhochtöner im unteren Frequenzbereich mithalten kann. 80-120 Hz? Sonst gäbe es einen gewissen Einbruch.
Mit einer groben Änderung der Simu auf 70 liter könnte es Pi mal Daumen mit dieser Weiche funktionieren als Sub. Aber das artet jetzt alles in einer gewissen Spekulation aus. Ohne Boxsim- Daten ist eine genaue Simulation nicht möglich.
Zuletzt geändert von ubix; 31.10.2026, 17:40.Einen Kommentar schreiben:
Danke Ubix.
Ich werde es so umsetzen wie Du es vorgeschlagen hast.Einen Kommentar schreiben:
Obwohl, einen Sub aktiv laufen zu lassen, ist heutzutage auch nicht mehr sehr kompliziert. Ich habe eine einfach zu bedienende und günstige von Monacor , MCX-200/SW Elektronische Stereo-Frequenzweiche, das gleiche Modell mit dem IMG Stageline Schriftzug. IMG Stageline MCX-200/SW Elektronische Frequenzweiche - günstig bei LTT
und ich habe auch noch eine etwas aufwändigere 223s von dbx , die gibt es auch, oder nur noch? mit XLR Anschlüssen als 223Xs DBX 223 Xs – Musikhaus Thomann
@ Dakota , Ja, ohne Boxsim wird es natürlich sehr schwierig. Ich habe mal 3 Screenshots gemacht. Nr.133 wäre im Prinzip das Ergebniss mit Deiner Weichenschaltung. Nr. 135 das Ergebniss mit Anpassung und meiner Schaltung. Wobei es ja nur , wie oben erwähnt, eine Demonstration anhand eines anderen Projekt ist. Diese Anschauung wird nicht mit Deinem Projekt funktionieren. Aber Du siehst, worauf man achten muss. Ich empfehle auch, Dich mit Boxsim vertraut zu machen. Ich hatte auch einige Zeit benötigt, um damit zurecht zu kommen.
Screenshot 133 ist das mit dem steilen Peak, (2 x 6,8mH in Reihe und 100uF Parallel ) das andere ist meine Version mit geänderter Weiche und LCR Glied. .
Die solltest Dir BOXSIM installieren, dann kannst Du auch die Dateien öffnen und ein passende Weiche simulieren.
Gruß Bernd👍 1Einen Kommentar schreiben:
Ok, weil ich gerade einmal dran war, habe ich aus teuren Spaß den W 250 in dieser virtuellen Weiche mit dem BG 20 verheiratet, ich nenne solche Weichen immer X-Weichen. Experimental.
SUB_03 X.BPJ
Zuletzt geändert von ubix; 30.10.2026, 16:50.Einen Kommentar schreiben:
Das Problem bei einer passiven Weiche mit tiefer Trennfrequenz, das sich gerne ein unschöner Buckel im F-Gang bildet, den man , um einen Rummsbass zu verhindern, mit einem RCL Glied entgegensteuern muss. Dann würde es gut sein.
Ich habe einmal eine fremde Boxsimdatei als Beispiel missbraucht
Sub_01 währe in etwa Deine Version, es dröhnt bei ca. 80 Hz. Und der Tiefbass verschwindet in dem Dröhnen. Sub_02 meine Version mit Entzerrung, Sub_03 meine empfohlene Version. Das soll nur ein Beispiel sein, bzw. eine Demo des ganzen.
SUB_01.BPJ
SUB_02.BPJ
SUB_03.BPJEinen Kommentar schreiben:
HCW
Danke für Dein Angebot HCW. Aber nein, ich bleibe beim SC 4 ND.
Werner
Der Sub wird passiv laufen. Mit Bi-wiring Option und über einen kleinen Stereoverstärker betrieben.
Sub Weiche sind 2 FC 6,8mH in Reihe mit einem Elko 100µF rau vor dem W 250 S 8 Ohm.
Hochpassfilter 3. Ordnung (18 dB/Okt)
Vom Verstärker (+) --- [ C1 ] ---+--- [ C3 ] --- (+) Zum W 100 SC (Reihe)
[ L2 ]
Vom Verstärker (-) ---------------+--------------- (-)
C1= 120µF / L2=6,8mH / C2=360µF
Bei der Weiche für die 100'ter und dem SC 4 bin ich nicht wirklich fündig geworden. Selbst KI schreibt mal so und mal so. :-(
Aber KI ist für mich immer noch besser, als dass ich irgend wie versuch mir selbst was zusammen zu stellen.
Wenigstens habe ich die beiden Subgehäuse im CB schon fast fertig. 12'eckig aus 25 mm Platten und mit 79 Liter Brutto Volumen.
Falls ich umdisponiere und mit BR Kanal baue, dann so, das dieser von Außen am Boden befestigt wird.Einen Kommentar schreiben:
