Ab 125 Hz mit 2x W100SC 4 Ohm und 1 SC4ND 4 Ohm. Aber wie?
  • Pollton
    antwortet
    ich würde die W100SC bis unten hin durchlaufen lassen und die Trennung über den Verstärker/AVR machen. Irgendwie muss du den Subwoofer ja ansteuern oder wie machst du das?
    Theoretisch könntest du den Hochpass einfach weglassen. Aber weil jedes Bauteil auch die anderen Bauteile, bzw. Filter beeinflusst, kann ich dir nicht sagen, was dabei herauskommt.
    Die CT Main 100 ist auch eine gute Idee, daran könntest du dich orientieren. Wenn du die SC 4 ND wieder verbauen möchtest, dann passt die Weiche der CT Main 100 aber wahrscheinlich wieder nicht?
    Ich weiß nicht, ob die Chassis im Boxsim - Datenbank drin sind, sonst könnte man es leicht simulieren.
    Werner
  • HCW
    antwortet
    Du könntest die CT Main 100 bauen. Ein Paar G25ND neu&ovp hätte ich anzubieten.
    Als kleine Satelliten-Box ist der CT MAIN 100 mit zwei W 100 S 4 Ohmund der Gewebekalotte G 25 ND 8 Ohm bestückt.
  • Dakota
    hat ein Thema erstellt Ab 125 Hz mit 2x W100SC 4 Ohm und 1 SC4ND 4 Ohm. Aber wie?.
    Hallo.
    Auf der Suche nach einer passenden Weiche für zwei W 100 SC 4 Ohm und einem SC 4 ND 4 Ohm pro Box a la CT Main 170 aber ohne die W 170 S habe ich leider nichts gefunden. Da die 100'ter in dieser Box erst ab 450 Hz spielen und ich nicht in der Lage bin mir die Weiche selbst zu berechnen oder zu konstruieren, hoffe ich hier auf etwas hilfe von Euch.
    Die vier 100'ter und die Beide SC 4 stammen aus einem alten Ceap Trick von Bernd Timmermanns Hobby HiFi. Allerdings war in diesem Bausatz ein anderer Hochtöner drin.
    Im direkten Vergleich mit der Aria 2 Light musste ich dann feststellen, dass das mit dem frei Schnautze, nach Gefühl und Gehör umbauen der Frequenzweiche nicht wirklich funktioniert hat.
    Mit Eurer Hilfe und einem Subwoofer möchte ich gerne in Richtung der Aria 2 Light kommen, wobei der Neuaufbau erst ab 125 Hz einsetzen sollte.
    Viele Grüße Uli
