Ab 125 Hz mit 2x W100SC 4 Ohm und 1 SC4ND 4 Ohm. Aber wie?
  • Dakota
    • 22.12.2020
    • 96
    Zitat von ubix
    Es besteht ja auch die Möglichkeit eines aktiven Subwoofermodul, wie den günstigen Mivoc AM 80 MKII , der dann in das Gehäuse eingebaut wird. Aber auch dann kommt das Problem mit den Satelliten. Oder eben, ganz fesch gesagt. Man nimmt die Weiche vom Convention MK IV SUB, inclusive Satellitensubfilter. Die Daten der Weiche stimmen interessanterwesie mit der Subweiche von Dakotas Vorschlag überein, außer dem RCL -Parallelglied zur Frequenzgangkorrektur. Bauanleitung | Visaton
Name: Screenshot (140).png
Ansichten: 210
Größe: 90,5 KB
    Aber,... trotzdem wird dann immer noch die Weiche für die Satellitenlautsprecher benötigt, oder was fehlt noch? Was sind das denn jetzt für Lautsprecher für die Satelliten?
    Hallo Ubix
    eigentlich hatte ich hier auf eine "plug and play" Lösung für meine oben gestellte Frage gehofft.
    Aber leider weichen die Antworten hier sehr oft von den gestellten Fragen ab. :-(
    Vielleicht habe ich aber auch meine Frage nicht klar genug definiert? Wenn dem so sein sollte, möchte ich mich dafür Entschuldigen.
    Ich kann mich bei Dir nur noch einmal für Deine Mühen bedanken, möchte Dich aber bitten, das wir das hier mit meiner oben gestellten Frage hiermit beenden.
    Ich habe eine Subweichen selber gefunden und von Dir zwei weitere erhalten. Damit und drei KI Weichen für die Sat's werde ich bestimmt etwas umsetzen können.
    Wie Burn geschrieben hat, sollte ich mir das mit Boxsim selbst anlernen.
    LG Uli
      • 3835
      Hallo Uli, Ja, ok, ich war oder bin nur etwas irritiert über die Frequenzweiche der Satelliten? Die bräuchten ja einen Hochpass ab 120 Hz , und die W 100 SC mit 4 Ohm müssten in Reihe geschaltet werden, wegen der ansonst niedrigen 2 Ohm Impedanz. Ansonsten hätte man auch die Weiche der Aria 2 light nehmen können, angepasst an die Impedanz, aber dann stimmt anderes wieder nicht. Was hat die KI dazu denn vorgeschlagen? Aber wir können das auch, wie gewünscht, beenden.
      Auf jeden Fall Boxsim anlernen, sonst ist das eine Fahrt ins ungewisse, wie im Auto ohne Navi in einer fremden Stadt.
        • 3835
        Uli, In Boxsim ist ja ein Default Projekt integriert, mit dem man wunderschön üben kann. Oder man schaut hier im Forum, da gibt es ja auch genügend Lehrmaterial. Wenn man es einmal kann, macht es auch richtig Spaß, außer bei einigen extrem widerspenstigen Chassis.
