Bass Chassis Höhe vom Boden
  • Clara
    • 31.01.2015
    • 47
    Hallo @ All.
    Angenommen die hier abgebildete Visaton Monitor wäre kein BR sondern geschlossen.
Ansichten: 385
Größe: 37,7 KB
    Wie hoch sollte das Bass Chassis vom Boden entfernt sein?
    Bei anderen Bausätzen was man im Net findet sind das nur wenige cm...
    Welche "Auswirkungen" hat die Position des unteren Chassis in Bodennähe, kann man die Frage so stellen?
    Oder etwas anders formuliert, ab welcher Höhe ist der Foor Bounce Effekt nicht mehr wirksam oder weniger, kann man die Frage so stellen?
    Mag jemand was dazu sagen, dann gerne eure Beiträge.
    Danke und lieben Gruß
    Clara
    • 28905
    Hallo Clara, so allgemein kann man das nicht beantworten. Wenn der Bass nicht direkt auf dem Boden "sitzt", tritt der FBE immer auf. Bei Subwoofern kann man das nutzen, bei der Monitor müsste man alles ändern....
    Da ist aber der obere TT das "Problem". Bei allen LS tritt der (Allison) Effekt auf, stören muss es aber nicht. Günstig sind mehrere T(M)T an verschiedenen Höhenpositionen. Dadurch wird der Einbruch "verschmiert".
    Zuletzt geändert von walwal; 03.07.2026, 10:18.
      • 28905
      Man jagt der Illusion hinterher, aus der heimischen Anlage auch noch die letzten 2 % herauszuquetschen. Plötzlich geht es nicht mehr um Musik, sondern um die richtige Kabellage. Silber, Kupfer, kryogenisiert, von Jungfrauen bei Vollmond geflochten – you name it. Dann kommen Netzfilter, handgeklöppelte Feinsicherungen, Schwingungsdämpfer für den CD-Player und neuerdings die absolute Speerspitze der audiophilen Neurose: LAN-Aufbereitung.
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1913
        Hi Clara,
        der Floor-Bounce ist definitiv messbar.
        Ob er hörbar ist, darüber gibt es geteilte Meinungen. Unser Gehör sollte sich durch das lange Leben in geschlossenen Räumen daran gewöhnt haben.
        Im Foto zwei Messungen des unteren Tieftöners meiner SON B.
        Einmal am Ständer, einmal am Boden stehend.
        Die ockerfarbene Kurve am Ständer, die grüne am Boden stehend. Der Bass ist da nur die Wandstärke des Gehäuses vom Boden entfernt.
        Box am normalen Aufstellort, Mikro am Hörplatz. Abstand ca. 2,5 - 3 m.
        Gegengehört habe ich nicht. Dazu müsste ich ein eigenes Gehäuse für den unteren TT basteln.
        Und für den Floor-Bounce ist das Gehäuseprinzip egal. Der passiert weit oberhalb der Tuningfrequenz.
Ansichten: 300
Größe: 201,5 KB
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1913
          Hi Clara,
            • 08.12.2008
            • 1375
            Im Freifeld/auf dem Boden stehend ohne Wändeund Decke) ist so nah wie möglich in Bodennähe immer am besten.
            Im Raum kommt es auf dem Raum an. Je unterschiedlicher die Verhältnisse beidseitig in 3D desto liniearer die Quelle. Aber auch die Hörposition verändert das nochmals alles, also sehr kompliziert...
              • 28905
              So ist es. Und wenn der Bass auch noch Mittelton überträgt (wie bei der Monitor), schafft man neue Probleme. Und von denen hat die Monitor schon genug...
                • 28905
                "Very early in my explorations of loudspeaker/room interactions I took note of the measurable effect of the floor reflection in steadystate room curves. It seemed like a problem that needed attention, so I devoted some time to modifying loudspeakers to minimize it, and followed through with subjective evaluations. I cannot claim to have been exhaustive, but I soon became frustrated when the curves looked better but the sound seemed not to have changed very much. I moved on to other problems that were clearly audible and never returned."
                (3.) Auflage von Tooles "Sound Reproduction" (Chapter 7.4.7 Floor Reflections: A Special Case?, S. 193):
                • Clara
                  • 31.01.2015
                  • 47
                  Vielen Dank für eure Beiträge.
                  Die Monitor hab ich nur zur Ansicht hergenommen weil da auch Doppelbass und der untere recht nahe am Boden. Meine Bemerkung "angenommen es wäre kein BR sondern geschlossen" wollte ich nur erwähnen weil bei meinen die BR Öffungen hinten sein werden und daher die Schallwand quasi bis zum Boden reicht.
                  Interessand die Graphik bzw. die beiden Kurven von Bernhard gezeigt. Wenn ich meine Trennfrequenz hernehme (ca 230 Hz) dann spielt sich der Effekt darüber ab.
                  Die Aussage von Toole, übersetzt:
                  Schon sehr früh bei meinen Untersuchungen zu den Wechselwirkungen zwischen Lautsprechern und dem Raum fiel mir der messbare Einfluss der Bodenreflexion auf die stationären Raumkurven auf. Das schien mir ein Problem zu sein, das Beachtung verdiente, also widmete ich einige Zeit der Modifizierung von Lautsprechern, um diesen Effekt zu minimieren, und führte anschließend subjektive Bewertungen durch. Ich kann nicht behaupten, dass ich dabei erschöpfend vorgegangen bin, aber ich war bald frustriert, als die Kurven zwar besser aussahen, sich der Klang aber offenbar nicht wesentlich verändert hatte. Ich wandte mich anderen Problemen zu, die deutlich hörbar waren, und kehrte nie wieder zu diesem Thema zurück.
                  Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
                  Der letzte Satz für mich ausschlaggebend mich dann auch nicht weiter damit zu befassen.
                  Danke übrigens für dieses Zitat aus dem Buch und den Link aus Beitrag #3, den hatte ich ein Paar Stunden später auch im Net gefunden. Brachte mich da aber nicht weiter außer der Erkenntnis dass die angeblich großen Hersteller da auch ziemlich "Geschiss" drum machen...
                  Clara
                    • 28905
                    Alles clar.
                    • Gast
                      Gast
                      Diese Antwort von Gast wurde von VISATON gelöscht
                      Spam
                      Ich finde, genau dieser Ansatz ist sinnvoll: Erst messen, dann prüfen. Man investiert oft Zeit in Optimierungen, die im Hörraum kaum auffallen. Ähnlich ist es bei der Kinderzimmereinrichtung; man sucht ewig nach dem perfekten Design. Ich habe für meine Kleine neulich erst ein praktisches Wandregal für Kinderbücher geholt, das alles ordentlich präsentiert. Es ist toll, wenn man im Raum endlich Struktur hat, egal ob bei der Akustik oder beim Aufräumen.
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1913
                      Clara
                      Also ich hab mit der Messerei begonnen, da es bei mir trotz massiven Tiefbasses immer irgendwie dünn klingt.
                      Die Senke zw. 100 und 200 Hz mache ich dafür verantwortlich.
                      Irgendwann im nächsten Leben kriegt der TT ein eigenes Gehäuse am Boden...
                      • Pollton
                        • 06.02.2015
                        • 347
                        ich denke, da gibt es kein Richtig oder Falsch. So wie ich das sehe, hat man etwas mehr Pegel im Oberbass, wenn das Chassis unten sitzt. Dieses kann gewollt sein oder auch nicht. Es gibt Lautsprecher, wo der Bass ganz unten sitzt und andere, wo der Bass möglich weit weg vom Boden montiert ist. Da muss man individuell bei jeder Konstruktion schauen, was vorteilhafter ist, oder was man erreichen will. Da hat jeder Entwickler so seine eigenen Vorstellungen. Ich glaube, wenn der Bass weit weg vom Boden sitzt, könnte er präziser sein, aber das ist nur eine Annahme von mir.
                        Gruß Werner
                          • 28905
                          Präziser Bass geht mit Einmessung und Korrektur, dazu noch eine niedrige Nachhallzeit.
                          • SimonSambuca
                            • 30.03.2026
                            • 27
                            Die Bodenreflektion ist abhängig von der Treiber Höhe und der Sitzentfernung - Raummoden würde ich extra betrachten. Wenn man Probleme hat, sollte man also erst mal genau analysieren. Ich könnte mir vorstellen das es nervig wird wenn Beides zusammen fällt. Die Raum Simulation in Rew finde ich da auch hilfreich.
