Erklärung gesucht - Bassreflexmessung im Nahfeld
  • Reim
    • 28.06.2001
    • 1514
    Hallo zusammen
    ich möchte mit euch eine Messung teilen, die ich mir so nicht erklären kann.
    Im Gehäuse arbeiten 2x AL170 mit 60L BR Abstimmung, als BR Rohr kommt 2x BR15.34 volle Länge zum Einsatz, ergibt eine Tuningfrequenz von ca 40Hz.
    Hier nun die Messung im Bassbereich bis 200Hz:
    Blau: Messung direkt an der Membran, Nahfeld
    Gelb: Messung direkt am BR-Rohr.
    Erwartet hätte ich eine starke Kerbe in der blauen Kurve, nämlich exakt bei der Tuningfrequenz, da hier der Resonator arbeitet und die Membran entlastet. Auch bei der gelben Kurve würde ich genau aus diesem Grund bei der Tuningfrequenz einen Pegelanstieg erwarten, der zu beiden Seiten hin abfällt.
    Wie ist das zu erklären, ich brauche mal eure Unterstützung!
    Reim
    vom Reim
  • Ph-il
    • 19.10.2020
    • 228
    Kein Anhang zu sehen
    • Reim
      • 28.06.2001
      • 1514
      Anhang
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_60446.png Ansichten: 3 Größe: 31,1 KB ID: 737947
      vom Reim
      • IFF
        IFF
        • 05.09.2007
        • 492
        Wie sieht denn die Impedanzkurve aus, auch anders als nach Simulation zu erwarten wäre?
        Grüße aus Karlsruhe, Florian
        • Opelfreak
          • 10.01.2010
          • 475
          Heißt "Membran entlastet" denn dass sie ab dort tatsächlich weniger leisten muss, oder lediglich, dass die BR-Öffnung noch etwas zum Pegel dazu steuert?
          Zwei BR25.50 hast du nicht zufällig rumliegen für ein schnelles Testgehäuse?
          Das wäre ja ungefähr die Vib170AL Auslegung in doppelt.
          Vielleicht funktioniert das ja besser.
            • 28986
            Also dass sie ab dort tatsächlich weniger leisten muss
            • Reim
              • 28.06.2001
              • 1514
              Zitat von Opelfreak
              Zwei BR25.50 hast du nicht zufällig rumliegen für ein schnelles Testgehäuse?.
              Hallo Opelfreak
              Ein BR25.50 und ein BR15.34 ergeben die gleiche Abstimmung, beide Rohre können alternativ eingesetzt werden.
              Das BR25.50 empfiehlt sich, wenn der Platz im Gehäuse vorhanden ist besonders, da strömungsverluste hier im Gegensatz zum BR15.34 minimiert werden.
              Viele Grüße Reim
              vom Reim
              • Opelfreak
                • 10.01.2010
                • 475
                Ich weiß, das Ziel soll ja auch keine andere Abstimmung sein. Aber vielleicht macht das BR25.50 irgendwas anders. Die blaue Linie (Meran) macht zwar bei 40Hz keinen Knick nach unten, aber irgendwas scheint das Rohr ja in der Nähe der (errechneten) Tuningfrequenz zu machen. Ggf. sieht die Linie mit dem 25er ja anders aus. Möglicherweise aufgrund der Krümmung oder der Trompeten. Wie ist das Gehäuse denn bedämpft? Was macht die blaue Linie denn, wenn man das BR verschließt?
                Gruß Nico
                • Ph-il
                  • 19.10.2020
                  • 228
                  Was hättest du denn anderes erwartet, kannst du das mal einzeichnen?
                    • 28986
Ansichten: 242
Größe: 5,9 KB
                    • Ph-il
                      • 19.10.2020
                      • 228
                      Ich hab mal bisserl recherchiert,
                      phasendrehungen, nahübersprechen, messartefakte können wohl zu dem führen was gemessen wurde.
                      du hast 2 BR ports, misst an einem?
                      du machst eine Nahfeldmessung wie nah am chassi?
                      wo befindet sich der Lautsprecher im Raum? - vllt gibt das bereits zuviel Einfluss für eine sauberes Messergebnis
                      • derjan
                        • 16.11.2000
                        • 1183
                        Es wäre wirklich hilfreich, die Tuningfrequenz mal mittels einer Impedanzmessung genau zu bestimmen. Wenn ich in Boxsim 60 Liter mit zwei BR15.34 eingebe (6,6 cm Durchmesser, 14,7 cm Länge) kann man durchaus auch auf 33-34 Hz Tuningfrquenz kommen, mit mttelstark bedämpftem Gehäuse und abhängig von der Positionierung.
                        Und ca. 34 Hz würde herrvorragend zu Messung passen, da sind sowohl das Maximum in der Reflexrohrkurve als auch ein deutlicher Dip in der Membrankurve.
                        • SimonSambuca
                          • 30.03.2026
                          • 27
                          Der Raum "spuckt" auch bei Nahfeldmessungen oft mit rein - im Prinzip sollte man auch solche Messungen möglichst im Freifeld machen - ist natürlich immer schwierig. Also mal den Standort und Höhe im Raum ändern und nochmals messen und vergleichen?
                          • ente
                            • 02.02.2004
                            • 564
                            Hallo Reim,
                            arbeiten beide AL170 in einem Volumen? Wenn ja, auf welchen AL170 hast du das Mikro gerichtet?
                            War der zweite AL170 "abgeschattet"?
                            Identische Fragen für die Ports?
                            Ansonsten siehe auch Klippel AN39 und AN39.
                            Heinrich
                            • DrA
                              DrA
                              • 04.09.2024
                              • 69
                              Man muss ganz nah an der Membran des Lautsprechers messen (Abstand von wenigen Millimetern) und fast direkt in der BR-Öffnung. Außerdem glaube ich, dass, wenn sich die BR-Öffnung an der Vorderseite der Box befindet, beide Messungen durch die andere Quelle beeinflusst werden. Am einfachsten lässt sich die Abstimmung mit einer Impedanzmessung ermitteln.
                              Als Beispiel die Messung meines Lautsprechers (Visaton Nimrod) mit der BR-Öffnung an der Rückseite. Auch hier glaube ich, dass beide Messwerte sowohl vom Lautsprecher als auch von der BR-Öffnung beeinflusst wurden.
Ansichten: 215
Größe: 136,9 KB
ID: 737971 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 203
Größe: 141,3 KB
ID: 737972 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 210
Größe: 249,9 KB
