Endlich sauberer Strom
    • 28942
    Lange habe ich mich an dem Schmutz im Stromnetz gestört, jetzt habe ich die Lösung. Tiefschwarzer Hintergrund, Bühne klar definiert, Fein - und Grobdynamik ohne Ende und erst mal das Timing. Hatte es ja nicht geglaubt - bis jetzt.
Ansichten: 660
Größe: 18,6 KB
  • DanielK78
    • 11.03.2021
    • 526
    Sehr gutes Gerät!!
    Das sollte man dann aber noch mit dem Schnerzinger Reflektor Set ergänzen!! Im 4er Pack nochmal mit deutlichen Rabatt!
      • 28942
      Damit es noch besser klingt? Geht gar nicht.
        • 3736
        Und das zum 1.April
        Aber Geräte, wo man nicht sagt, was sie tun, die man nicht aufschrauben kann, und die nicht billig sind, nein Danke. Man verkauft ja auch keine Waschmaschinen, die man nicht öffnen kann.
          • 5964
          Das Video habe ich mir tatsächlich mal angesehen.
          Und überlegt...
          Nöööö, wie oft, sowas ist mir völlig egal.
          Ein Gerät um die böse Raumakustik zu eleminieren, DAS wäre mal was.
          Wer Ghz reduzieren will, da hätte ich einen Tip.
          Wlan ausschalten, Mobilphone in die Microwelle und wichtig, dann deren Stecker ziehen.
          Zuletzt geändert von yoogie; 02.04.2026, 07:24.
            • 28942
            Ja, der 1. April.....Aber mein Strom ist schon sauberer, denn das Gerät ist ein Solarspeicher, damit kann ich den Eigenverbrauch optimieren mit meiner 800 W-Anlage. Die Speicher sind jetzt preislich interessant, in 3 Jahren hat sich das wahrscheinlich amortisiert. Und super einfach. Irgendwo in das Stromnetz stecken, fertig. 2 kW werden gespeichert, bis 12 kW erweiterbar, das macht aber weniger Sinn.
              • 28942
              Doch erweitert auf 4 kWh Speicher. Mit 4 PV-Modulen hat sich jetzt der Stromverbrauch halbiert (im Vergleich ohne PV).
                • 28942
                Das Gerät kann das gleiche wie der "Stromtank" für 24000 Euro- nämlich netzunabhängig eine reine Sinuswelle erzeugen. Und das für 1/40 des Preises. Wobei ich überhaupt nicht glaube, dass eine "Stromreinigung" nötig ist.
                Der Stromtank S-2500 Quantum MK-II liefert im Akku-Betrieb sauberste Spannung für ein beeindruckendes Performance-Plus der Audio-Komponenten.
                Zuletzt geändert von walwal; 16.06.2026, 11:20.
                • Nesi
                  • 10.08.2020
                  • 88
                  650 VA Dauerleistung :-) einer wird doch nicht reichen
                    • 3736
                    Es ist schon fast erschütternd, was so angeboten wird. Eine kleine Sicherung, bei Google sieht man etwas von 1790 € ? auf der Webseite steht allerdings "Auf Anfrage" SCHNERZINGER FUSE 14 x 51mm - inkl. Sicherungshalter STAGE 3 - 20 A | STAGE 3 - 20 A | SCHNERZINGER-FUSE-14-51mm-6
                    Mich würde ja wirklich einmal der Preis interessieren.
                    Die Wirkung scheint überwältigend zu sein Empfehlung Sicherung Stage 3 - Schnerzinger
                    Ob man aber daran gedacht hat, das es hinter der Sicherung auch noch Netzkabel gibt??
                    "Bereits nach ca. fünf Stunden Spielzeit setzte eine geradezu unglaubliche Zunahme an Auflösung über das gesamte Spektrum ein, die über die nächsten Stunden Einspielzeit weiter zunahm"
                    Auf der Webseite wird noch darauf hingewiesen, das die Sicherung eine Stromrichtung hat.
                    Ob ich meine Sicherungen vielleicht auch etwas präparieren kann? Etwas wie High End draufkleben, einen Pfeil, und schwups, schon geht die Post in der Musik ab. Man könnte aber auch die Sicherungen überbrücken, den direkten Weg mit 12mm² wählen, ohne von Korrosion und Sulfatierungen gefährdete Kontakteinflüsse, das sollte das Ultimative Ergebniss werden.
                    Aber Achtung! Das sollte man natürlich tunlichst nicht tun !
                      • 28942
                      Ab Herbst kann ich 19 kWh speichern. Da kommt PV aufs Dach. Falls Klimaanlage und/oder Wärmepumpe oder E-Auto nötig wird.
                        • 28942
                        Läuft. Keinen Strom mehr kaufen bis zum Winter. Nur die Einspeisung und Vergütung muss noch aktiviert werden. Ist aber ein gutes Gefühl, nicht Strom sparen zu müssen, Heute abend wird mit sauberem Sinus gelauscht.
                        • Nesi
                          • 10.08.2020
                          • 88
                          Chapeau, alles richtig gemacht! 19 kWh Kapazität ist eine Hausnummer – damit bist du vom Frühjahr bis weit in den Herbst hinein quasi komplett autark. Selbst wenn später Klimaanlage oder E-Auto dazukommen, fängst du die Lastspitzen damit locker ab.
                          Dass der Wechselrichter einen sauberen Sinus liefert, freut die sensible Elektronik (und die Ohren) natürlich besonders.
                          Drücke die Daumen, dass der Netzbetreiber die Vergütung schnell freischaltet!
