NoBox nochmal
  • chris1964
    • 23.05.2007
    • 57
    NoBox nochmal
    hatte ja technische Probleme mit der NoBox gehabt, die nun gelöst sind.
    Hatte aber erst nur die Schallwand ohne die Wangen außen gehört. Hatte keine passenden Teile und habe nun während Warten auf den Baumarkt mir zwei größere Bretter daneben dran geschraubt. Die sind aber so 1.30m hoch und 0.30m breit bzw. tief. Ich dachte, dass das behelfsmäßig ausreichen könnte. Zumindest stehen die Dinger erstmal und spielen. Große Erwartungen hatte ich ja nicht, habe ich allgemein nicht, bevor ich was höre und meistens wird es auch bestätigt, weil ich eben auch nicht mehr sonderlich höre.
    So auch dieses Mal. Es klingt etwas luftiger zwischen den Lautsprechern, aber mehr auch nicht. Weder kann ich den angeblich guten Bass nachvollziehen, den Visaton mit seinen 22Hz da angegeben hat, noch sonstige schwulstige Bewertungen.
    Da klingen meine dessakustik Dinger für 550 fertig (mit Holz) für meinen Hausgebrauch und vor allem mit Klassikmusik erheblich besser. Die klingen auch besser als meine sonus faber, die ich schon ewig nicht mehr gespielt habe und wohl verkaufen werde.
    Wie sind Eure Erfahrungen ? Die Geschmäcker sind ja nun mal unterschiedlich und dem einen gefällt etwas und dem anderen nicht. Habt Ihr bei Fertiglautsprechern oder Eigenbauten schon Enttäuschungen erlebt ?
    Viele Grüße.
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 879
    Richtig, irgendwann hat man alles gehört und der Zauber verschwindet irgendwann, ich für mich bin mir mittlerweile sicher das man mit jedem Lautsprecher glücklich werden kann, egal welche Richtung. Und das Geschreibe in Gazetten muss sein weil es einfach immer so war das neues, anderes immer besser sein muss als Zeug von gestern. Hat man das mal bemerkt kann man wieder Musik hören und Filme schauen ohne ständige Bewertung des Setups. Du bist einen großen Schritt weiter.
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1181
      Ich kenne speziell die NoBox 170 nicht, hatte aber mal ein Konstrukt aus 1x FRS 8 M und 2x Dynavox 20cm Bass pro Seite als offene Schallwand. Es ließ sich sehr schön nachvollziehen, was allgemein über Dipole bzw. offene Schallwände gesagt wird.
      Der Bass ist tatsächlich tief und sauber. Dipole strahlen Bass nur nach vorne und hinten ab, nicht aber nach unten/oben/zu den Seiten. So werden viel weniger Raummoden angeregt. Daraus folgt aber, dass 1. es zwingend erforderlich ist, die Lautsprecher auf die Hörposition einzuwinkeln. Je weiter man seitlich um den Lautsprecher herum geht, desto weniger Bass hat man. Zwischen zwei offenen Schalländen stehend vernimmt man quasi gar keinen Bass mehr. Zweitens müssen die Teile möglichst frei stehen. Stehen sie wandnah, verliert man tendenziell Bass, weil der rückseitige (gegenphasige) Anteil mit dem nach vorne abgestrahlten auslöscht.
      • chris1964
        • 23.05.2007
        • 57
        Habe die Hochtöner vorn mal gegen G25NDWG getauscht, es klingt besser und man kann auch Klaviermusik hören und Phil Collins' Schlagzeug klingt etwas deutlicher. Die müssten aber eigentlich eingebremst werden, aber da ich zu 8Khz aufsteigend lt. Ohrenarzt immer schlechter höre, bei 10Khz fast nix mehr, wird es nicht viel stören. Man könnte nun noch probieren, den Mitteltöner gegen einen 130er zu tauschen, bringt aber ohne Weichenanpassung wenig, zumal man dann wieder einen anderen Lautsprecher da stehen hat. Die hinteren Hochtöner sind noch die alten und spielen auch, habe es mit einem hohen Sinus probiert und die Pegelsteller betätigt. Anschließend pfiff aber das Ohr so, dass ich nicht wieder machen werde.
          • 28886
          Was du brauchst, ist ein Hörgerät und keine neuen LS.
          • Cerebral_Amoebe
            • 19.08.2012
            • 525
            Deine Lautsprecher müssten ab 8kHz einen ansteigenden Frequenzgang haben, so wie die VIB 170 AL.
            Fahre am besten nach Visaton und höre Dir zwei bis drei Lautsprecher mit ansteigendem Frequenzgang an.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vib170al_fs.gif Ansichten: 0 Größe: 17,2 KB ID: 735355
            Andreas
            • chris1964
              • 23.05.2007
              • 57
              Ich hab mich falsch ausgedrückt, mein Hören ist nur bis 2KHz normal und geht dann stetig runter, bei 8 höre ich schon 20dB weniger. Das klingt aber schlimmer als es ist. Seltsamerweise kann ich Musik noch gut hören. Mir fiel nur auf, dass seit einigen Jahren in halligen Räumen Leute schlecht verstehe, besonders wenn die durcheinander reden. Ein Hörgerät könnte das ausgleichen, ich vermute nur, dass das nicht so verstärkt, dass man naturgetreu hört, sondern irgendwie.
              • chris1964
                • 23.05.2007
                • 57
                Was das Hören angeht, wollte ich die Labelle mal hören, die hat mir jemand empfohlen.
                  • 28886
                  Zitat von chris1964 Beitrag anzeigen
                  ...Ein Hörgerät könnte das ausgleichen, ich vermute nur, dass das nicht so verstärkt, dass man naturgetreu hört, sondern irgendwie.
                  Das hatte ich auch mal gedacht. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass es mit Hörgeräte BESSER klingt. Weil es den Frequenzgang korrgiert und Lautstärkeunterschiede L+R ausgleicht. Ich hatte auch den Effekt, dass mein Stereohören defekt war, die Ortung hin. Jetzt ist alles prima. Auch die Enkel verstehe ich jetzt prima.
                  Wesentlich ist aber, einen guten Hörgeräteakustiker zu finden und nicht das billigste Hörgerät.
                  Hast PN
