Frequenzweiche Studio 2 mit KE25SC
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 193
    hat bitte jemand den Schaltplan der Frequenzweiche von der Studio 2 mit KE25SC als Bilddatei?
    Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße.
    • 11181
    • Superhatti88
      • 31.05.2016
      • 193
      Vielen Dank, aber ich sehe dort nur die Studio 2 mit der G25FFl, nicht mit der KE25SC.
        • 29067
        Es gibt keine offizielle Weiche, so mache ich das, gilt aber nur für quasi Wandein/aufbau.
Ansichten: 284
Größe: 54,8 KB
        Frei stehend sollte die 1,5 mH durch 2,2 mH ersetzt werden und der Widerstand im HT-Zweig etwa 12 Ohm sein.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: studio2 ke weiche wal.jpg Ansichten: 0 Größe: 26,6 KB ID: 734466
        • Superhatti88
          • 31.05.2016
          • 193
          Vielen Dank!
          • Superhatti88
            • 31.05.2016
            • 193
Ansichten: 284
Größe: 54,8 KB
            Kann es sein, dass die 0,60 Ohm Angaben 0,6mm Drahtstärke bedeuten soll?
              • 29067
              Nein, so wurde auch mit Boxsim kalkuliert.
              SP 0,22 mH / 0,6 mm Durchmesser25 mm
              Drahtstärke0,6 mm
              Innenwiderstand0,5 Ohm
              3,93 € Warenkorb
              4995 SP 0,33 mH / 0,6 mm Durchmesser37 mm
              Drahtstärke0,6 mm
              Innenwiderstand0,6 Ohm
              SP 1,5 mH / 1,0 mm Durchmesser58 mm
              Drahtstärke1,0 mm
              OK, die 0,22 hat 0,5 Ohm, das macht keinen Unterschied
              • Superhatti88
                • 31.05.2016
                • 193
                Alles klar, Danke dir.
