Klar ist auch, daß es im Spiegeldreieck bei der Größe keine wirklich Schallwand mehr gibt.
G25 NDWG verkleinern
Ich würde die G25NDWG gerne im Spiegeldreieck verbauen - daher wäre ein kleinerer Durchmesser von Vorteil. Der WG hat ca. 51mm im Durchmesser, danach ist es nur noch eine Frontplatte. Dient dieser Rest auch noch der WG Funktion oder rein der Optik bzw. Befestigungmöglichkeit? Bei letzterem könnte man aufgrund der Bauweise von hinten spannen und bis auf die 51mm abdrehen. Ideen oder Meinungen dazu?
Klar ist auch, daß es im Spiegeldreieck bei der Größe keine wirklich Schallwand mehr gibt.Stichworte: - -
Unsere G 25 NDWG kann im Durchmesser verkleinert werden. Hier mal ein Schnittbild davon, damit du siehst wie weit man theoretisch abdrehen kann:
Wichtig beim Abdrehen des Kunststoffteils: Der Bereich des Diaphragmas sollte gut abgeklebt werden, damit die Kunststoffreste nicht im Sickenbereich festhängen und dann Störungen verursachen.Visaton Technik und Entwicklung -
Ich würde bis zur weißen Linie (Ende WG Kontur) abdrehen und den Rest von den Schraubenlöchern mit dem gleichen 2K Spachtel hübsch machen, mit dem man den HT im Spiegeldreieck einlässt. Oder alternativ noch etwas mehr abdrehen bis die Schraubenlöcher ganz weg sind und halt auf etwas WG Kontur verzichten.
Das mit dem Spachteln und farblich an die restlichen Zierleisten vom Wagen angleichen, habe ich damals (vor 20 Jahren) lieber gleich dem Maler in die Hand gedrückt. Ich habe nur die Ausrichtung zum Fahrer mit 2 oder 3 kleinen Fixierpunkten gemacht. Sah am Ende geil aus und hat auch geil geklungen. Und mit Profimaterial hält es auch wenn der Wagen im Sommer volle Sonne abkriegt und man im Winter auch von innen Eis kratzen muss...Kommentar
Wenn man sich das Schnittmodell genau ansieht, dürfte das Spannen im Futter "spannend" werden, da ist alles hohl und wenn es drückt, geht das in Richtung Schwingspule bzw. Sicke. Wo ist der yoogie - der hat da bestimmt ´ne Idee !Gruß KlausKommentar
Ich denke auch bis an die weiße Linie wäre sinnvoll. chöner wäre noch etwas mehr - dann löst sich auch die Frage wegen den Resten der Befestigungslöcher. Mit spachteln hätte ich auch kein Problem. Aber danach sollte man die gesamte Frontplatte lackieren das es farblich passt. Das wird zum abkleben in Richtung Kalotte schwerer.
Spannen ist doch kein Problem.
Der zylindrische Teile bis zur Frontplatte geht super. Nur leicht anlegen, ist ja nur Kunststoff. Dann geht das problemlos.Kommentar
der G25NDWG hat mich von anfang an sehr angesprochen, gerade wegen der kleinen Bauweise. Und bei einem meiner Boxen, an der No.1 habe ich das HT-Gehäuse 9 mm einseitig angefräst.
Bilder:
wie in der Skizze zu sehen, habe ich mich nicht getraut auf das Äußerste zu gehen, und das wäre die komplette Entfernung des Anschraubflansches. Jetzt wo ich das Schnittbild sehe, würde ich heute vermutlich noch etwas tiefer gehen. Gruß TimoKommentar
Bilder:
Das Schnittbild hatte ich mir schon angesehen, danke übrigens dafür, ein Service wie früher, gerade habe ich mir das Bild auf der Homepage angesehen und dort besonders die Rückseite.
Tja, den Flansch könnte man entfernen bis auf den Durchmesser zum Durchstecken. Weil die Anschlussfahnen noch weiter innen sind.
Finde den HT eh äußerst interessant.
In einem Corsa B hatten wir mal die CT25 aus den Auto 2 wegern verbaut. Zusammen mit dem 130er war das ein tolles Angebot.
CT 25 war auch schön klein….. und der Corsa hatte im Griff so angedeutete Löcher wie Lautsprecher. Und dann war da einer drin ;-)Viele Grüße aus dem Bergischen Land
@ Timo:
Sehr schicke Idee, den G25 einseitig einzufräsen. Allerdings solltest du mit den 9mm doch schon minimal im WG sein und damit eine "harte" Kante gegenüber dem TI haben, oder?
Würdet ihr in meinen Falle auf die 51mm (Ende WG) gehen oder doch auf 48mm damit die Schraublöcher weg sind. Allerdings fehtl dann ein Stück vom WG. Wie sieht ihr den Nachteil darin?Kommentar
Ich glaube im Auto hat man andere Probleme als ein eingeschränktes Mini-WG.
Ist aber nur meine Meinung, heißt ich würde es machen. Ohne Schraublöcher wäre schicker, weil zum Spiegeldreieck schaut man öfter hin.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
