Lautsprecher Einspielen und Fasen am Gehäuse Machen
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 599
    Gehen doch 4 auf einmal. 2 normal, 2 umgepolt anschliessen.
    Aber dann sind doch nur 2 leise und die anderen lauter Denke ich ? LG
      • 5972
      Kein Kommentar.
      Liest Du eigentlich was andere schreiben?
      Deine Lernkurve ist recht flach, viel Spaß noch hier.
      • nademi
        • 14.08.2015
        • 599
        Kein Kommentar.
        Ja natürlich lese ich alles Yoogie :⁠-⁠D bin halt Anfänger.... Und ja... Da hast du recht.... Meine Lernkurve ist bescheiden sorry.... Will niemanden hier Nerven. LG
          • 5972
          Na gut, ich bin ja gar nicht so.
          Ich habe mal ein Paar Pacto eingespielt. Auf der Seite liegend, Membranen sehen sich an. Ein Lautsprecher umpolen, also Plus an minus statt an Plus. Der andere Pol ebenso umpolen. Wenn man dann ein Stereo Signal laufen lässt, schwingt die eine Membran noch vorne, die der gegenüber liegenden Box nach hinten. Selbst wenn ein Bass dann einen 1 oder 2 cm Hub macht, hört man fast nichts. Man hört tatsächlich eher die mechanischen Geräusche der Chassis als den Schall, weil der sich gegenseitig nahezu auslöscht.
          Bei 4 Bässen geht das auch. Pro Kanal bei 4 Ohm Chassis in Reihe schalten, der Verstärker sieht an dem Kanal 8 Ohm und verträgt das. Bei 8 Ohm Chassis parallel schalten, der Verstärker spielt an 4 Ohm, verträgt das sehr gut und die anderen Chassis gleich schalten wie den anderen Kanal, nur eben umpolen. Dann kann man alles schön weich spielen und hört kaum was.
          Das geht mit Box, also mit Weiche, auch mit Chassis ohne Weiche.
          Mittel- und Hochtöner alleine braucht man mMn nicht einspielen, sonst sollten die einen Kondensator in Reihe vorgeschaltet bekommen um das Bass Signal raus zu filtern.
          So, und jetzt: machen, nicht diskutieren.
          • nademi
            • 14.08.2015
            • 599
            Vielen lieben Dank Yoogie :⁠-⁠D jetzt habe ich es endlich verstanden :⁠-⁠) Danke nochmal an alle für ihre Zeit und Hilfe... Nerven und Geduld mit mir... Ich hoffe ich habe niemanden hier genervt... falls ja.... Tut es mir sehr leid.... Bin Anfänger und Frage lieber zwei mal... Will nichts falsch machen... Möchte keinesfalls jemanden auf die Füße treten und nerven, bin froh und sehr dankbar das ihr immer Hilfsbereit zu mir seit :⁠-⁠) LG
              • 5972
              Bitte, mach nicht immer Vollzitate. Wer im Thread liest, weiß was andere und Du geschrieben haben.
                • 5972
                Zitat von nademi Beitrag anzeigen
                … , also bringt es nicht viel was Yoogie und derjan vorgeschlagen haben, verstehe ich das richtig ? ….
                Macht keinen Spaß Dir was vorzuschlagen.
                Schreibst immer dagegen anstatt das auszuprobieren. Kostet noch nicht mal Geld, nur ein wenig Mühe.
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 599
                  Okay werde ich nachlassen :⁠-⁠) ich setze eure Vorschläge jetzt um, und mache die Tage die Einspielung bei den tieftönern. LG
                  • nademi
                    • 14.08.2015
                    • 599
                    Hat gut geklappt das einspielen der Chassis :⁠-⁠D LG
