Kann ein Lautsprecher verschleißen?
  • X1/9
    • 05.05.2025
    • 12
    Habe bereits bei einem andern Beitrag erwähnt, dass die beiden Hochtöner (DT94) meiner Altos mit der Zeit leiser geworden sind.
    Ich konnte (durch Zufall) mit neuen HT`s den direkten Vergleich machen, der Unterschied war sehr groß.
    Habe einen DT zerlegt, sieht alles tadellos aus.
    Was kann die Ursache sein? Vielleicht ein Alterungsprozess den alle Lautsprecher unterliegen?
    Ist ein Permanentmagnet vielleicht gar nicht "permanent"?
    Die Sicke wird im Laufe der Jahre unzählige Male in Bewegung versetzt - ist ihr das wirklich egal oder kann sich der Werkstoff in seiner Konsistenz vielleicht verändern?
    Hätte jemand eine Erklärung?
    (Natürlich können auch Lautsprecher irgendwann versagen, meine sind min.15 Jahre alt. Ärgerlich ist in diesem Fall der schleichende Prozess den man erst spät auf die Schliche kommt.)
    • 11188
    das sind alles Spekulationen, die zu nichts führen, erstmal wäre wichtig zu wissen, ob etwas gemessen wurde, wie gemessen wurde und was gemessen wurde.
    dann zunächst mal messen ohne Beschaltung.
    Und dann die Frage in die Runde, gibt es 4 Ohm und 8 Ohmversionen des Hochtöneres, das würde einiges erklären.
    Hochtöner unterliegen natürlich auch einem Alterungsprozess, aber leiser sollten diese NICHT werden, und schon garnicht im Zeitraum von 15 Jahren.
    ps. ich habe hier 40 Jahre alte Chassis vor kurzem eingesetzt, und die Chassis sind alle noch einwandfrei.
Name: IMG_2889 (Groß).jpg
Ansichten: 554
Größe: 263,9 KB
    • LIFU
      • 19.07.2008
      • 378
      Das Ferrofluid wird seine Viscosität erhöht haben.
      Dadurch werden die Verluste grösser und der HT leiser.
        • 29068
        • X1/9
          • 05.05.2025
          • 12
          Natürlich sind das Spekulationen, ich suche nach einer Erklärung.
          Es geht hier um beide Hochtöner, rechts und links, beide sind gleich leiser geworden gegenüber den neuen. Das kann kein Zufall sein.
          Timo sagt, er habe 40 Jahre alte Lautsprecher - angenommen, er würde einen Fabrik neuen (identischen) HT ergattern: würde dieser genauso klingen wie sein altes Schätzchen?
          Wer hat denn sowas schon mal ausprobiert -Vergleich alt gegen neu?
            • 1975
            Ich hab' mal die alten DSM50 mit den neuen verglichen (geriffelte Sicke) und in der VibExtraGF keinen für mich erkennbaren Unterschied entdeckt, aber nicht gemessen. Zeitlich lagen die bestimmt 10 Jahre auseinander.
            Ich hab' auch schon mal G25HE - wohl auch mehr als 15 Jahre alt - mit K25SE - fast neu- verglichen: mit minimalen Unterschieden.
            Dann hab' ich ja schon geschrieben TIW400, TIW360W, TIW250 > 30 Jahre alt klingen super.
              • 29068
Ansichten: 554
Größe: 263,9 KB
              • Pollton
                • 06.02.2015
                • 358
                natürlich altern auch Chassis, wie fast alles im Leben, ist doch klar. Dieses tun sie nun aber je nach Material völlig unterschiedlich stark. Es gibt Chassis, die sind schon nach 20 Jahren hinüber und andere funktionieren mit 40 Jahren noch gut. Ich habe letztes Jahr von vier W200S und vier 8" Chassis von einem anderen Hersteller die TSP gemessen. Alle Chassis sind ca. 28 -30 Jahre alt. Die W200S lagen noch ganz dicht an den originalen TSP, aber die vier von dem anderen Hersteller lagen schon um 100 % daneben.
                Wenn Hochtöner leiser werden, liegt das meistens an das Ferrofluid, was eintrocknet. Die DT94 sind ja vergleichsweise günstige Chassis mit Polycarbonat Membranen, ich glaube nicht, dass da das gleiche Ferrofluid drin ist wie bei den hochwertigeren Chassis. Und ich habe schon 20 Jahre alte Polymembranen gesehen, die schon zerbröselt waren. Die standen aber laut Besitzer vor einer Fensterfront, die Chassis hatten viele Sonnenstrahlen abbekommen. Dieses wäre wahrscheinlich mit Metallmembranen nicht passiert. Ich wollte damit nur sagen, dass da auch viele äußere Einflüsse mit reinspielen können.
                Ich habe selbst zwei DT94, die sind ca. 10 Jahre alt. Diese klingen sehr gut, ich kann kaum glauben, dass die nach 15 Jahren schon leiser werden.
                Hast du ein Messmikrofon? Irgendwo in einen anderen Thread hatte ich gelesen, dass du was gemessen hattest.
                Das ist ein guter Punkt, der noch abzuklären wäre.
                Werner
                • X1/9
                  • 05.05.2025
                  • 12
                  Das sind doch schon mal interessante Aussagen.
                  Die DT`s haben alle 8 Ohm. Der Grund das ich das überhaupt ausprobiert habe war, dass die Altos dumpf klangen. Hab in der Vergangenheit den Höhenregler nach und nach etwas angehoben (kann ja auch an mir liegen, mein Gehör ist ja auch nicht mehr das jüngste )
                  Habe nach dem Vergleich ein DT zerlegt - das einzigste was mir auffiel war, das das FF nur einseitig aufgetragen war, also die Spule war nur zu etwa 50% benetzt (hab ich aber bei anderen HT`s auch schon gesehen). Weiterhin stand die Kalotte nicht 100 % in Achse, aber da muss man schon sehr genau hinschauen. Messen konnte ich nur den Wiederstand, sonst nichts.
                  Ralf
                    • 29068
                    Eine Widerstandsmessung nutzt hier gar nichts.
                    • X1/9
                      • 05.05.2025
                      • 12
                      Hab hier was aus einem älteren Beitrag gefunden:
                      "Hiii alle zusammen, habe das ferrofluid von ein paar älteren hochtönern entfernt, weil die kalotten sich gar nicht mehr bewegt haben, schätze das Zeug war zu alt..."
                      Dies hier ist eine der beiden Schwingspulen meiner DT`s:
Ansichten: 479
Größe: 821,9 KB
ID: 729450 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 423
Größe: 686,6 KB
                      Die eine Seite sieht aus als hätte sie noch nie FF gesehen, die andere Seite ist zugekleistert
                      Könnte DIE Erklärung sein, oder?!
                        • 5982
                        Bedenke das nur ein dünner Ölfilm auf der Schwingspule hängt. Das meiste mit dem Ferro des Fluids hängt im Magnetspalt.
                        • derjan
                          • 17.11.2000
                          • 1194
                          Und noch ein Tipp: Es ist komplett normal, wenn der Luftspalt nur zu einem Teil mit FF gefüllt aussieht. Da ist eh nicht viel Platz drin, und im zusammengebauten Zustand wird der Spalt ja zusätzlich noch mit Spule & Spulenträger gefüllt. Wäre der Spalt im offenen Zustand komplett "voll" mit FF, würde das FF beim Zusammensetzen oben und unten rausquillen.
