Vorstellung und Frage Atlas DSM
Für Equalising alleine braucht man eigentlich keine Aktivweiche oder DSPs, das geht auch per Software am Rechner. Natürlich nur, wenn man den als Wiedergabequelle benutzt. -
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Das hat es in sich. Damit muss ich mich erstmal beschäftigen.
Ich verstehe schon wie ihr das meint, aber ob ich sowas alles umzusetzen vermag??
puhh..
ich hab von digitalen Dingen und so DSP‘s absolut keinen Plan.
und ich würde mich auch wirklich nicht als Aufiophil bezeichnenEinen Kommentar schreiben:
Ich hab auch die ATLAS 2 die inzwischen zur MK3 mutiert ist.
Ich hab das Teil auch teilaktiviert und nutze so eine Behringer DCX2496 als aktive Frequenzweiche.
Damit kriegt man die Raummoden so ziemlich in den Griff.
Wesentlich besser als passiv!Kein Vergleich!
Ich denke,So wie Du den Raum beschreibst,hast Du passiv,ohne Raumkorrektur, keine große Chance.Einen Kommentar schreiben:
Hab auch mal mit ner Atlas DSM angefangen und stecke (leider schon ne Ewigkeit
) noch in den Umbauten zur MKIII. Was ich aber schon gemacht habe, ist ne Teilaktivierung der beiden mit zwei Monacor SAM500D Aktivmodulen. Die 300D sollten auch reichen oder Hypex, oder.... Dann benötigst du nur noch einen sehr kleinen Verstärker / AV-Reciever für die restlichen 3-Wege. Kann ich nur empfehlen.
Gruß BerndEinen Kommentar schreiben:
Hallo Frank und herzlich Willkommen im Forum! Wir haben leider aktuell Probleme Benachrichtigungen über das Forum zu verschicken. Deshalb gingen weder Bestätigungs-E-Mails raus, noch wird man über aktuelle Neuigkeiten im Forum oder PN Benachrichtigungen informiert. Wir arbeiten aber daran.
vielen Dank erstmal für die Antworten.
Jetzt bin ich schonmal ein wenig schlauer.
Also konkret handelt es sich um die Normale DSM ohne Innentreiber. Also WS 40, WS 21, DSM 50 und 25 . Mit den LC 95 auf der Rückseite.
Gut dann kommt eben ne Endstufe mit rein. Dachte ich mir schon.
mein Raum ist leider nicht größer. 3,55 m breit und 5,3 m Länge- also Schlauchig. Und momentan gefliest. Werde ich aber ändern.
Ich muss mich an das Hifi Thema erstmal rantasten.
Muss noch viel lernen.
Aber die Atlas wollte ich immer schon haben, die kommt auch garantiert nicht mehr weg.
Jetzt muss ich erstmal Antriebsenergie beschaffen..Einen Kommentar schreiben:
Gratuliere. Bei mir im Kino spielt auch eine Atlas, die DSM MK II, ich mag keine runden Lautsprecher, deswegen keine MK III.
Nur zum Musikhören habe ich mir gebraucht einen Onkyo P-3890 Vorverstärker mit M-5890 Endstufe gekauft, da sind 235W an 8 Ohm. Dazwischen hängt ein Equalizer EQ-540.
Sehr selten geht die Leuchtdiode an der Endstufe an um zu signalisieren, dass jetzt mehr als 100 W verbraucht werden und die Pegelanzeige damit die Auflösung geändert hat. Dann ist es aber schon sehr laut.
Ich habe den Kauf nie bereut und kann jedem, der eine Atlas betreiben möchte, nur dazu raten, auch eine größere Endstufe zu kaufen. Es lohnt sich, also für meinen Geschmack.
Die Atlas dient auch als Front bei Kinofilmen. Hier reichen mir die rund 90 W des Yamaha Verstärkers aus. Für Musik war mir das manchmal zu wenig.
Gerade Kraftwerk oder Jean Michel Jarre sind ein Traum über die Lautsprecher.
EddieEinen Kommentar schreiben:
Ja natürlich. Der kleine Denon sollte in den spitzen deutlich zu schwach sein wenn die Atlas richtig loslegt. In unseren Test lief zum Beispiel der Fosi Mk3 Mono auf Grund bei höheren lautstärken. Das ganze ist natürlich stark raumabhängig.
Die geht flach runter bis 30hz und donnert das gnadenlos in den Raum wenn Tiefton im Signal ist.
Bei 22qm musst allerdings viel in der Raumakustik machen. Die Atlas strahlt 4-Wege typisch in alle Richtungen stark ab und mag durch die hohe Schallwand auch eher eine Hörentfernung von >3m
Aber wer hat schon glücklicherweise so ein großen Raum.
Ich gehe jetzt mal davon aus es ist die Mk3 mit innentreiberEinen Kommentar schreiben:
Hallo an Alle,
ich wollte mich hiermit kurz vorstellen. Ich heiße Frank und komme aus der Nähe von Aschaffenburg.
Dies ist jetzt mein 2. Versuch mich hier im Forum anzumelden, denn ich bekomme irgendwie nie die E-Mail Bestätigung zugeschickt. ( Spam Ordner kontrolliert!)
Nun zu meiner Frage: Ich bin seit 2 Wochen Besitzer der Atlas DSM. Ich möchte die in Zukunft für mein Heimkino verwenden. ( Als Frontboxen).
Die Atlas war schon immer ein Traum von mir, und bleibt definitiv hier, auch wenn sie vielleicht für 22 m2 Raum zu überdimensioniert erscheint…
testweise läuft sie momentan an einem alten Stereo Verstärker mit 2x 80 Watt.
ich möchte mir einen Denon AVR X 4200 anschaffen als Zentrale Einheit. Macht es Sinn dann eine Endstufe dazwischen zu hängen mit sagen wir mal 250-350 Watt pro Kanal??
ich bin relativ Neu mit Hifi also verzeiht die Dumme Frage.
ich werde in Zukunft sowieso noch Euren Rat benötigen.
Gruss Frank
Stichworte: -
