Vorstellung und Frage Atlas DSM
  • Pollton
    • 06.02.2015
    • 351
    im Direkt Modus ist in der Regel die Einmessung (Audessey) deaktiviert.
    Zitat von DanielK78
    Die Audessey Einmessung ist Schrott und vielleicht nur in sehr schlechter Raumakustik sinnvoll. Es wird jede Dynamik geraubt.
    Bei den neueren Denon/Marantz kann man via App den Wirkbereich auf die Schröderfrequenz begrenzen. Aber auch das klingt nicht so toll.
    Ist auch klar das eine einfache Automatik das nicht beherrscht. Die ganzen Überhöhungen und Auslöschungen werden gekappt oder im schlimmstenfall verfüllt.
    Damit wird aber logischerweise der Direktschall hart beschnitten und gefiltert. Das ergibt dann den typischen dumpfen leblosen Klang.
    Hmm, ich habe mit Audessey genau die gegenteilige Erfahrung gemacht, erst mit Audessey hatte ich die gewünschte Dynamik drin. Es gibt wohl bessere Einmesssysteme, das kann sein, aber mit Audessey ist es um Welten besser als ohne Einmessung. Ich benutze Audessey und bin damit sehr zufrieden. Man sollte es mit der Dynamik auch nicht übertreiben, ich habe die geringste Stufe eingestellt, ist aber deutlich besser als im Direkt Modus. Mit einen Stereo Verstärker komm ich nicht mit klar. Kann sein, dass es an meinen Raum liegt, der ist mit 5 x 6 m aber normal, würde ich sagen.
    Werner
    Zuletzt geändert von Pollton; 31.05.2025, 18:32.
      • 28986
      "Im normalen Wohnraum ist eine Optimierung der Akustik in der Regel nur begrenzt möglich. Gerade im Bassbereich hat man meist doch noch einige Resonanzen, die bei manchen Musikstücken dann sehr zum Dröhnen und Nachschwingen neigen. Eine Bekämpfung solcher Effekte setzt meist bauliche Maßnahmen voraus, die nur in professioneller Umgebung als tragbar und bezahlbar empfunden werden. Im heimischen Wohnzimmer kann man in der Regel eine deutliche Verbesserung erreichen, wenn man die Raummoden weniger stark anregt. Rein passiv wird das oft dadurch gelöst, dass man in kritischen Räumen einfach nur mir kleinen 2Wege-Boxen hört, die von sich aus kaum Bass abstrahlen können. Damit kann man zwar die Dröhnneigungen vermeiden, von tiefem Bass ist aber auch nichts zu hören. Mit dem dspModul kann man hier sehr gezielt und genau eingreifen, wie es auf klassischem, analogem Wege kaum machbar ist. Es werden dabei die zum Dröhnen neigenden Frequenzbereichen sehr schmalbandig unterdrückt, so dass diese dann den Raum entsprechend weniger anregen.
      Die Einstellung gelingt am besten, wenn man entsprechende Messmittel hat. Ein Mikro, ein PC mit Soundkarte und ein Programm wie z.B Arta sind dazu sehr hilfreich. Man sollte am besten kanalgetrennt den Frequenzgang am Hörplatz und auch an anderen Stellen (etwas größere Hörzone) messen. Die bei vielen Messprogrammen eingeschaltete Mittelung der Welligkeiten sollte man auf eine sehr geringe Mittelung einstellen. Die Messkurven sind meist eine ziemliche Berg- und Talfahrt. Legt man mehrere Kurven übereinander, so zeigen sich oft Bereiche, die an fast allen Messstellen zu Überhöhungen neigen. Genau diese Frequenzen deuten auf Raummoden hin.
      In der Entzerrung kann man dann einen Kerbfilter (EQ) benutzen, um diese geziehlt zu unterdrücken. Man trät die Frequenz der Mode (meist 30..120Hz) ein, wählt eine Güte (meist 3..10) und dann die Stärke der Unterdrückung (meist -5..-10dB).
      Je nach bevorzugter Musikrichtung sollte man es mit der Entzerrung nicht übertreiben, da dann die Wiedergabe schnell blutleer und dünn erscheint. Raummoden benötigen ja eine gewissen Einschwingzeit und können sich dadurch bei impulsiver Musik nicht so stark aufbauen wie z.B bei langanhaltenden Orgeltönen. In der Praxis hat es sich bewährt, die messtechnischen Überhöhungen nur zu 1/2 bis 2/3 auszugleichen. Eine messtechnische Überhöhung von z.B 10dB solle also nur mit -5..-7dB kompensiert werden.
      Schmalbandige Einbrüche im Frequenzgang sollte man lieber unbehandelt lassen. Sie deuten auf Auslöschungen durch Reflexionen hin, sind an jeder Stelle sowieso anders und würden bei einer Kompensation sehr schnell zur Übersteurung der Elektronik und vor allem der Tieftöner führen.
      Man kann die Problemstellen auch mit einer CD (tieffrequente Testtöne) und den Ohren finden.
      Man merkt sich die Frequenzen, bei denen es am schlimmsten dröhnt und dämpft diese dann in der Kompensation ab. Man wird bei dieser Methode aber schon einige Anläufe benötigen, bis man zufrieden ist."
      https://hifiakademie.de/?id=6.3.2&si...Mi4xMzkuNDB8IA
      So habe ich das gemacht und seit Jahren bin ich sehr zufrieden. Wie oben erwähnt, geht das auch mit Sinustönen oder einem Frequenzgenerator, letzteres ist besser, weil es schneller geht. Bei mir wurde mit Arta gemessen und in Boxsim geladen, aber ich hatte Hilfe....
      Zuletzt geändert von walwal; 31.05.2025, 13:28.
      • DanielK78
        • 11.03.2021
        • 526
        Ja das kann schon sein. Da fließen ja viele Umstände mit ein.
        Aus meiner Erfahrungen hat es halt echt negative Einflüsse auf den Klang. Feindynamik im Detail und die Natürlichkeit. Ich finde halt das man den Direktschall immer dominant heraushört.
        Ich mag aber auch ein kräftigen Bass.
        Meine obigen Aussagen sind natürlich schon etwas einseitig. Aber so ist es halt wie ich es immer wieder erfahren habe.
          • 28986
          Die Einmessungs-Software ist entscheidend, nicht jede ist gut, Zumindest in der Vergangenheit verschlechterten manche SW den Klang. Aber ich kann mir kein Urteil erlauben. Jedenfalls im Bass - wenn man es richtig macht - ist die Verbesserung gewaltig. Im Mittelton wird es schwierig, weil es sehr auf die Mikropostion ankommt, da reicht es nicht, das Mikro hinzustellen und Knöpfchen zu drücken. Im Hochton sollte man es nur breitbandig machen.
          • Pollton
            • 06.02.2015
            • 351
            Darüber hinaus gibt es für die meisten AVR noch viele Einstellmöglichkeiten, die den Klang nochmal wieder stark beeinflussen. Da weiß man gar nicht, was man einstellen soll. Ich bin mir sicher, dass viele für sich noch nicht die richtige Einstellungen gefunden haben.
            Ich selbst verändere manchmal was, es klingt dann anders, aber ich bin mir oft auch nicht sicher, was klingt denn nun besser.
            • Sternkeil12
              • 07.05.2025
              • 13
              Servus
              ja die ganzen Optimierungen kann ich mal machen wenn die Sache steht. Also alles im Raum angeordnet wie ich es gerne hätte.
              der Vergleich zwischen stereo vollverstärker ( 1993- 2x 70 Sinus) und denon AVR ist gravierend.
              und ich kann mir auch nicht vorstellen das der AVR jemals da hinkommt.
              und über die Atlas ( und deren verschleiß- und mit und ohne innentreiber und weiß der Geier) brauchen wir auch nicht reden.
              ich habe beide Verstärker direkt verglichen/ und der denon 4100 spielt allerhöchstens Filmton.
              zum Musikhören wird der hier niemals spielen.
              und das muss ich halt leider für mich und meine Ohren feststellen.
              das wird definitiv ein stereo Verstärker der alten Garde werden- genau wie die Atlas nunmal alt sind.
              ich stehe drauf. Dieses Satelliten mit subwoofer System geht mir eigentlich recht auf en zünder.
              aber das ist halt meine Meinung.
              Gruß Frank
              • DanielK78
                • 11.03.2021
                • 526
                Ja das mag alles beim Bass zutreffen. Ich hab auch noch nie im Neubau gehört. Bei uns ist immer altbau mit Fachwerk das von innen noch mit Rigips oder Guttex aufgebaut ist. Boden und Decke auch meist abgehängt oder begradigt. Da wird dann schon in der Substanz ordentlich Energie geschluckt.
                Tatsächlich hab ich keine Ahnung wie es in typischen Neubauten mit gemauerten Wänden und gar noch Betondecken klingt.
                Doch das eigentliche Problem ist das zum Beispiel das normale Audessey von den älteren Geräten einfach den Frequenzgang voll von 20-20000 durchfiltert und versucht das zu nivellieren.
                Die neueren Denon/MaranzAVCs haben dann die Möglichkeit via app den Filterbereich zu begrenzen.
                Die aktuellen können sogar einzeln per Kanal als reine Vorstufen arbeiten und unterstützen auch Dirac
                  • 28986
                  https://heimkinowelten.de/unterschie...q-xt-und-xt32/
                  MultEQ XT
                  Nachteile:
                  • Weniger wirksam bei der Korrektur tiefer Bassfrequenzen.
                  Laut einigen Tests ist das Antimode im Bass unschlagbar gut. Auch im Vergleich zum XT 32.
                  Meiner Meinung sollte immer ein oder mehrere aktive Subs im Heimkino verwendet werden. Große Boxen sind dann unnötig, speziell beim Center wird es meist unmöglich, den so zu bauen wie die LR-Front. Und der AVR gehört immer auf "small", weil nur dann das Bassmagement aktiv wird. Auch wenn die Boxen groß sind.
                  Große Boxen für Heimkino zu nehmen und erst dann den passenden Center zu suchen ist schon vom Ansatz her falsch!
                  Zuletzt geändert von walwal; 01.06.2025, 08:24.
                  • Sternkeil12
                    • 07.05.2025
                    • 13
                    Servus
                    bin jetzt weg vom Musik hören über den AVR X4100.
                    Der spielt jetzt nur noch Filmton über 7.1 System. ( Die Atlas laufen da als Front Boxen.
                    Über eine Umschaltbox in der Lautsprecher Zuleitun zu den Atlas kann ich jetzt noch ne Stereo Kette zum Stereo hören nutzen.
                    Diese besteht aus Denon PRA 1200 Vorstufe ( 1990)
                    PA Endstufe T Amp E800 ( Übergangsweise)
                    Denon DCD 960
                    Eve Play Streaming Adapter an AUX 1
                    Die Atlas können jetzt mit 360 Watt an 8 Ohm angefahren werden.
                    ich bin total begeistert.
                    alles Gut für mich
                    Gruss Franky
