Couplet Modifikation auf 8 Ohm
  • qwertzuiopü
    • 26.02.2005
    • 2
    Habe vor mir einen neuen Verstärker zu kaufen, die aber leider alle eine Mindestimpedanz von 6 bzw. 8 Ohm haben. Hat jemand einen Vorschlag, wie man die Mindestimpedanz beim Couplet auf 6 besser 8 Ohm erhöhen kann, ohne einen zusätzlichen Widerstand von 4 oder 2 Ohm davorzulöten. Wäre super, wenn mir jemand antworten könnte. danke im voraus.
    • 15.08.2002
    Das geht nicht. Aber normalerweise wird die Couplet keinen vernünftigen Verstärker überlasten: trotz des Impedanzminimums.
    • Reim
      • 28.06.2001
      wenn du vor hast, einen Yamaha zu kaufen, dann brauchst du keine Bedenken zu haben
      Im Allgemeinen laufen alle Verstärker prima mit 4 Ohm Boxen, es hängt hier nur mit der max. Stromlieferfähigkeit und der Größe der Kühlkörper zusammen. Im Notfall wird der Verstärker eher abschalten, zu Störungen im normalen Betrieb wird es nicht kommen.
      Thomas
      vom Reim
      • qwertzuiopü
        • 26.02.2005
        • 2
        Hatte eigentlich vor, mir einen Receiver Pioneer VSX-AX5Ai-S.
        Dieser hat allerdings nur einen Anschlußwert von 8 Ohm. Habe auch schon mit der Pioneer-Hotline telefoniert, die eine ähnliche Meinung wie ihr hatten. Müßte funktionieren, aber könnte bei größeren Lautstärken zur Schutzabschaltung führen. Wäre nicht schlecht, wenn ich mir sicher wäre, da der Verstärker ja auch einiges kostet.
        • Reim
          • 28.06.2001
          ich denke, dass du keine Bedenken haben musst, wie schon gesagt, wird im normalern Betrieb keine Störung auftreten.
          Thomas
          vom Reim
          • woody
            • 17.06.2001
            • 651
            ich würde halt keinen Partybetrieb damit machen. Da vertut man sich schnell. Für gelegentliches Lauthören bei gleichzeitiger freier Kühlung des Verstärkers (oben nichts draufstellen) ist nichts einzuwenden.
            Gruss Norbert
