"Dipol Couplet" ?
  • ANDIr
    • 03.03.2004
    • 38
    "Dipol Couplet" ?
    Hallo Miteinander,
    ich habe mal eine Frage zu den Dipols (http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4280) auf der Basis der Couplet AL130 mit G20SC. Was soll dort für eine Box herum gebaut werden?
    Ist das die Couplet-Box jedoch vorne und hinten jeweils mit den Lautsprechern bestückt? Das währ ja recht „nett“, denn dort hätte man ein rechtwinkliges Gehäuse. Gibt es diesen Vorschlag auch für die Couplet Light Bestückungsvariante?
    ANDREAS
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Nein. Wie Du unschwer erkennen können müßtest, besitzt diese Weiche nur einen AL 130 vorne und hinten...
    MfG B.
    • ANDIr
      • 03.03.2004
      • 38
      Nun, ich übersach Aber zum Gehäuse weis ich jetzt nicht wirklich weiter, oder doch? Ist das der Dipol-Bauvorschlag aus dem Bereich Heimkino?
      ANDREAS
        • 12251
        Kuckst du hier:
        http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4282
        • ANDIr
          • 03.03.2004
          • 38
          Ahh, Danke.
          ANDREAS
          • David77
            • 23.07.2006
            • 87
            Hallo zusammen...
            Nach vielen Jahren, die dieser Thread schon besteht möchte ich ihn nochmals aufgreifen. Hoffe, das ist in Ordnung . Was die Forensuche alles zu Tage bringt
            Zur Zeit bin ich in Besitz von 2 * Vox 253 KE, 2 * Couplet KE, 1 * Couplet KE als Center und 1 * TL-Sub (ganz alte Bauform mit TIW 360 + TIW 400).
            Befeuert werden die Lautsprecher zur Zeit mit einer Rotel RMB 1565 5-Kanal Endstufe. Der TL-Sub wird von einem Reckhorn A-404 angetrieben.
            Irgendwann möchte ich mein System um 2 weitere Couplets KE aufrüsten und da kam mit der Gedanke der Dipol-Variante.
            Darf ich das richtig verstehen, dass es sich bei dieser Variante:
            um eine modifizierte Bauweise dieses Dipols handelt:
            http://www.visaton.de/de/bauvorschla...anleitung.html
            http://www.visaton.de/de/bauvorschla...130/index.html
            Können die Maße (bis auf die geänderte Bauhöhe) übernommen werden?
            Hat das vielleicht in der Zeit seit 2005 mal jemand getestet?
            Ich bin für jede Information dankbar und freue mich auf die Antworten.
            Beste Grüße
            David
            Ein Forum ist immer nur so gut wie seine User!
            • David77
              • 23.07.2006
              • 87
              Kann keiner was dazu sagen?!
              • F.H.
                • 05.10.2011
                • 1014
                Ja, so sehe ich das nach kurzer Überprüfung. Oder gibt es da Bedenken?
                Friedemann
                • David77
                  • 23.07.2006
                  • 87
                  Wunderbar....danke erstmal.
                  Eine weiter Frage habe ich noch.
                  Wenn ich mir die Zeichung der FW anschaue sehe ich, dass ich den KE25SC einmal korrekt und einmal verpolt anschließen muss (Plus und Minus vertauscht)...oder verstehe ich das falsch?
                  Scheint ja bei der anderen/ursprünglichen Bauweise auch so zu sein. Nur, dass sie dort in Reihe und nicht, wie oben genannt, parallel geschaltet sind.
                  Ist das bei Dipolen immer der Fall?
                    • 12251
                    Auf der Symmetrieachse misst das Mikrofon wegen der gewollten Auslöschung der Mitten und Höhen fast gar nichts
                    Ja !
                    • David77
                      • 23.07.2006
                      • 87
                      Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
                      Danke euch
