Bananen Buchsen am Kabel
  • blindrabbit
    • 02.12.2019
    • 626
    Hallo Zusammen,
    kennt jemand von Euch eine Quelle für brauchbare Buchsen für Bananenstecker, die man wie die Stecker selbst am Kabel montieren kann?
    Ich habe jetzt eine Weile gesucht und finde nur die ganz billige Machart, die erfahrungsgemäß nix taugt.
    ​​​​​​VG
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    das widerspricht der Idee der 4mm Laborstecker. Alle Geräte haben Buchsen, die Kabel haben Stecker an beiden Enden. Kupplungen, also Buchsen für Kabelenden, gibt es eigentlich nicht. Man kann sich mit doppel-female adaptern behelfen, aber das ist auch nur für altertümliche "Bananenstecker" interessant, deshalb nur noch in China zu bekommen. Alle ordentlichen, isolierten 4mm Laborstecker kann man ja einfach ineinanderstecken und so beliebig verlängern.
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1916
      Ich nehme an, du kannst jede Buchse, die für Lötanschluss gedacht ist, mehr oder weniger simpel direkt an ein Kabel löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
      Deine optischen Ansprüche kenne ich natürlich nicht.
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1916
        https://www.conrad.at/de/p/reely-re-...r-2178064.html
        • blindrabbit
          • 02.12.2019
          • 626
          Das mit den Laborstecken klingt einleuchtend und erklärt die schlechte Versorgungslage.
          Anlöten wollte ich eigentlich vermeiden, ginge aber auch, solange es keine Einbaubuchsen sind. Danke für den Tip.
          Wenn es für mich wäre, würde ich mich um die Optik wenig sorgen. Letztlich soll es als Ersatz für ein Terminal am LS dienen, das dann unter dem Sofa oder sonstwo versteckt wird. Soll aber verschenkt werden und einen soliden Eindruck machen.
          Ja, ich glaube, die angelöteten Buchsen sind in Ordnung.
          • DIY-Neuling
            • 03.08.2021
            • 56
            Ich nutze gerne die schlichten Hohlbanas und die passenden 4 mm Einpressbuchsen.
            Beispiele:
            Stäubli EB4 Einpressbuchse, ca. 1,50 EUR/Stück: https://www.conrad.de/de/p/staeubli-...st-731240.html
            Inakustik Hohlbanana: https://www.hifisound.de/de/Hifi-Zub...yABEgLMefD_BwE
            Beides günstig, sehr gute Kontaktqualität und klanglich tip-top (und mir viel lieber als die recht billig wirkenden schwarzen Plastik-Terminals mit den Blech-Lötfähnchen innen...).
            • Kay*
              • 13.11.2002
              • 946
              verstehe ich irgendwie nicht
              lässt sich in Holz einkleben/pressen
              https://www.amazon.de/ikarex-shop-Ei.../dp/B08T7Q1Z1P
              sonst
              https://www.amazon.de/2-Wege-Bananen.../dp/B09MBT4DHV
              oder entsprechend der Anforderung am Kabel zumontieren
              https://www.amazon.de/Bananenbuchse-.../dp/B0BB3HLD98
              gibt's auch amtlich, z.B.
              Zuletzt geändert von Kay*; 05.09.2024, 00:39.
              best regards
              Kay
              • blindrabbit
                • 02.12.2019
                • 626
                Kein Platz für Terminal, bzw wäre aufwendig / würde knapp bemessenes Volumen Kosten. Ist für einen Ecklautsprecher ohne sichtbaren Anschluss.
                Danke für die Links.
                  • 29056
                  Wago-Klemmen
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 993
                    Ich schwör auf die XT60 verbindungen, egal bei was, verpolsicher und verträgt einiges an Stromstärke. gibts in ettlichen Varianten, hier auch mit ner Schraubbuchse, der Tip stammt auch hier ausm Forum! https://www.ebay.de/itm/175400865835...Bk9SR5LM4624ZA
                    2 legit 2 quit
                    • DanielK78
                      • 11.03.2021
                      • 526
                      Zitat von walwal
                      Wago-Klemmen
                      Die sind top
                      • blindrabbit
                        • 02.12.2019
                        • 626
                        Jo! Die Wago Durchgangsklemmen werden es! Danke
                        • GF250
                          • 29.03.2017
                          • 907
                          Ein Elektriker schenkt dir vielleicht 4 Stück wenn du danach fragst. Wenn du eine Flasche Augustiner Hell mitnimmst steigen deine Chancen exponentiell
                          • blindrabbit
                            • 02.12.2019
                            • 626
