hab mal ne kleine Frage, nur zur Sicherheit und zur inneren Ruhe: Wenn ich einen, angenommen einen W 130 S habe und stecke den in meinetwegen 30 Liter BR-Volumen, da geht der ja um einiges tiefer als in einem, angenommen 10 liter Bassreflexvolumen oder gar geschlossenem Gehäuse (in beiden letzteren Fällen ein dem W 130 S sehr ähnlicher LS). Nun hab ich aber beobachtet (Vergleich Standbox und Regalbox), dass der W 130 S in dem 30 Litervolumen einen wesentlich größeren Hub veranstaltet und leistungsmäßig dadurch früher schlapp macht, als der Lautsprecher in dem kleinen Volumen, aber trotzalledem einen höheren Pegel im Bass erzeugt. Ist das so richtig, das gleiche LS in unterschiedlichen Gehäusevolumen unterschiedliche mechanische Belastbarkeiten aufweisen???
(Hintergrund: meine BR26 aus der DDR mit einem 13er TT halten mehr aus, als wenn ich meine Alto Lines bei gleicher Lautstärkereglerposition an meinen Verstärker dranhänge. Beide nat. 4 Ohm)
Bitte entlastet mein Herz aber seit ehrlich...
Mfg,
markus
Anhang: Hab ganz dolle Angst, dass ich was falsch gemacht habe oder dass was kaputt ist.
(([Dieser Beitrag wurde von magnus am 02. April 2003 editiert.]
