KE25SC: dünnere Frontplatte?
  • Mr.E
    • 02.10.2002
    • 5395
    kann man der KE25SC eine dünnere Frontplatte verbauen, oder muß die so dick sein, wie sie im Original ist? Kann man überhaupt das Gitter mit dem eingeklebten Ring ausbauen und in einere andere Frontplatte setzen?
    • 28340
    Warum sollte man das machen?
      • 10040
      Ich kann beide fragen leider nicht beantworten. Ich setze die KE so wenig ein. Auch ich habe mich gefragt warum die Platte so dick sein muss.
      eines ist klar. Das Gitter und die Folie da drunter Haben eine akustische Wirkung. Also wenn eine dünnere Platte genommen wird muss Gitter und Folie trotzdem verwendet werden.
      • Mr.E
        • 02.10.2002
        • 5395
        Ist ja eigentlich egal, aber: Um die KE in eine vorhandene Box einzubauen.
        • derjan
          • 17.11.2000
          • 1142
          Die Frage ist, ob es nicht einfacher wäre, die original Frontplatte auf dem Einbaudurchmesser rückseitig abzufräsen?
          Vielleicht kann Visaton auf freundliche Anfrage auch zwei einzelne Frontplatten inkl. Gitter & Ring-Aufkleber verkaufen, quasi als Ersatzteil, wobei Frontplatten jetzt wohl ein eher selten gefragtes Ersatzteil sein dürften aber dann könnte man die direkt abfräsen.
          Notlösung = 3D-Druck
          • Mr.E
            • 02.10.2002
            • 5395
            Ich brauche Frontplatten, die dünner und größer sind. Da hilft abfräsen nicht. Mir geht es aber jetzt auch nur um die Akustik. Wenn die dagegen spricht, dann ist es auch egal, wo man sowas her bekäme.
              • 5856
              Das Gitter geht ab, kann man auch wieder ankleben. Hinten dünner machen wäre nicht hilfreich, weil die Schrauben versenkt sind. Ich würde vermuten, das daher die Platte 5 mm stark ist. aber die Platte soll eh größer werden, also geht nur neu machen.
              MrWoofa hat mal eine KE 25 SC mit Neodymantrieb gebaut, das waren auch neue Frontplatten mit dem Diffusor, nur kleiner....
              Leider sind die Bilder weg.
                • 28340
                Da nun alles geklärt ist, nur noch der Hinweis, dass der Abstand des Gitters zur Membran beibehalten werden muss, also bündig mit der Unterseite der neuen Frontplatte einsetzen.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ke ohne gitter.gif Ansichten: 0 Größe: 140,4 KB ID: 720798 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ke ring.gif Ansichten: 0 Größe: 243,3 KB ID: 720799
                • Mr.E
                  • 02.10.2002
                  • 5395
                  Bist Du Dir da sicher? Auf dem Foto sieht der Rand des Gitters sehr kurz aus, und auf Fotos der KE steht es vorne weit aus der Frontplatte raus. Demnach wäre es beim Original nicht bündig mit der Frontplatte.
                  @yoogie: Die Schrauben müßten dann ziemlich sicher anderen weichen.
                  Falls das mit einer dünneren Frontplatte nicht geht, wäre dann eine größere, originaldicke Platte mit Fase am Rand eine Option? Die Originaldicke ist deutlich mehr als die Tiefe der vorhandenen Ausfräsung.
                  PS: Woofas Bilder sind noch auf seiner Seite. Dort schreibt er etwas sehr interessantes: »[…] eine neuere, dünnere Front an, was aber mit dem Abstand vom Gitter her wieder paßt da die originale Front von hinten fürs Diaphragma ausgespart ist.«
                  https://www.mrwoofa.de/selbstbau/ke_25_neo/ke25neo.htm
                    • 28340
                    Ja, bin sicher, das WG wird hineingedrückt. bis es den Kunstoffring der Ke berührt. Wirst es ja sehen, wenn du die Frontplatte demontierst.
                    • Mr.E
                      • 02.10.2002
                      • 5395
                      Das WG? Du meinst das Gitter mit dem Ring?
                        • 28340
                        Ja genau. War auf dem falschen Dampfer...
                          • 1173
                          …Die Schrauben müßten dann ziemlich sicher anderen weichen…
                          Nicht zwangsläufig. Bei den meisten sitzen Zylinder- oder Halbrundkopf-Schrauben auf Durchgangsbohrungen, da ist die Plattendicke irrelevant. Wenn Du auf Senkkopf (Kegel) gehst, soll regulär die Kegelfläche komplett von der Platte aufgenommen werden. Große Kräfte werden allerdings nicht anfallen, also kannst Du auch die Senkung in der Platte identisch zum Aussendurchmesser des Schraubenkopfes setzen, und im Gehäuse die aufnehmende Bohrung leicht ansenken, bis die Kante der Senkung hinter der Kante der Senkung der Chassisplatte verschwindet - geht einwandfrei. Alternativ die KE um 45* drehen
                          • Mr.E
                            • 02.10.2002
                            • 5395
                            Mein Plan war eigentlich, die Bijou 170 in gebrauchte, aber schöne Gehäuse zu bauen. Da sitzt der Hochtöner so nah am Tieftöner, daß man einen Teil der Frontplatte rausschneiden muß. Jetzt lese ich hier in lauter alten Threads, der AL130 sei besser als der AL170. Jetzt muß ich mir erstmal überlegen, ob mein Plan nicht doch Geldverschwendung ist. Am Ende würde ich die Chassis womöglich wieder aus den Gehäusen ausbauen und etwas größeres damit bauen. Irgendwann …
                            @goofy_ac: Ich meinte die Schrauben in den Magneten. Wenn Du die auch meinst, komme ich gerade nicht mit.
                              • 1173
                              Oh sorry - da war ich beim Schreiben zu flott… bzw. zuviel Sport nebenbei gesehen
                              Ich war tatsächlich von den Chassisschrauben ausgegangen, weil wir genau dieses Thema immer wieder bei uns im Metallbau haben
                              Am Magneten hast Du natürlich eine ganz andere Situation - nichts für ungut
