Aria 2 MHT Probleme...HÜÜÜLFE !
Original geschrieben von M!$t3r_H34d
Also wirklich......so ein Kabel kaufen und dann Elkos in der Weiche.....
da hätt ich mir das Kabel geknickt, für die TMTs 1,5mm² und für den HT 0,75mm² drangemacht, aber dafür MKTs rein und evt. nochn MOX-Widerstand für den HT.
Markus
Und da ich es fuer sinnvoll halte, die Innenverkabelung gleich der Zuleitung zum Verstärker zu machen, habe ich es eingebaut !
Was die Elkos angeht.......
Ich habe mich erst in den letzten paar Tagen mit meiner Weiche richtig auseinandergesetzt. Da ich die Topas-Weiche nicht selbst gebaut habe, habe ich sie mir auch mal angesehen.....
Ich werde die ganzen Kondensatoren gegen Mundorf Surpremes tauschen.....denn bei den Topas wurde diese verbaut.
mal sehn, wie's klingt !
(das meintest du doch mit mkt's oder ???)
ich bin, wie schon geschrieben kein elektroniker, sondern eher hobby hifier
....was macht denn n mox fuer unterschied ???
ist nicht widerstand gleich wiederstand ?? hauptsache die leistungsaufnahme stimmt ??
MARCUS
hallo,
das müssen keine xy superduper-Co's sein, nur eben von der grundsätzlichen bauart keine elektrolyt-teile(elkos)
sprich nimm 'normale' folien-co's (zb wima mks) und gut is -
und der widerstand naja, für gewöhnlich schaut man schon welche werte die bauteile haben, die man verlötet....(auch und gerade, wenn man nicht für sich selber lötet -hau deinem 'lötheini' mal auffe finger dafür.....)
mfg
robertMeine Nachbarn mögen mich nicht mehr.....
