Hallo Galdan!
Falls der Link bei Dir auch nicht funktioniert: Conrad.de aufrufen und 130056 in die Suche eingeben. Freilich, das Ding ist simpel zu gebrauchen, aber ich weiß nicht, was man davon halten soll. Übrigens ist die Spannung vom PC-Netzteil von miserabler Qualität und muss noch mit einem RC- oder LC-Filter abgeblockt werden. Ein kräftiges Steckernetzteil mit 12 V geglättet kommt besser.
Was ich qualitativ bevorzugen würde, ist eine kleine diskrete Endstufe. Einen sehr guten und dazu noch extrem einfachen Schaltplan dafür habe ich schon an verschiedene Leute verschickt, bei Interesse kannste mir eine PN mit Deiner eMail-Addy schicken und Du kriegst den Stoff
Das Ding hat einen schaltbaren Bassboost, weshalb ich Dir auch die Originalversion empfehlen würde. Die Stufe ist speziell für Aktivboxen, jede Box sollte ihre eigene Endstufe eingebaut erhalten.
Die Verkabelung ist simpel. Also meinetwegen gehen Strom- und Signalkabel an die linke Box, die enthält den Lautstärkeregler und den Fernschalter für den Bassboost. Von der linken Box zur rechten geht ein Kabel mit Signal, Masse, Strom und dem Ja/Nein für Bassboost.
Hintergrundinfos: der gemeinsame Massepunkt liegt entweder an der Signaleingangsbuchse der linken Box oder am Lautstärkepoti, das minimiert die Brummgefahr. Außerdem muss inder Originalversion eine permanente Verbindung zwischen Lautsprecher und Verstärker bestehen, der Lautsprecher ist ein Bauelement des Verstärkers :-) wodurch ein Kondensator und ein Widerstand eingespart wird, deshalb nicht so gern beide Endstufen in eine Box, geht aber auch (erst verkabeln, dann einschalten). Bassboost fernschalten mit Minirelais
Frank
Frank
