Tonfrequenzelko glatt 120 µF
  • Stuntman
    • 12.03.2024
    • 15
    Hallo Zusammen,
    ich überhole gerade zwei Quadral Amun MKV und möchte auch die 30 Jahre alten Elkos tauschen. Das habe ich schon zweimal erfolgreich gemacht (Quadral Wotan MKV und Shogun Gold MKVI). Bisher habe ich immer glatte Mundorf-Elkos eingebaut. Für die Amun-Weiche benötige ich:
    1 Tonfrequenzelko glatt 47 µF​
    1 Tonfrequenzelko glatt 120 µF
    Die 47 µF​-Elkos gibt es von Mundorf als M-Cap noch zu kaufen.
    Aber ich finde keinen ​120 µF​​-Elko, weder von Mundorf noch irgendeinen anderen Hersteller.
    Hat jemand eine Idee, wo man 120 µF​​-Elkos aus aktueller Produktion bekommt?
    Über Rückmeldungen und Tipps würde ich mich sehr freuen.
    Danke und viele Grüße
    Chris
    P.S. Hier noch ein Foto von den alten Elkos:
    image widget
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    Du nimmst 1x 100uF 100V plus 2x 10uF 100V. Diese Geschichte mit den 400V ist totaler quatsch.
    • derjan
      • 16.11.2000
      • 1180
      https://quint-store.com/weichenbaute...ctrolytic-caps
      • Stuntman
        • 12.03.2024
        • 15
        Und dann einfach parallel schalten, oder? Und es würde ja dann sicherlich auch 100 + 20 gehen, oder?
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 886
          Ganz genau. Völkner bietet sowas für 31 Euro/ Stück. Aber du brauchst Elkos. Dann wird es auch billiger.
          • Stuntman
            • 12.03.2024
            • 15
            Die im Quint-Store sind ja extrem günstig, unter 4€. Vergleichbare von Mundorf llegen über 10€ das Stück. Wie ist das denn qualitativ einzuordnen. Sind die Janzen-Teile aus dem Quint-Store vergleichbar mit den alten Wego?
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              Du brauchst das für Tiefton-Chassis. Ich würde von namhaften Herstellern nehmen wie Visaton Intertechnik Valvo Wima
                • 5964
                Natürlich kannst Du auch Jantzen nehmen. Habe reichlich davon verbaut…
                Bei glatten Elkos habe ich aber auch gerne die Mundorf genommen, weil es sonst kaum noch Elkos mit glatter Folie gibt.
                • DanielK78
                  • 11.03.2021
                  • 526
                  Monacor MKT-A sind auch sehr günstig für Folie.
                  68-47uf Kombinieren. Kostet dann um 23Euro
                  ​​https://www.gersbach-sound-technik.d...is-68-0-f-68-f
                  • Kay*
                    • 12.11.2002
                    • 945
                    wo steht denn da "glatt"?
                    m.M.n. sind das "rauhe",
                    was hier aber egal sein kann.
                    Ich würde aber die Monacor MKT-A nehmen, da für diese Boxen preislich "eher passend"
                    und mna hat für immer Ruhe
                    best regards
                    Kay
                    • Stuntman
                      • 12.03.2024
                      • 15
Ansichten: 308
Größe: 514,2 KB
ID: 718679Hallo Zusammen,
                      erst einmal vielen Dank für Eure sehr hilfreichen Tipps.
                      Noch eine grundsätzliche Frage. Auf der Weiche sind auch MKT von Philips verbaut. Macht es irgendeinen Sinn diese auch auszutauschen?
                      Unterliegen diese Bauteile auch einer Alterung?
                      Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
                      Chris
                        • 5964
                        Definitiv NEIN. MKT oder noch besser MKP ist das beste was Dir passieren konnte. Die altern nicht.
                        • Kay*
                          • 12.11.2002
                          • 945
                          wenn defekt, ja, sonst nicht
                          jedes Bauteil kann defekt sein, selbst ein neu gekauftes.
                          Ich würde mir in jedem Fall die Lötstellen anschauen!
                          best regards
                          Kay
                          • Stuntman
                            • 12.03.2024
                            • 15
                            vielen Dank für Eure Antworten und Tipps. Am liebsten würde ich ja die Elkos 1:1 ersetzen, damit habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht. Daher habe ich weiter im Netz gesucht und bin fündig geworden. Bei Akustik Achenbach habe ich zwei „Jantzen MKP Audio Cross 120 µF“ für 26€ das Stück als Restposten ergattern können. Bei dem Preis konnte ich nicht widerstehen. Dazu habe ich mir noch zwei
                            „Jantzen MKP Audio Cross 47 µF“ im Lautsprechershop besorgt und nun kann ich 1:1 tauschen. Ich bin mal gespannt, ob sich das bemerkbar macht. Ich bin neugierig und ich wollte immer schon einmal MKP ausprobieren, war mir bisher immer zu teuer.
                            Ich wünsche Euch einen guten Start in das Wochenende.
                            VG
                            Chris
                            • Kay*
                              • 12.11.2002
                              • 945
                              erstmal nur eine FW ändern,
                              dann Anlage auf mono schalten
                              und zwischen rechter/ linker Box vergleichen,
                              ob es hörbare Unterschiede gibt
                              best regards
                              Kay
