Kleiner Chinaböller mit DSP
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 989
    Wollte zuerst fragen ob den jemand schonmal in der Hand bzw. am Ohr hatte?
    Spaßhalber sind zwei zu mir unterwegs, ne Studio 2 oder Aria lässt sich sicher damit aktivieren
    112SNR versprechen rauschfreien Genuss...
    https://www.ti.com/product/de-de/TPA3255
    https://www.ebay.de/itm/115869683873...iABEgJDyfD_BwE
    2 legit 2 quit
    • 10289
    TPA3255, den hier kenne ich ja auch sehr gut, und der macht einen sehr guten Eindruck. Bilder anhängen geht mal wieder nicht.
    ich mache einen Link hier dran: leider nicht mehr verfügbar:
    https://www.amazon.de/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1
    vor kurzem habe ich gesehen dass es von Fosi Audio auch ein 3255 gibt, der macht ebenso einen super guten Eindruck
    https://amzn.eu/d/eMx2Yy1
    Was bei deinem natürlich extrem anmacht ist der integrierte DSP!!!
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 989
      Ich bin gespannt, auch ob die Software für lau dabei ist oder ich die 20€ noch draufpacken muss.
      Netzteile liegen mittleweile auch ettliche hier rum, so sind 60€ garnicht mal so wild für die angegebenen Werte, wenn der dann noch einigermaßen einzustellen ist und kaum rauscht, Bingo für kleine bis mittlere Zweiweger
      Hier noch was zum stöbern.
      https://www.audiosciencereview.com/f.../#post-1624759
      2 legit 2 quit
        • 10289
        https://archive.org/download/bdm-bru...4.2%282%29.zip
          • 10289
          die software scheint es frei verfügbar zu geben.
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 989
            Liefertermin ende März. das verschafft mir Zeit..
            die beiden KE25SC kamen gestern erst von Reichelt, das hat fast drei Wochen gedauert. ich gehe demnächst an die Studio 2 Gehäuse.
            Danke für den Link!
            2 legit 2 quit
              • 1185
              Die Versorgungsspannung wird aber arg widersprüchlich angegeben:
              - Datenblatt TI 18 - 53,5V (betrifft den Chip, verstehe ich noch)
              Ebay
              - Startseite Foto Amp hinten 18 - 48V
              - Vollständige Beschreibung des Verkäufers Foto Amp hinten 12 - 24V
              - Text dazu 15 - 48V
              Mittelwert nehmen schön und gut, aber…
              • tabw
                • 27.05.2015
                • 244
                Das Teil sieht sehr interssant aus. Weiß jemand, wie die Umschaltung zwischen dem Bluetooth und dem RCA Eingang funktionieren soll? So ein Teil wäre pratktisch um meine Wandlautsprecher um eine Quelle zu erweitern.
                Edit - gefunden
                https://www.youtube.com/watch?v=QuTB34g7n-k&t=258s
                Zuletzt geändert von tabw; 02.03.2024, 00:23.
                  • 10289
                  Ebay
                  So wie ich es verstanden habe funktioniert der Chip mit 48 Volt am besten, aber die wärmeabfuhr muss danach ausgelegt sein. Meine laufen mit internem Netzteil, ich glaube mit 36 Volt.
                  Ich habe kurzfristig die Löcher zugemacht und Vollgas gegeben. Da werden die Teile schon sehr warm. Natürlich war dies nur ein kurzzeitiger Versuch.
                  der vom mir angehängte fosi hat ein 48 Volt Netzteil da bei. Das würdet dieser wondom sicher auch kurzfristig vertragen. Es ist nur die Frage, wie lange? Wie gut kann er die Wärme abführen.
                  • Kay*
                    • 13.11.2002
                    • 943
                    Vorsicht,
                    es gibt auch Boards, wo bis 48V drauf gedruckt ist, jedoch für FETbias ein LM2675S (absolute max 42V), statt Lm2675HS, bestückt ist!
                    Bei den meisten Boards würde ich mangels korrekter Kühlung besser auf 36V setzen
                    best regards
                    Kay
                    • Kay*
                      • 13.11.2002
                      • 943
                      klar,
                      und wer es nicht weiss, muss es halt glauben ...
                      Wenn die Bilder in den Foren korrekt sind,
                      würde ich keine besondere Audio-Qualität erwarten,
                      allein schon weil am Ausgang die (üblichen) Folien-Kondensatoren als SMD-Keramik (=Klirr. lässt sich im Netz nachlesen) bestückt sind.
                      aber, für den Preis
                      p.s.
                      Wie kommt man eigentlich auf die Idee,
                      dass ein Boards mit dem TPA3250/5 gut sein muss, nur weil der Chip drauf ist?
                      Die Chinesen können alles billiger und schlechter produzieren.
                      Die 3e-Boards sind etwas teuerer + besser und in Foren dokumentiert,
                      da weiss man was man hat!
                      best regards
                      Kay
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 989
                        ...aber, für den Preis
                        p.s.
                        Ich hoffe Du meinst nicht das der kleine 'Chinaböller' einen hochwertigen Verstärker ersetzen soll oder gar das ich klanglich Vergleiche ziehen möchte.
                        Ich wollte mit dem Thema auf den Kleinstverstärker hinweisen der auch noch ein DSP an Bord hat - in dieser Preisliga und in dieser Größe finde ich nichts vergleichbares.
                        Mir ist bewusst das es besseres gibt, natürlich wäre ein Fusionamp 122 die bessere Wahl, nicht aber was Größe und den Preis angeht.
                        Darum gehts hier jedoch nicht, auch was in anderen Foren für Diskussionen darüber losbrechen interressiert mich nur an dritter Stelle.
                        Zuerst möchte ich den kleinen Verstärker in der Hand haben und für meine Anwendungen ausprobieren.
                        Dann werde ich herausfinden ob die Werte oder das Rauschen für mich hörbar sind, gepaart mit dem minimalen Platzbedarf.
                        Die 3e Module mögen sehr gut sein, ohne Gehäuse und für 150€ ohne DSP wäre das jedoch nichts für mich, eher für Dich, das macht doch unser Hobby so Facettenreich, jeder hirnt sich in ne andere Richtung.
                        Grüße und weitermachen
                        2 legit 2 quit
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 989
                          Noch der Klarheit geschuldet, mein vorläufiges Ziel mit dem kleinen Verstärkerchen ist die rear Studio 2 im Wohnkino ab 100Hz/24db zu betreiben.
                          Die Passivweiche liegt derzeit bei ca.130€/Stück und den Verstärker bräuchte ich noch dazu (mein VV: CX-A5200)
                          Noch im Fundus wäre der Dayton KABD-4100DSP plus Gehäuse und Netzteil auch recht groß als Plan B
                          Ich werds sehen was am besten passt
                          2 legit 2 quit
                          • Kay*
                            • 13.11.2002
                            • 943
                            ich meine, gerade die Ausgangskondensatoren wären sehr leicht zumodden
                            vlt auch interessant:
                            https://www.diyaudio.com/community/t...e-bru5.397884/
                            best regards
                            Kay
                            • Whoofmax
                              • 16.01.2008
                              • 989
                              Das würde ich mir noch zutrauen, auch wie das mit der Wärmeentwicklung aussieht, aber erstmal abwarten was die kleinen Schächtelchen vom Werk leisten.
                              2 legit 2 quit
