... einer ist drin!
Es soll ja auch keins sein! Das ist einfach was rauskommt, wenn man einen Rahmen aufsetzt, der die die Philipse umschließt und gleichzeitig den bündig "reingepappten" FRS5X abdeckt (mit ca. R8 drauf).Zitat von Hiege Beitrag anzeigenSprich es funktioniert nicht das Waveguide.Gruß Klaus
Nachtrag: Wenn man sich die "81/18" in KT 3/2014 anschaut, mit einem 8ter-Line Array aus FRS5Xen, zeigt sich auf Achse (da verhält sich das wie ein Chassis) ziemlich genau die Stufe, die ich auch habe. Ob die Stufe eher bei 1kHz oder 1,5kHz liegt, scheint von vielen Faktoren abzuhängen ...
Warum ich mich noch damit beschäftige: Die Trennung bei 1.350Hz funktioniert zwar, aber bei 1kHz (oder knapp drunter) wäre es halt ein echter d´Appo Zweiweger und da gibt es nicht so viele von
Das ist keine "Impulskompensation", das ist eine Gegenkopplung auf Basis eines Beschleunigungsaufnehmers. Ich habe mal Ende der 80er, als Philips das MFB- Geschäft eingestampft hat, bei einem "Resteverwerter" zwei 8-Zoll-MFB-Chassis gekauft. Da war dann ein Heftchen mit einer Schaltungsempfehlung inkl. Platinenlayout dabei. Die habe ich dann belichtet, geätzt, gebohrt, bestückt ....
Ach ja, die Schaltung hat nicht nur damals mit den 8-Zöllern funktioniert, sondern jetzt auch mit den 7-Zöllern aus der Bucht
Zuletzt geändert von mechanic; 05.11.2023, 20:15.Gruß Klaus
mir ist vor langer Zeit mal das Projekt untergekommenZitat von LowTech Beitrag anzeigenWenn es eine Gegenkopplung ist. ...
https://rmsacoustics.nl/mfb_system/mfb_lf_section.htmlbest regards
Kay
ergänzend:
Der Sensor ist wahrscheinlich dieser:
muRata Shocksensor PKS1-4A1 (konnte man früher bei Reichelt kaufen)
https://duckduckgo.com/?t=ftsa&q=muR...KS1-4A1&ia=web
ansonsten:
mal nach "PIEZOELECTRIC VIBRATING GYROSCOPE" suchen (muRata)
diese Dinger sind grundsätzlich auch zum Erfassen von schwingenden Gehäusewänden einsetzbar
best regards
Kay
