Mein Akustik Gitarrenverstärker, der mit einem 2 Wege Lautsprecher System ausgestattet ist, erzeugt verzerrte Töne sobald ich die Gitarre spiele. Line out und Kopfhörerausgang habe ich bereits getestet, hier sind keine Verzerrungen zu hören.
Auch über eine externe Lautsprecherbox sind die Verzerrungen wieder zu hören.
Was könnte die Ursache dieses Defekts sein?
Es kann aus meiner laienhaften Sicht nur ein Defekt in der Endstufe sein.
Vielleicht irgendwo eine kalte Lötstelle.
Der Amp ist übrigens ca. 3 Jahre alt.
Zuletzt geändert von stargazer111; 15.07.2023, 10:12.
Deine Annahme ist nicht verkehrt. Die Frage, wo man den Fehler auf der/den Platinen findet, ist aber nicht so leicht zu beantworten. Wenn man an die Serciceunterlagen käme, wäre man schon ein Stück weiter. Endstufen verzerren auch, wenn die Versorgungsspannung sehr stark einbricht. Könnte also auch an der Spannungsversorgung der Endstufe liegen. Da müßte man aber am Gerät Messungen machen. Einen einfachen Tip, wo man etwas nachlöten könnte, kann man so aus der Ferne nicht geben.
Da müßte jemand in Deiner Nähe, der die entsprechenden Kenntnisse hat, drauf schauen.
Wenn du dirs zutraust, kannst du natürlich die ganze Platine nachlöten.
Wird nix schaden, aber wahrscheinlich auch nix nutzen.
Dann könntest du noch alle Elkos tauschen. Was möglicherweise mehr nutzen wird als das Nachlöten.
Für weitere Diagnose ist dann ein Schaltplan schon mehr als hilfreich.
