Membran säubern TIW
  • Kreni
    • 28.03.2007
    • 142
    Membran säubern TIW
    Hallo. Hab meine TIW 300 ausgebaut und die in meinen neuen TL SUB MK2 einbauen. Mit der Zeit hat sich eine dicke Staubschicht auf der Membran angesammelt. Wie macht ihr die wieder sauber ?
    Will die jetzt nicht beschädigen.
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1167
    Erst mal mit einem 2-3 cm breiten Pinsel drüberwedeln. Und falls das nicht reicht ggf. mit irgendeinem schwach (!) klebenden Klebeband abtupfen. Aber sehr vorsichtig, man will ja nicht die Beschichtung mit entfernen
      • 1224
      Zitat von derjan Beitrag anzeigen
      ...ggf. mit irgendeinem schwach (!) klebenden Klebeband abtupfen. Aber sehr vorsichtig, man will ja nicht die Beschichtung mit entfernen
      Richtig gut geht das billigste Malerkrepp, das eigentlich für nix zu gebrauchen ist
      • JAL
        JAL
        • 26.03.2018
        • 1033
        ich würde, wie derjan schon sagte, auch mit einem breiten, aber möglichst weichen Malerpinsel mit nicht zuviel Druck merhmals drübergehen.
        Damit sollte das allermeiste an Staub entfernbar sein, besonders bei einer beschichteten Membran.
          • 3697
          Sollte auch eine Polsterdüse für Staubsauger helfen? Ich meinte die, welche ein bißchen wie ein kleiner Besen aussehen.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot (65).png Ansichten: 0 Größe: 111,2 KB ID: 712346
          • Kreni
            • 28.03.2007
            • 142
            Der Staub geht sogar nicht mit der Zahnbürste nicht ab. Mit Klebeband das gleiche Spiel. Da bleibt nur sehr wenig hängen. Wollte jetzt nicht mit einen feuchten Lappen versuchen den Staub wegwischen. Glaub das da die Beschichtung schon weg ist.
            • JAL
              JAL
              • 26.03.2018
              • 1033
              Hmmm, auf den Fotos ganz oben sieht das aus, als wären das einfach helle Textilflusen, sowohl auf der Membran als auch der Staubschutzkalotte...
              Und vergiß bitte die Zahnbürste.
              Hatten die Treiber viel direkte Sonneneinstrahlung?
              Wie sieht das denn jetzt aus nach dem Reinigungsversuch?
              Könntest du da noch ein Foto zu posten?
              • JAL
                JAL
                • 26.03.2018
                • 1033
                Ich hatte noch nie einen TIW in Händen, aber die Beschichtung sieht auch ein bißchen "pickelig" aus, so ähnlich wie bei der W XXX S-Serie.
                Gerade längere Flusen neigen dann wohl dazu, sich spürbar and diesen "Pickeln" festzuhalten.
                  • 3697
                  Bei der Gummisicke könnte man es vielleicht mit einem Gummipflegemittel versuchen. Aber bei der Membran? Vermutlich hat sich der Staub mit der Beschichtung der Membrane verbunden, dies sehe ich bei meinem PAW 25 auch etwas. Da könnte es aber auch nur oberflächig sein, das habe ich lange nicht kontrolliert. Ich habe anderseits zwei über 30 Jahre alte Chassis von Visaton, WS 13 NG, wo das so nicht auftritt.
                  • Kreni
                    • 28.03.2007
                    • 142
                    @Ubix
                    da könntest vermutlich Recht haben. Das sich der Staub mit der Beschichtung verbunden hat und jetzt nicht mehr abgeht.
                    Die TIWs sind schon paar Jahre alt glaub das die noch von der ersten Serie sind .
                    Hat da Visaton nicht mal diese geändert ?
                      • 28730
                      Wenn es optisch stört, zusätzliche Beschichtung auftragen.
                      • Bernd
                        • 08.01.2021
                        • 645
                        Die Beschichtung ist vielleicht eine gute Idee. Ob das aber nachträglich noch was bringt?
                        Meine WS40NG sehen nach nun über 30 Jahren noch so aus (beschichtet mit LTS50):
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: WS40NG.jpg Ansichten: 0 Größe: 115,8 KB ID: 712370
                          • 28730
                          Optisch bringt das sicher was, akustischer Einfluss ist vernachlässigbar.
                            • 08.12.2008
                            • 1350
                            LTS 50, das ist doch das glänzende Zeugs womit man die Mambren beschwert?
                            Ist das vielleicht einem Raucherzimmer verschuldet, dann wäre kla, wieso da nix haftet außer Staub.
                            • Kreni
                              • 28.03.2007
                              • 142
                              Die zwei TIW 300 kommen in den TL-Sub MK2 und werden hinter der Sofa in Richtung Decke zeigen.
                              Da wird sich dann noch mehr Staub mit der Beschichtung verbinden. Kann man die Membran so beschichten das der Staub sich leicht abwischen lässt.?
