AL170 - weicht in T/S-Parametern ab
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1530
    Guten Morgen
    in den schönen Osterfeiertagen habe ich mich der Weiche gewidmet.
    Zunächst habe ich die Korrekturschaltung und Weiche zusammen an den beiden parallelen AL170 im eingebauten Zustand gemessen. Dabei stellte sich eine leichte Erhöhung des Widerstandes im Serienkreis als günstiger heraus, der Impedanzverlauf geriet etwas gleichmäßiger. Dann habe ich nach geeigneten Bauteilwerten gesucht, auch mit der Güte und Bandbreite des Kreises habe ich experimentiert. Die 18dB Tiefton-Weiche blieb unverändert.
    Im Folgenden nun Bilder von der fertigen Version:
    Impedanzgang, beide AL170 parallel in Box mit Impdedanzkorrektur
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2023_04_10_BR Gehäuse 60L 2BR15.34 volle Länge Impedanz 2 AL170 parallel_15mH_310uF_2,7Ohm.png Ansichten: 0 Größe: 25,9 KB ID: 710672
    Impedanzgang, beide AL170 parallel an Weiche und Impedanzkorrektur
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2023_04_10_BR Gehäuse 60L 2BR15.34 volle Länge Impedanz 2 AL170 parallel_15mH_310uF_2,7Ohm_Weiche.png Ansichten: 0 Größe: 25,1 KB ID: 710673
    Interessant ist, dass in Boxsim der Impedanzgang bei Übertrag der ermittelten Korrekturschaltung sehr wellig verläuft, was in der Messung so nicht zu finden ist. In der Simu ergibt sich daraus ein korrespondierender welliger Frequenzgang.
    Boxsim mit ähnlicher Auflösung wie die Messung:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2023_04_10_BR Gehäuse 60L 2BR15.34 volle Länge Impedanz 2 AL170 parallel_15mH_310uF_2,7Ohm_Weiche_Boxsim.png Ansichten: 0 Größe: 24,7 KB ID: 710674
    Dem Unterschied bin ich nicht weiter nachgegangen.
    Zusammenfassung:
    Mit verändertem Maßstab und kompletter Weiche
Name: 2023_04_10_BR Gehäuse 60L 2BR15.34 volle Länge Impedanz 2 AL170 parallel_15mH_310uF_2,7Ohm_Weiche_Maßstab.png
Ansichten: 157
Größe: 26,7 KB
    Viele Grüße vom Reim
    Zuletzt geändert von Reim; 12.04.2023, 11:18.
    vom Reim
