Blu-ray aus dem Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon Immersion Set in Ordnung?
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 193
    hat jemand von euch das genannte Box Set?
    Läuft die Blu-ray bei euch auch nicht?
    Kann man wohl nicht mehr umtauschen lassen, oder?
    Gerhard
    • 29068
    ".................Nur zur Info : Wenn man eine nette Mail an die hier vor einiger Zeit veröffentlichte Mail-Adresse schreibt ( mail@aecreate.com ) und natürlich die defekte BluRay Disc an das angegebene Postfach (DSOTM BD Replacement
    PO Box 263
    Wirral
    CH29 9FU
    United Kingdom) schickt, bekommt
    am nach wie vor ein Austausch-Exemplar geschickt. Auch meine BluRay hat sich erst Anfang letzten Jahres verabschiedet. Ich habe sie nach UK geschickt, nach einigen Wochen eine Hinweis-Mail geschrieben und tatsächlich eine positive Antwort nebst der Ersatz-BluRay bekommen........"
    https://www.pulse-and-spirit.com/new...h-anniversary/
    • Superhatti88
      • 31.05.2016
      • 193
      Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Hast du du dann auf eine Antwort auf dein Mail gewartet oder die Blu-ray gleich losgeschickt?
      • Superhatti88
        • 31.05.2016
        • 193
        Oh, schon automatische Antwort bekommen.
        Hi there,
        Update: September 2022
        The programme has now ended for Dark Side of the Moon and Wish You Were Here Blu-rays.
        Best,
        aeCreate
        Mist. Blöd gelaufen.
          • 29068
          Ich habe gar kein Bluray. Lebe noch in der DVD-Welt, abber immerhin schon 4K-TV und Streaming. Hatte das Zitat nur gefunden. Ist schon doof, dass so was geschieht.
          Wenn der Hersteller eine defekte BD liefert, müsste doch Gewährleistung gelten?
            • 1269
            Hier steht so einiges zum Thema, auch zu Diskussionen, die mit den Herstellern geführt worden sind… finde ich ernüchternd
            • Xplod
              • 03.01.2011
              • 252
              Gerhard
              Läuft Sie gar nicht mehr an?
              Hast Du mal ein BluRay Laufwerk eines PC getestet?
              Falls die BD am PC noch erkannt wird, wäre eine Sicherung möglich und man könnte eine neue brennen.
              Hab ich fast mit allen meinen Konzert BD gemacht. Dann habe ich auch beim Verleih an Freunde keine Sorgen.
              • Superhatti88
                • 31.05.2016
                • 193
                Leider läuft die Blu-ray auch nicht im Laufwerk am PC. Sogar mit zwei verschiedenen Laufwerken probiert.
                Die Blu-ray hat am Anfang schon funktioniert, dann länger nicht mehr angehört und dann festgestellt, dass nirgendwo mehr funktioniert.
                Eine Rush Blu-ray geht bei mir auch nicht mehr.
                  • 29068
                  Auf die BR trifft wohl das zu, was den CDs zugeschrieben wurde: "die halten nicht lange" HAHA, alle meine CDs, auch die erste DSOTM von Pink Floyd gehen einwandfrei.
                    • 5982
                    Das werden aber viele mit Filmsammlung nicht gerne lesen.
                    • Superhatti88
                      • 31.05.2016
                      • 193
                      Ist hier jemand vertreten, der die Blu-ray hat und noch abspielbar ist?
                      • Xplod
                        • 03.01.2011
                        • 252
                        Ich könnte mir vorstellen das es auch was mit der Kapazität der Scheibe zu tun hat.
                        Wenn ich DoubleLayer BD brenne, dann sind die teilweise auch an dem ein oder anderen Player nicht oder fehlerhaft lesbar. Die normalen Single Layer Rohlinge laufen alle einwandfrei. Allerdings passt manchmal eine komplette BD mit allen Sprachen, Zusatzmaterial und und und nicht auf die 25GB Scheibe da die original Scheiben wesentlich mehr Daten fassen.
                        Wäre mal interessant zu wissen wieviel Daten auf der PinkFloyd BD sind.
                        • JAL
                          JAL
                          • 26.03.2018
                          • 1037
                          Das scheint wohl ein Fall von "CD-Rot" (Verrottung) der datentragenden Schicht der Disc zu sein.
                          Gab es früher (CompactDisc, DVD) auch schon.
                          Und je enger diese datentragende Schicht beschrieben ist, desto geometrisch kleiner sind die hineingebrannten Bits und als Folge entsprechend früher unlesbar.
                          Das liegt einfach an schlechter Auswahl der chemischen Zusammensetzung des Datenlayers.
                          Schade auch, daß die Umtauschaktion des Herstellers nicht mehr gilt...
                          Zuletzt geändert von JAL; 04.02.2023, 20:08.
