Br25.50 statt 2 x 19.24
  • sadrefrain
    • 03.01.2018
    • 244
    Das Br 19.24 hat eine Öffnungsfläche von 24 cm2.
    2 haben also 48.
    Kann ich stattdessen ein 50cm2 Rohr verwenden? Also das Br 25.50?
    Zuletzt geändert von sadrefrain; 22.10.2022, 05:46.
    • 3736
    Ja.
    • sadrefrain
      • 03.01.2018
      • 244
      Danke
        • 28888
        Das BR 25 ist 25 statt 19 cm. Macht die Abstimmung etwas tiefer. Wenn das nicht gewollt ist, kannst du es kürzen.
        • sadrefrain
          • 03.01.2018
          • 244
          Genau. Auf 20 cm. Der 1cm sollte nicht ins Gewicht fallen.
          Alto Genesis Subs in ein Gehäuse für die Schwägerin.
          Reim hatte ja mal sowas gebaut. Jedoch sehen die beiden Rohre nebeneinander nicht so dolle aus.
          Das 25.50 macht schon mehr her.
            • 28888
            Der ist auch akustisch besser wegen den gerundeten Enden. Ich würde erst mal in Originallänge testen
            • sadrefrain
              • 03.01.2018
              • 244
              Damit müsste ich aber das Ventilierte Volumen etwas erhöhen oder?
                • 28888
                Verstehe ich nicht. Durch die Rundungen wir der Querschnitt etwas mehr, so dass die Länge auch mehr sein kann bei gleicher Abstimmung. Mit dem Volumen des Gehäuses hat das nur marginal zu tun. Überhaupt ist das graue Theorie, in Kombination mit dem Raum sind die Effekte nicht vorhersehbar. Aber falsch ist weder 19 noch 25.
                  • 3736
                  Manchmal ist sogar besser, wenn es etwas länger ist, Der Bass fällt zwar minimal früher ab, aber die Grenzfrequenz ist auch etwas niedriger, und es dröhnt weniger. Ich würde auch erst mal die 25 cm Länge antesten, kürzen kann man immer noch. Ich hatte diesbezüglich auch einmal vor vielen Jahren eine Anfrage an Visaton gestellt, Ich erhielt darauf eine Messung, die man gemacht hatte mit der normalen Länge, und einige Zentimeter weniger, als die Formel hergibt. In der Praxis ist der Unterschied dabei eher minimal.
                  Ich persönlich mache es lieber etwas länger. Allerdings habe ich noch die älteren verschiebbaren Reflexrohre, kann also ganz gut damit probieren.
                  https://www.visaton.de/de/produkte/z...archiv/br-1325
                  Zuletzt geändert von ubix; 22.10.2022, 17:39.
                    • 10988
                    Die allermeisten Abstimmungen werden viel zu tief gemacht. In der Regel profitieren viele Treiber von kleinen Gehäusen und knackigen Abstimmungen. Der Vorteil ist dass der kennschalldruck oft enorm ansteigt. Das bedeutet ein kurzes Rohr mit kleinerem innenvolumen der Box.
                    • sadrefrain
                      • 03.01.2018
                      • 244
                      Wenn ich in einem Volumen x ein längeres Rohr einbaue, verringert sich doch automatisch das Volumen.
                      Es ist ja nicht viel.
                      Ich dachte nur.
                        • 28888
                        Das stimmt schon, aber der Effekt ist gleich Null.
                          • 3736
                          Das ist natürlich auch richtig, gerade bei kleineren Tieftönern bringt eine zu tiefe Abstimmung auch nichts. Bzw, es kommt auch auf die Parameter des Tieftöners an, und auf die individuellen Höransprüche des Besitzers. Ich mag lieber einen tiefen druckvollen Bass als einen Discobass, aber zu sehr dröhnen sollte es trotzdem nicht.
                            • 3736
                            Ich dachte nur.
                            Du kannst ja die Mitte nehmen, 22 cm.
                            • FZZ
                              FZZ
                              • 01.11.2015
                              • 254
                              am Ende entscheidet der Raum. In dem einem funktioniert eine tiefe Abstimmung, in dem anderem klingt eine weniger tiefe Abstimmung, dafür mit stärkerer Bedämpfung besser. Hängt halt von den Raummoden ab, die mache aber für tiefen Bass halten. Der Selberbauer kann es sich halt nach Wunsch Abstimmen.
