TL SUB 30 MK2
  • Basti153
    • 14.10.2022
    • 7
    TL SUB 30 MK2
    Hallo Lautsprecherfreunde,
    nach langem Überlegen und Überreden meiner Regierung gegenüber habe ich mich dazu entschlossen den TL Sub 30 MK2 zu bauen. Da dieser als Sideboard dienen soll, stellt sich mir jedoch die Frage ob ein Sitzabstand von 2,3m nicht zu nah ist ? Alternativ könnte ich ihn rechts an die Seite stellen, wobei ich mir nicht sicher bin ob dieser Platz geeignet ist. Vielleicht kann der ein oder andere von euch aus eigener Erfahrung berichten.
    Kurze Info:
    - Raum ca. 27qm und 2,5m Deckenhöhe
    - Front: Atlas Mk2
    Vielen Dank
    • 28802
    Zu nah gibt es nicht beim Sub, aber falsche Stelle schon.
    • Basti153
      • 14.10.2022
      • 7
      Ich denke ja selber auch, als Sideboard ist die beste Lösung. Habe jedoch mit dieser Klasse von Subwoofer keinerlei Erfahrung
        • 28802
        Hier kannst du deine Raummaße eingeben und beurteilen.
        https://www.hunecke.de/de/rechner/lautsprecher.html
        • Basti153
          • 14.10.2022
          • 7
          Danke für das Tool... Wenn ich es richtig interpretiere habe ich mit meinem Raum und der geplanten Umsetzung Glück. Laut Berechnung sollte an meinem Hörplatz eine gute Akustik sein. Empfiehlt sich denn ein Aktivmodul mit Dsp ? Ansonsten würde er über meine Emotiva XPA DR2 laufen, wobei ich die Einmessfunktion meines Pioneer nutzen würde.
          Gruß Sebastian
          • Basti153
            • 14.10.2022
            • 7
            Habe mich gestern nochmal im Forum umgesehen. Was mir jedoch aufgefallen ist, wäre das Thema Dämmung ? Dazu wurde nichts weiter geschrieben. Ein User (Volker glaube ich) hatte mal Dämmung verbaut, jedoch ohne ein weiteres Fazit ob von nöten oder nicht.
              • 28802
              Wenn den AVR auch im Bass gut korrigiert, brauchst du kein DSP. Sonst könntest du eine PA_Endstufe mit dem Antimode kombinieren. Dämmung oder Dämpfung?
              • Basti153
                • 14.10.2022
                • 7
                Danke nochmal für deine äußerst kompetenten Ratschläge. Ich meine Dämmwolle im inneren des TL. Ich werde ausprobieren wie gut mcacc seine Sache macht Eventuell bräuchte ich eh eine separate Endstufe, da die Tiw400 von meinen Atlas über die Emotiva laufen, vielleicht schließe ich diese auch wieder an den Pioneer an.
                  • 28802
                  https://www.schaumstofflager.de/cms/...ldaemmung.html
                  In die Linie, wo die TIW sitzen, gehört wohl Dämpfung rein, also Vlies:
                  https://forum.visaton.de/forum/galer...557#post439557
                  https://forum.visaton.de/forum/galer...773#post449773
                  • Basti153
                    • 14.10.2022
                    • 7
                    Ja Dämpfungsmaterial meine ich... Explizit äußert sich leider niemand dazu. Ich werde einfach etwas reinpacken ,werde ihn eh bei 50/60hz trennen
                      • 22.09.2001
                      • 4772
                      Ich habe 2 Stück im Einsatz, und keine Dämpfung drin und auch nie getestet. Funktioniert bei mir sehr gut. Geben nur den LFE Kanal bei Filmen wieder, keine weitere Trennung.
                      Stehen hinten in den Raumecken.
                      Ich bin sehr zufrieden wie es läuft.
                        • 28802
                        Die Dämpfung soll ja den Frequenzgang linearer machen. Das geht aber mit parametrischen EQ noch besser. Also am Hörplatz einmessen und linearisieren. Das Antimode Cinema macht das perfekt, besser als (fast) alle AVR.
                        • Kay*
                          • 13.11.2002
                          • 945
                          vlt. mal lesen
                          https://www.visaton.de/de/service/technische-grundlagen
                          insbesondere
                          https://www.visaton.de/service/techn...roehre-geguckt
                          schall-"bremsende" Materialien verlängern die Line!
                          (Abstimmung)
                          best regards
                          Kay
                          • Barossi
                            • 11.06.2005
                            • 287
                            Moin,
                            finde die TL Sub MK2 auch sehr interessant. Finde dazu kaum etwas, auch keine Messungen.
                            Gruß Barossi
                              • 2333
                              Ich finde den TL Sub ein ausgedientes Alteisen… Heutzutage geht Qualitätstechnisch mit Multisubs und Double Bass Array einiges mehr.
