Wohin mit dem BR-Kanal??
  • Mr. Pit
    • 08.04.2002
    • 1713
    Ich habe hier noch TIW400 herumliegen. Damit die nicht verstauben wollte ich damit mal einen Bandpaß-Sub wasteln. Ich habe mir die Konstruktion SuperSub von Visaton angesehen, aber, naja, der sagt mir nicht zu, und wozu sind wir Wastler.
    Also Grundgedanke: 2x TIW400 in Compound (Face/Face)
    Mit Boxsim sieht das so aus:
    Gehäuse: 420 x 420 x 470 mm (also doch recht klein)
    Ventiliert: 19l (+3l für den TIW)
    Geschlossen: 32l (+3l für den TIW)
    Abstimmfrequenz ist 55 Hz
    Ich habe einen "1-Chassis-Sub" genommen und dann mit halbierten Volumina gerechnet (in Boxsim das Vas vom TIW halbiert).
    So, die ventilierte Kammer ist gerade so groß, daß der TIW hineinpaßt, aber wohin jetzt mir dem BR-Kanal? Bei 19l und 55 Hz bekomme ich die schönsten Werte. Bei 300cm2 müßte der Kanal "frei" 144 cm lang sein, mit 3 Gehäuseseiten nur 115 cm. Bei 200cm2 sind es immerhin noch "frei" 93 cm und 3-Seitig noch 72 cm Kanallänge.
    Die Öffnungsfläche möchte ich nicht wesentlich verkleinern um Strömungsgeräusche zu vermeiden.
    Hat da jamand eine sinnige Idee?? Oder habe ich mich da verrant, muß der BR-Kanal mit doppelten Volumen wg. Compound gerechnet werden?
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    ich würde das ganze etwas grösser dimensionieren, denn haut dein BR-kanal auch hin.
    wär doch zu schade den beiden bässen sowas kleines anzutun :-)
    55Hz abstimmung find ich recht viel.....
    mfg
    robert
    • ichse1
      • 22.05.2002
      • 1514
      Kleines Volumen und tiefe Abstimmung verlangt nunmal ein langes Rohr. => anderes Gehäuse wählen
      mfg Stefan
        • 4508
        Hallo Mr Pit,
        die Auswirkung von BR-Rogr vorne <->hinten kannst Du Dir mit BoxSim doch sehr gut anzeigen lassen!
        Es gibt mehr Tiefbass, wenn das BR-Rohr in die selbe Richtung zeigt wie der Lautsprecher.
        AJHorn kommt zu dem selben Ergebnis.
        • 20Hertz
          • 05.09.2004
          • 1050
          Re: Wohin mit dem BR-Kanal??
          Passivmembran(nen).
          Aber 2 TIWs in so einer Schuhschachtel fände ich sehr un-sinnig.
          Matthias
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            Das ist ja auch nur die Mittenfrequenz des Bandpasses. Hätte der BP beispielsweise eine Bandbreite von 2 Oktaven, dann würde er von 55/2 Hz bis 55*2 Hz spielen (-3dB).
            Matthias
            • Mr. Pit
              • 08.04.2002
              • 1713
              Re: Re: Wohin mit dem BR-Kanal??
              Original geschrieben von jhohm
              Hallo Mr Pit,
              Im Bandpaß-Gehäuse, wo die Treiber innen sind?
              Original geschrieben von 20Hertz
              Passivmembran(nen).
              Matthias
              Das habe ich auch zuerst gedacht, aber das andere Paar brauche ich für Di-/Ripol Experimente.
              Ist ja nur für Experimente um dem BP-Phantom mal näher zu kommen und der simulierte F-Gang ist vielversprechend.
              Dennoch, bei einer BR-Kanal-Länge von mehr als 30 cm (?) habe ich da nicht eher eine TL?
              Ich werde wohl versuchen den BR-Kanal außen an 2 Seiten des Gehäuses anzubringen....
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                Re: Re: Re: Wohin mit dem BR-Kanal??
                Ach so, Du hast noch ein Paar TIWs?! Dann schlachte doch einfach einen der beiden und verwende ihn als Passivmembran. *spaß*
                Klingt irgendwie nach einem Direktvergleich BP vs. Dipol bei gleicher Gehäusegröße.
                Ist doch egal, Hauptsache es kommt was raus.
                Ich würde mir eher Sorgen um die tiefliegende Rohr-Reso machen. Bei 80cm wären das z.B. 200 Hz. So wie's in der Simu aussieht, berücksichtigt BoxSim das nicht?
                Sieht sicher lustig aus. Mach'ma Fotos wenn Du fertig bist.
                Matthias
                  • 25.09.2001
                  Hast du da in deiner Hütte nicht noch 'n alten brachliegenden Kamin ?
                    • 4508
                    @ Mr Pit,
                    jau, jetzt habe ich es auch gerafft
