Why's bei eBay
Why's bei eBay
In der Kleinanzeigen Bucht sind 5 Why's zu verkaufen. Oder ähnliches Auf jeden Fall sind 5 Sc4nd dabei.
Stichworte: - -
Meine Lautsprecher:
Phobos | Titania | Portrait XL | La Belle ATM Semilight | Deimos Center | SIDKommentar
Ich war vorhin dort und habe sie mir angehört, keine Ahnung was da los ist, aber so prickelnd wie sie immer beschrieben werden, fand ich sie leider nicht. Auch muss man wissen, dass die Hochtöner von hinten gefräst sind und die Kupferhalter ziemlich hart vergossen bzw. verklebt sind. Nichts was man nicht wieder hinbekommen würde, aber ganz ohne Aufwand ist das leider nicht. Die Kupferhalter sind (ähnlich dem Fontana Prinzip) auch gleichzeitig die plus und minus Leitung. Die Schrauben nehmen den Strom dann mit ins Gehäuse. Hätte man damals vielleicht noch polieren und lackieren sollen, dann hätten sie jetzt nicht diese Patina. Ich hätte sie vermutlich direkt schwarz gemacht.Kommentar
Also Fräsen an einer AlNiCo-"Pille" (nur der Bereich im die Gewindebohrung steht vor) ist wirklich eine blöde Idee - da besteht die Gefahr, das da drinne in der Kiste noch weiterer Blödsinn zu finden ist.
War da irgendwo ein Hersteller erkennbar, oder hat das einer selbst gestrickt?Gruß KlausKommentar
Nö, ich bin Kreisbrandtweinmeister ... und darf seit 2020 den Titel "Bachelor professionel" führen ... hilft das weiter ?
Auch wenn es eventuell wie 'ne WHy aussieht, die Klangbeschreibung von Opelfreak deutet da aber eher nicht drauf hin ...
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
richtig gut sehen konnte man es nicht, aber ich vermute mal, dass nur der Kunststoff etwas geschlitzt wurde um die Kupferstreifen bündig zu bekommen. Vielleicht stimmt auch die Tiefe der HT (über dem Dustcap) nicht richtig überein. So wie ich Wolfgangs Beschreibung verstanden habe, ist das ein sehr enger Bereich in dem es gut funktioniert. Aber das ist nur Spekulation meinerseits.Kommentar
Es ist nicht elegant sich ins fremde Feder zu schmücken.
PlatonKommentar
